Siirtolavan mitotus? Löytyykö jostain standardit?
Pitäs toteuttaa härpäke joka olis siirrettävissä siirtolava autolla. Mieluummin vielä pienellä sellasella, eli vaikkapa Mitsubishi fuso canterilla. Löytysköhän jostain viralliset mitat näihin siirtolava mitotuksiin, ettei tartte lähtee kyttäämään tienpäälle missä on siirtolava ja siitä mittoja ottamaan. Ns. normi siirtolavan kohdalla tää nyt oiskin helppo toteuttaa, kun niitä on aikalailla enempi liikenteessä.
Re: Siirtolavan mitotus? Löytyykö jostain standardit?
Oli siellä mittoja, mutta lähinnä kaipaan niitten runkopalkkien väliämatkaa ja palkin kokoa. Toki tuolla oli mainittu 180mm. Taitaa vaan olla se isomman lavan mittoja. Ois ideana tehdä radiomaston jalusta jota vois siirtää. Canter kokoluokka taas tulee siitä et oon päättäny et se on seuraava autotyyppi kun nykysestä työkalupakista aika luopua. Koukkulavavehjes siks kun on tota tavaran siirtotarvetta ja sit yöpyäkkin pitäs. Vois siis olla avolava ja ja jonkunlainen retkuilukontti.
Lotossa jos voitan niin tulee olemaan nelikko ja auravarustuksella. Meillä mettätietä jonkunmatkaa ja siihen on helvetin vaikee saada auraajaa ja jos saa, niin maksaminen on vaikeeta. Eivät kerro tilinumeroa tai osotetta mihin rahat toimittaa ja tää on jokavuotinen riesa. Omassa aurauskalustossa mitään rahallista järkee oo, mut ei lottopotin jälkeen tartte ollakkaan. Voin käydä sit harrastuksena auraamassa syrjäkylien mummojen pihateitä.
Victorjussi
Truck: Suentassu
http://www.modulmet.com/
Tuolla ainakin tietävät kaiken pienistä vaihtolavoista ja merkittävästi muistakin.
kyykkis
Truck: B10M vanhool
Member id: 122
Viesti Kirjoittaja kyykkis »
Perus vaihtolavakisko on tehty 180*80 I-palkista. Väli 900mm -0+30mm. Ulkoleveys max 1070mm, sopii vaijerille ja koukulle.
Mun käsittääkseni ne dynan kiskot on ihan saman levyiset ja koukkulaitteen lenkki samalla korkeudella kuin muissakin lavoissa, vain pituus on yleensä lyhyempi.
Ainakin joskus vedettiin ihan autonkokoiseen vaijerivehkeeseen dynalla aiemmin kiikuteltu pikkuinen työmaakoppi päälle sen jälkeen kun oli sähköliimalla laitettu koukut alustaan.
Itellä ei tosiaan mitään käsitystä noista pienemmistä lavoista. En muista edes nähneeni moista läheltä. Se mikä on yllättäny, niin tiedon niukkuus. Luulis et moisella ois standartoidut mitat ja ne löytys jostain. No mie en oo löytäny.
Toi virhemarginaali mitoissa yllätti myös suuruudellaan.
Miulta löytys 2 i kiskon pätkää. Ovatten 6m pitkiä, mut reilusti yli 2000mm. Pitää koittaa vaihtaa ne pienempään tai jotain.
joutokäynti
Truck: Bedford rl, dp ss mb
Member id: 251
Viesti Kirjoittaja joutokäynti »
Oma tekeleissä 100x50 I-palkkia vanhoista kuormalavahyllyistä hyödynnettynä.Tehdas tekosissa 140x70.Lenkkin alapinta 900mm. I-palkin alareunasta ja 30mm.ulkopuolelle.Alapalkkien sisämitta 900mm.Lava lukitus riippuu koukku systeemistä,mulla multiliftin 4t missä lukitustappi I-palkin sisäpuolella.
