				Paljonko pakkasta ?
				Lähetetty: 23 Joulu 2010 23:08
				Kirjoittaja MB1962
				Pikku pakkasta, missäpäin suomea on oikein kunnon pakkanen ? Kurussa on nyt 30,1 ja tuntuu kiristyvän. Taitaa jäädä joulunpyhän lasketteluretket tekemättä, viime loppiaisena oli -25 mentiin himokselle ja scanian kytkin ja ohjaus oli helv. jäykkä, vähän jännitti kun oli tuoreempiakin tien varrella.
				Re: Paljonko pakkasta ?
				Lähetetty: 23 Joulu 2010 23:35
				Lumijoki tänään -33,6 astetta, illaksi lauhtui -24 asteeseen. Kyllä näinä hetkinä itsekseni ihmettelen miksi pitää asua näin kylmässä maassa.
				Lähetetty: 23 Joulu 2010 23:51
				Alko lauhtumaan, ei oo ku -24c. Haluis sitä talvilaatua hakea, mutta vaatis sen verran lauhaa että sekottuskin vielä. Sit vois käydä välipäivinä kilvellä =) Vai meniskö suosiolla kevväämmällä vanhalla leimalla...
				Lähetetty: 24 Joulu 2010 01:09
				Kirjoittaja happa66
				Meilläkään ei oo ku -28, pikkasen rupee oven karmit vetämään huurteeseen, mutta eiköhän se lauhdu Tapaniin mennessä.
a-p
				Lähetetty: 24 Joulu 2010 08:10
				Kirjoittaja housetruck
				32 astetta on Rautavaaralla. Eilen oli koko päivän siinä 30 paikkeilla. Nurmeksessa eilen  joku urhoollinen veteli menemään 508:lla. Meillä ei ole vanhusta kiusattu yli 20 asteen pakkasilla. Ajossa jo aika viileä esitys niillä keleillä, paikoillaan seistessä kyllä pysyy lämpimänä. Pari vuotta sitten laittelin polttoaineen esilämmityslaitteen putkeen ennen suodatinta, suosittelen jos talvella ajelee, ei tule ongelmia vaikka olisi kesälaatuakin seassa. Hyvää joulua kaikille ja koettakaa tareta!
				Lähetetty: 24 Joulu 2010 09:54
				Kirjoittaja Bussiton
				Ei tälä Jokelassa käynnyt pakkanen kun 27,5 asteessa
				Lähetetty: 24 Joulu 2010 15:05
				Vihti, Nummela 24.12.2010 klo 8:00 -26.8 mitätöntä celsius astetta. Kiva sää rengashommiin. Tunkin rasva oli hieman kohmeessa samoin kuin asentajan sormet...
				Lähetetty: 24 Joulu 2010 18:05
				Kirjoittaja Falcon
				Lauhtumaan päin on.Aamulla oli -25 ja nyt enää -15.Kesää kohti ollaan menossa.
				Lähetetty: 24 Joulu 2010 20:46
				Kirjoittaja setrailija
				34,5 oli tuossa konnunsuolla eli metsän takana.
				Lähetetty: 25 Joulu 2010 01:00
				Kirjoittaja 3510
				Lähetetty: 25 Joulu 2010 20:30
				Kirjoittaja happa66
				Aamulla -13, nyt -11,
  rupee ovien karmeistakin sulamaan huurre pikkuhiljaa pois
 .(sisä puolelta
a-p
				Lähetetty: 14 Helmi 2011 00:20
				-34,6 astetta jälleen. Alkaa jo riittämään nämä kylmät kelit. Luvassa yli kahtakymmentä koko ensi viikoksi.
				Lähetetty: 14 Helmi 2011 08:33
				Kirjoittaja joope
				-34,4. On se kylmä, ei tarkene ku puita kantaa harvakseltaan takkaan.
				Lähetetty: 14 Helmi 2011 12:22
				-18,8c aurinko paistaa ja pivetönnä on taivas, hieno ilma! Kävin tulet täräyttää paljun kaminaan ettei raasu paukaha jäähän, toki oli tuolla vielä 15c lämpöä...
				Lähetetty: 18 Helmi 2011 11:48
				Aamulla paukku -34'c alkaa riittää
				Lähetetty: 18 Helmi 2011 12:44
				Kirjoittaja IRJA
  +22.9
 tällähetkellä
				Lähetetty: 18 Helmi 2011 15:25
				Kirjoittaja Victorjussi
				-37 - -38:n asteen huitteilla aamu ajeltiin Ylä Kaenuun maisemia ihaillen. Siinä alko tulla pakoputkesta ja webasta utua senverran paljon, että peruuttaessa piti välillä antaa olla tyhjäkäynnillä, että kirkkeni seutu ja näki missä mennään. Jos ei olisi työajosta ollut kysymys, olisin kyllä suosiolla kiivennyt uunin päälle aamulla köllöttelemään, vaan kun leipä on makkeata syyä.
				Lähetetty: 18 Helmi 2011 17:21
				-32 aamulla. En viitsinyt lähteä MB609 töihin. Olisin jäätynyt hyttiin, sen verran huono on Mesen sisätilan lämppäri. Pitäisi nakertaa ilmaeberi paikoilleen. Se ei paljoa lämmitä tuolla navetan ylisillä lihalaatikossa.
Otin alleni puukylki-Voyagerin - sen sisälämpötilan sain plussan puollelle 30km ajolla
 Onneksi työpaikallani on lämmin talli johon auton saa laitettua siksi aikaa, kun on itse kiinni tahkon varressa.
				Lähetetty: 18 Helmi 2011 17:45
				Kirjoittaja Carman
				-37 näytti aamusella auton mittari kohti Jyväskylää ajellessa, kävin hakemassa Scaniaan uudet jarrurummut ja hihnat eteen.
Meni tuosta vanhemmasta mersusta pyöränlaakeri sillä reissulla, tais olla vähän jähmeet rasvat näin kylmällä, ja kardaanin tukilaakerikin alko huutamaan...
No kotiin pääsin kuitenkin, vähän hirvitti että koska leikkaa lakru kiinni, ääni oli jo paha.
Muuten tarkenee ihan hyvin tuolla 290td:llä, pipon ja hanskat sai ottaa pois jo 25km ajon jälkeen. Webasto on tosin siinäkin auttamassa.
Scaniaa en oo uskaltanut räjäyttää käyntiin reiluun viikkoon.
				Lähetetty: 18 Helmi 2011 19:44
				Kirjoittaja KajNyy1
				+19,4 30 minuttia auringon laskuun, Sunnuntaina täällä olkaa kunnon kelit.
				Lähetetty: 18 Helmi 2011 20:55
				Kirjoittaja Falcon
				-30 aamulla,ransiitissa ei toiminut etes eberi.Käyntiin ei tietenkään lähtenyt ilman lämmitystä.
Akkulaturi kiinni,niin eberi käynnistyi ja puolen tunnin lämmityksen jälkeen lähti ransitti käyntiin.
Ei kuitenkaan kuin palmun alta
 .Akut pitää vissiin vaihtaa,jännite putoo pakkasessa liikaa.
Voortikauppias väittää että on kaksi akkua kuskin penkin alla,olkoon vaikka neljä,en lähde tuossa
pakkasessa tarkistamaan.No nyt on -22,1 pakkasta,kiva kiva.
