Webasto
Re: Webasto
Joo, ohjauspaneelista lähtee vain yksi ohjausjohto. Sen kun törkkää +24V niin lähtee pöhisemään.
Yleinen kikkahan on laitella joku huonetermostaatti ohjaamaan tuota johtoa. Minullakaan siis ei ole koko alkuperäinen ohjainpaneeli enää missään kiinni.
Risto113
Truck: Scania 113
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jule kirjoitti: 20 Tammi 2022 11:43 Öö eikö sen voi halutessaan ohjata ihan kytkimelläkin?
No jopas, minä kun ajattelin että "juttelee" sen weban kanssa.
Merkkivalollinen kytkin vaan tilalle siis!
Kiitos toverit.
En mä termostaattia, käyttäisin isoa vain ennen liikkeellelähtöä lämmitykseen.
Mulla on pikkuwebasto sitten lattian ja veden lämmitykseen.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Mistähän löytäis 30kw webaston johdon, josta vois laittaa erillisellä kytkimellä tohottimen päälle?
Ei oo mitään erillistä paneelia tai kytkintä tässä Volvo 9700:ssa.
Vissiin se sutrakki ohjailee sitä, mutta kun ois kiva lämmittää etukäteen ennen käynnistystä.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: Webasto
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Webasto
Kiitti! :)
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
TKl 38.pdf
(1.38 MiB) Tiedosto ladattu 6907 kertaa
eikös se webaston nappi löydy tuosta lämmönsäätö paneelista näytön alapuolelta alarivi vasen ala tai oikea ala nappi , kuva 15 .
Joku tämmönen muistikuva
TKl 38.pdf
(1.38 MiB) Tiedosto ladattu 2987 kertaa
TKl 38.pdf
(1.38 MiB) Tiedosto ladattu 4679 kertaa
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Webasto
Noup! Ei ainakaan tässä tapauksessa.
Edellisessä erillisellä napilla, ja ilman ajovirtojakin.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Webasto
Oikeassa olit jomi609. :o
Kyllä sitä saa weban käsikäytölle ohjauspaneelista, kun oikein jaksoi manuskaa lukea.
Mun uudessa projektissa oli entinen viikko-ohjelma päällä, rupes kerran rakentaessa itekseen lämmittää, kun tökkäsin sulakkeen paikoilleen. Siitäpä tarvis syventyä Viperin saloihin, et mitä mitä?
Ja kas kummaa, löytyi sekin manuaalinen webaston aktivonti. :D
kippari
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja kippari »
Volvo 9700 H B12M vm 2004 Carrus. Jotenkin minusta tuntuu että tuo jäähdytyksen ja lämmityksen ohjaus on täysin väärin päin. Syyskuun puolivälissä kun auto luovutettiin ulkona oli vielä lämmin ja tuntui että sisällä on kuin saunassa. Ei jäähtynyt, lämmintä vaan pukkasi.
Kun tuli kylmät ilmat niin ei lämmennyt sisältä vaikka webasto pyöri. Viper 2000 tehdasnollattu. Punainen ledi palaa sen vieressä kun webasto käy. Mutta webaston vieressä olevassa jakoblokissa vasemman puolimmaisessa ja keskimmäisessä solenoidissa palaa punainen valo. Ei päästä nestettä kiertoon pattereille ja sutrackille. Eteen kuskille päästää. Otin solenoidien töpselit irti niin nyt lämpenee kun neste pääsee kiertämään. Saman huomasin kun auton sammutti ja katkaisin korista virrat käsijarrun kahvan vierestä niin alkoi patterit napsumaan ja putkissa lorisemaan nesteet kun solenoideista katkesi samalla virta.
Mutta eihän tämä ole mikään kestävä ratkaisu. Talvella pitäisi saada lämmintä ja kesällä kylmää automaattisesti viperin säätämänä.
Kiitos vielä noista webaston piirustuksista. Nyt selvisi sekin mikä se satunnainen vihreä valo on siinä normaalisti punaisessa ledissä :) kompressori on päällä. Miksi se käy päällä talvella? :0
setrailija
Truck: M-B 416
Re: Webasto
Moro
Meillä ainakin oli oikein tarkka kun kuljettajat "runkkas joka nappulaa" eikä toiminut kunnolla. Minkä mie huomasin niin ohjaaja nappula ja matkustamoon lämpötilan ero ei saanut olla kuin 3 tai neljä astetta niin silloin ei toiminut.
+358440422887
kippari
Re: Webasto
Kiitos vinkistä!
Vika paikallistettu. Viper 2000 näyttää kuljettajalle 10 astetta sen hetkinen lämpötila ja matkustamoon 64 astetta :) kyllä siellä rahvaan puolella on myös se 10 astetta. Eli joku anturi lähettää väärää lämpötilaa. Mitenhän tuon saisi kiinni mistä se tulee? Ei ole ihme että solenoidit ei päästä matkustamon pattereihin ja ilmastointilaitteelle lämpöä vaikka webasto pyörii ja välillä ilmastointi menee päälle vaikka on nollassa.
Matkustamon lämpö 65,2 astetta mikä ei pidä paikkansa
Ohjaamon lämpö 10,3 astetta mikä pitää paikkansa
kippari
Re: Webasto
Lämmityksen vika on nyt korjattu! :)
Vaihdoin niiden oikealla keskivaiheella olevan kahden anturin paikkaa ja nyt lämpötilat näyttävät oikein matkustamossa ja ilmastointilaite pyörii 20% teholla 100% sijaan ja solenoidit ovat auki webastotilassa päästäen lämmitysnesteen kiertoon pattereihin.
Aika monta kertaa noita irroiteltiin ja kokeitiin eri päin mutta nyt kun ymmärsi mitä näyttö kertoo, niin oli helppo kokeilla miten päin johtojen kuuluu olla.
Vielä kun saan noiden wispereiden puhaltimet pyörimään, niin uskaltaa lähteä lappiin ensi talvena :)
setrailija
Truck: M-B 416
Re: Webasto
moro
se tuo musta täppä jos sammuu niin sitten ei toimi on yksi sulake palanut. Välillä tuntuu että olisi helpompi lähteä kuuhun kuin etsiä noita toimimaan.
Siellä ilmastoinnin alla on myös hapettuvia kohteita. Tuossa yhdessä kuvassahan webastokin toimi. Korjaan kahdessa. Eihän tuo etupuhaltimen nopeus vaikuta jos webaston toimintaan jos sen laittaa ykköselle.
+358440422887
setrailija
Truck: M-B 416
Re: Webasto
+358440422887
kippari
Re: Webasto
Webasto sai tarpeekseen ja sen valo mittaritaulusta vilkuttaa nyt 12 punaista. Eli ymmärtääkseni lock out kun tullut 5 kertaa peräkkäin sama vika. Ilmeisesti polttoaine kävi tankissa vähissä. Mites tämä nollataan ja saa webaston takaisin käyntiin? Volvo 9700 B12M vm 2004
Jokelan linja
Member id: 200
Re: Webasto
Napista webasto päälle, sulake irti ja muutaman sekunnin päästä takas paikalleen.
kippari
Re: Webasto
Sulakeirroittelu ei tuottanut tulosta mutta sain neuvon joka toimi lock outiin: webasto päälle ja virtajohto webastosta irti ja takas. Toimii jälleen!
