Sauna kulkuriin
Sauna kulkuriin
Saako nykyään rakentaan puusaunan autoon?
Re: Sauna kulkuriin
En muista että yhessäkään kulkurissa olis sähkösaunaa tms. vaihtoehtoa. Puusaunoja kyllä on. Vaatiiko jotain erityistä, ei oo miun tiedossa, mutta veikkaan että viisaammat kommentoi asiaa.
Re: Sauna kulkuriin
Aika monessakin on sähkökiuas, vaatii kyllä aggregaatin, puukiukaita on myös öljypolttimella kuumenevia sekä kaasulla ja vielä infrapunasaunojakin.
Olihan sitä juttua että olisi kielletty, mutta ei ole mulla tarkempaa tietoa, itse purin sähkösaunan pois toissa talvena.
Jos saunan rakentaa niin se pitäisi eristää asuintilasta kunnolla ja käynti mielummin suoraan ulos.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Re: Sauna kulkuriin
Puusauna kun on silmämääräisesti paloturvallinen ja sähkösaunasta kun löytyy kytkennöistä tarkistuspaperit ollaan jo pitkällä.
Eli nuo kun täyttyy niin ei pitäisi olla estettä katsastuksessa. Taitaa olla ihan katu ledenga että saunat olisi kielletty ei ainakaan se katsari keneltä asiaa kyselin ollut ikinä mistään kiellosta kuullut.
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Re: Sauna kulkuriin
Kai tässä pitää huomioida onko kyseessä matkailuauto , linjaauto , tai joku ...
Re: Sauna kulkuriin
Turha näitä on liiaksi varustaa muutoskatsastusta varten. Välttämättömät palikat kiinni ja leima paperiin. Saunaa ei muistaakseni kuulu autojen katsastusvarustukseen, joten siihen ei ole mitään säädöksiä. Mitä vähemmän on inssillä ihmeteltävää sitä nopeammin leima napsahtaa paperiin.
Mikäli ajoneuvosaunominen olisi juttuni - Ajoneuvoluokasta riippumatta jättäisin raaka-aihioon saunan mentävän tyhjän tilan ja hoitaisin paperit käteen - sitten päästäisin sisäisen saunatonttuni riehumaan viimeistelynaulaimen kanssa.
- vko516
- Truck: B10M Carrus
Re: Sauna kulkuriin
Ei meillä ole ainakaan ikinä mitään kyselty tai vaadittu.
Ei kai mikään kiellä kuljettamasta kiuasta ja lauteita mukana.
Jos öljypolttimella laittaa niin muistaa hitsata uudestakin kiukaasta kaikki saumat kuorienkin alta.
Harvialla ainakin säästelty lankaa.
Re: Sauna kulkuriin
Meillä lukee otteessa sauna, vaikka ei sitä tosiaan enää olekkaan, niin en aio muuttaa tota tietoa, eipä katsastus henkilö yleensä kuskin jakkaraa kauempana edes käy, toki jos auto palaa, niin voivat syynätä tarkempaan jos joku sauna viritys sen olis aiheutanut.
Re: Sauna kulkuriin
Sauna kuuluu hyvään matkailuun. Meidän puusauna on katsastusaseman nähtävyys. Ei kuulemma montaa saunaa siellä vuosittain käy.
Jos teet saunan, suosittelen tavallista puusaunaa neljälle hengelle vähintään ja käynti ulkokautta tai siten että sisälle leviävä höyrypilvi on jotenkin hallinnassa, ilmanvaihtokone tms.
Saa tehdä.
Saa tehdä.
Re: Sauna kulkuriin
Saunaa on hieman jo alettu suunnittelemaan kulku tulisi sekä sisältä että takaa. Suurimman ongelman on aiheuttanut tilan puute taakse pitäisi jäädä riittävästi vielä tavara tilaa. Tän hetkisen suunnitelman mukaan saataisin n.2metrin lauteet ilmanvaihdosta tulee koneellinen. Kuvia tulee projekti puolelle jos tätä aloitetaan toteuttamaan.
- mersu 1976
- Apukuski
- Truck: Mersu 508 -76
Re: Sauna kulkuriin
Joo ei se lupia tarvii, itse rakensin aikanaan scania vabikseen -69 puu saunan ja otin asioista selvää ja soitin Trafin kautta jollekin insinöörille (en enää muista mikä oli) niin Tuuman että "juu rakenna vaan kunhan ette ajon aikana sauno... paitsi jos sähkökiukaan laitat ni sitten voitte saunoa myös ajon aikana jos on riittävänpitkä jatko roikka" ja nauraa Hörskötti toisessa päässä
sitten vein auton katsastukseen varkauteen ja mainitsin inssille että takana on sauna niin tuumas vaan et "ei kiinnosta" eli eikun saunan tekkoon
Tosin tämä tapahtu jo 2000 luvun alkupuoliskolla
