Vettä putkissa, talvi tulossa
Miten porukat jolla on vesisysteemit (WC:ssä kai voi laittaa jotain jäänestoa jos se on erillinen järjestelmä?) tyhjentää ne talvea varten? Onko vaan putket laitettu silleen että hanat auki sisällä ja pumpusta syöttöputki pois niin se vetää järjestelmän tyhjäksi? Vai voiko sen syöttöputken sitten liittää esim. kompuraan, ja laittaa pari baaria menemään läpi?
Ei vielä ole vettä autossa (paitsi se mikä vuotaa katon läpi :oops: ), mutta näin vähän tiedän että laitanko joka järjestelmä omana vai yhden ison järjestelmän. Ajattelin muuten että keittiön kaappiin puhdasvesi jotain 20L tai 30L ja harmaa-vesikanisterin siihen viereen, ehkä 40L?
EDIT: kysyn nyt ehkä vähän turhaan, mutta kai se on parempi kysyä ja oppia siitä kun että itse kokeilee ja se oppiminen on usein kallista (hajonnut pumppu/vettä lattialla/jotain muuta mukavaa)...
Re: Vettä putkissa, talvi tulossa
Electro magic pönttöön tulle pakkasnesteseos talveksi 8) . Tv. Ari
Paineilmapistoolilla ilmaa putkeen jolloin kaikki paikat tyhjenee. Viime talvena vähän jäi keittiön hanaan vettä, otti ja jääty halki, tänä syksynä ollaan sit huolellisempia :oops:
