Kysymys korirakenteista
Lähetetty: 28 Touko 2015 03:24
Kirjoittaja Huoppari
Jos Carrukset on rosteria jostain 92 ylöspäin ,Lahtikot alumiiniä ,Ajokit sinkittyjä ja Berkhoffit mustaa rautaa ,niin mitä Wiimat sitte on ?
Lähinnä tuommonen M500 Finlandia ,lamasin kyllä hakua mutten löytäny.
Re: Kysymys korirakenteista
Lähetetty: 28 Touko 2015 09:53
Kirjoittaja only4pro
en tiedä sitten miten rosteria carrukset on, minulla on 9700H vm. 2001 ja magneetti ottaa kyllä kiinni luukkujen ja ikkunan väliseen peltiin molemmin puolin... sekä etuvasemmalla kuljettajan ikkunan kulmalla näyttäisi vähän ruostetta valuvan, voi tosin olla jostain ruuvista tai jotain. Ja myös takana vasemmalla puolella valuu vähän ruostetta, viimeisen ikkunan jälkeen, siinä raossa.
Lähetetty: 28 Touko 2015 13:10
Kirjoittaja Pilotti
Kyllä Wiimat lienevät ihan mustaa rautaa. Tärkeä juttu on myös mikä alusta Finlandiassa on. Taitaa löytyä Volvo B10M:iä, C10M:iä Ja Scania K112:ta. Scaniassa tuo akselien väli himmeliä, samoin osassa B10M:iä, joissa kone siirretty lähemmäksi taka-akselia. Huonoin vaihtoehto lienee tuo C10M, siinähän taitaa olla koko alusta putkikehikkoa. Ainakin suurin osa muistaakseni. Olin joskus 80-luvulla Göteborgissa tehtaalla katsomassa, kun tuommoista alustaa koottiin. Tämä kaikki kertomani siis mutua, ei tietoa... :(
Lähetetty: 28 Touko 2015 23:57
Eli kyseessä ois 86 tai 7 vm Wiima M500 Finlandia Volvo B10M 60/6000 alusta ja manuaali kovalla kepillä.
Pintapellit kai alumiiniä mutta mitä korikehikko? takatavaratilan pohja vissiin kaikissa mustaa? :roll:
Lähetetty: 30 Touko 2015 00:45
Mahtaa olla mustarautalaite niinkuin muutkin Wiimat.
Lähetetty: 06 Kesä 2015 23:18
Joo mustaa oli mutta helevetin kovvaa ainaki alusta/kori mistä näky kohtuuella purkamatta mittään.
Oli siinä vähä muuta sitte kyllä esim. tuulilasi rikki,4 sumulasia jossa yhessä oli akvaario ,renkaat loppu ,akut loppu ,telma paskana ,mutta suurimpana onkelmana ois että moottori oli alkanu savuaan ja turbo vaihettu muttei savutus ollu loppunu ni turbo oli otettu kokonaan pois jonku rasva-apinan eeppisenä päähänpistona :evil: ja savuutus vaan jatkuu :roll: .
Sanokaa nyt joku mulle ettei tuota kannata ostaa ees romurauan hinnalla :(
Lähetetty: 06 Kesä 2015 23:26
Kirjoittaja neppi
ET OSTA!
Vaikka pikkulaitolla saattais kyllä saada ajoon...
HA! Ü
Lähetetty: 07 Kesä 2015 01:42
Akut, renkaat, tuulilasi ja sivulasit on semmoinen viiden kuuden tonnin puute. Koneen vaihto eessä ja sitten aletaan työntämään rahaa kiinni. Koneita saa tonnilla ja kotiseppä sen vaihtaakin parissa viikossa.
Lähetetty: 07 Kesä 2015 16:40
Kirjoittaja esaheikki
Onko tuosta savusta mitään tietoa mistäse tullee? Pakoputkesta kait onko se mustaa, sinistä vai harmajaa ,väristä voi monasti arvioja mikä siellä on rikki.Taitaa tuossa olla muutakin senverran vialla että tarviiko tuo ehyttä konetta.Onko tuo savu alkanu yhtäkkiä vai aikainsaatossa?Akut taitaa useimmin olla projekti autoissa sököt.
Esa Ä
