				Tuuriin Europistoke
				Lähetetty: 25 Elo 2012 21:41
				Kirjoittaja pikkuvolvo
				Tuurissa on käytössä vain kolminapaiset europistokkeet. Leirintäalueella ei ole vuokrattavia adaptereita/jatkojohtoja,eikä tällä hetkellä edes myynnissä Keskisen kaupassa,joten osta omasi jostakin ennen treffejä.
				Re: Tuuriin Europistoke
				Lähetetty: 26 Elo 2012 01:43
				Onko Mikko Keskisellä? Nyt kyse CEE17 pistokkeesta, joten sähkö jää saamatta jos ei ole sellaista pistoketta.
Nuita adapterijohtoja ei ollu Kuopion Biltemassakaan ku pari ku kävin joku viikko sitten.
Eli hommatkaa johto jossa
http://cpc.farnell.com/1/1/21619-16a-2p ... 10306.html pää
				Lähetetty: 26 Elo 2012 09:54
				Kirjoittaja kengu
				Eikös se nyt kuitenkin ole tuo toisin päin oleva, eli:
http://cpc.farnell.com/1/1/4666-16a-2pe ... 10306.html
				Lähetetty: 26 Elo 2012 10:12
				Kirjoittaja wiima63
				Saako nyt tommosia adaptereita sit semmosena et tuohon voi törkkästä normaalin 2 napasen piuhan jatkoksi mikä muuntaa sen tommoselle kolminapaselle ? Hitto tämmönenkin ongelma sit vielä...
				Lähetetty: 26 Elo 2012 12:37
				Kirjoittaja cimo
				Motonetissa oli adapteria hyllytavarana noin kympin hintaan muistaakseni...
				Lähetetty: 26 Elo 2012 12:59
				Kirjoittaja wiima63
				Kiitti cimo vinkistä pitää käyä hakemassa ettei ala palelemaan.
				Lähetetty: 26 Elo 2012 13:52
Juu tuollasen tarvii. Mun linkissä oli tolpan puolen narttu liitin.
				Lähetetty: 26 Elo 2012 21:24
				Kirjoittaja Iski
				Heinäkuun lopulla käytiin Tuurissa ja vastaanotossa oli iso pahvilaatikollinen myytäviä adaptereita, siis hyvin on kauppa käynyt, omani ostin tarjoustalosta hinta taisi olla 7,95.
				Lähetetty: 26 Elo 2012 22:05
				Kirjoittaja teletappi
				tyhymäko oon ni tämä toloppaan vai?
				Lähetetty: 26 Elo 2012 23:55
Ei ku tolpassa on narttu (sähkö) ja sinne sohitaan uroksella
				Lähetetty: 28 Elo 2012 13:58
				Kirjoittaja KajNyy1
				Puuilo myy valmiin adapterijohdon (0,5m) hintaan 12,90€
				Lähetetty: 28 Elo 2012 16:31
				Kirjoittaja 3510
				karavaanilehdessä oli maininta että johtoon ei saa tulla jtkoksia elikkä suoraan tolpasta autoonja johdon pituus n: 20 metriä
				Lähetetty: 28 Elo 2012 18:18
				Mikäköhän vika tuossa perustöpselissä on että pitää noita kolminapaisia laittaa. Ite laitan adapterin niin päin että kolminapaisesta muutan perusmalliseksi niin kukaan ei tuu jatkoksista valittamaan.
				Lähetetty: 28 Elo 2012 20:46
				Rölli-autossa kaikki liitokset ja adapterit ovat "isännältä" piilossa sivuluukun sisällä. Tilanteen mukaan voi nakata alueelle sopivan viuhkan nurmikolle. Mukana kulkee noin 100m kumishukoa ja tuo 20m karavaanarikaapeli sekä 3x16A roikkaa ja työmaakeskus.
On tuo sinikolminapa ihan hyvä keksintö tuon liitoksen lukitusominaisuuden takia. Myöskin vaihe ja neutraali ovat aina samassa paikassa - paitsi shukoadapterin kanssa menee arvonnan puolelle
				Lähetetty: 28 Elo 2012 21:01
				Kirjoittaja 3510
				mistä muualta näitä määräyksiä tulee vain khden kirjaimen takaa   EU
				Lähetetty: 28 Elo 2012 21:30
				Kirjoittaja Iski
				Kuka noita johtoja vahtii, onko yhtenäinen vai adapteri, eikä jokapaikassa ole vaan pitäis olla tupla piuhat, meillä hyvin toiminut kaapelikela, jonka saa auton alle sadesuojaan ja siitä on helppo haarottaa vaikka jouluvalot tai muut tunnelmavalaistukset.
				Lähetetty: 28 Elo 2012 21:35
				Säännöt sanoo ettei shuko-johtoa saa muuttaa sinikolmipistokkeeksi adapterilla. Siis tilanteessa, jos tolpassa on kolminapa ja matkailuajoneuvossa shuko-uros. Hupaisaa sinänsä ainakin lohikäärmeskaupan hyllyssä on adaptereita molempiin suuntiin - kuin myös autoni sähköpakissa
				Lähetetty: 28 Elo 2012 22:11
				Kirjoittaja Wonderi
				Ja auton sähköjärjestelmäkin muodostaa adapterin kun shuko-pistorasioita on auton sisällä.
				Lähetetty: 02 Syys 2012 12:12
				Kirjoittaja jeepster
				mulla on noita johdon päitä, sekä 16A, että upsissa on 32A. Eli noistako ei saa tehdä adapteria. Pitää sit kai vaan rakentaa toi upsi käyttöön, tarttee vaan sulaketaulun sen jälkeen, kun siitä taitaa tulla ulos n.20A
				Lähetetty: 02 Syys 2012 21:55
				Tuskinpa sitä kukaan tulee tarkastamaan onko adapteri johdossa vai ei...Saivarteluksihan tuo menee mikäli isäntä pahoittaa mielensä, kun L ja N menee 50% todennäköisyydellä ristiiin.
				Lähetetty: 05 Syys 2012 16:03
				Kirjoittaja wiima63
				löyty adapteri hong kongista 11,90e. koko piuha oli sen verran hapokkaan hintanen että jäi hyllyyn. jos kylmä yllättää sit pitää pistää saunaan puita pesään ja lämmittää sillä jos adapterista tulee sanomista.
				Lähetetty: 02 Syys 2013 21:51
				Kirjoittaja wiima63
				Nostampas tämän aiheen taas ylös...ihan vaan mielen virkistämiseksi eiköhän siellä samat töpselit oo tänäkin vuonna.
				Lähetetty: 02 Syys 2013 22:13
				On. Karavaanaritöpselit, ja kaikilla autossa myös niin nou hätä.
				Lähetetty: 03 Syys 2013 01:38
				Kirjoittaja kulkuri
				Ja heinäkuussa oli neuvonnassa iso laatikollinen myynnissä ko adapteria erittäin kilpailukykyiseen hintaan
