juu suoralla sähöllä toimii ja pyörii kyllä ja hyvinkin..only4pro kirjoitti:oliko mittari kiinni kuin joku kääntää avaimesta? eli jos on huono kontakti jossain, niin jännite on sama kaikkialla, mutta kun avamiesta vääntää jännite tipahtaa jossain. eli mittaile esim. starttimoottorin solenoidin molempia napoja kun joku kääntää startista, jos molemmilla jännite sama, epäilisin kyllä starttimoottoria. jännite tipahtaa varmaan siihen 18V jos akuissa on puhtia. tai kuten Wonderi kertoi niin maadoitus myös tärkeä, eli ensin vaikka akun miinusnavalta koneen runkoon, ja jos ei auta niin vielä moottorista startin kiinnityspulttiin kiinni.busclinic kirjoitti: suaraa startilta pistetty virtaa napoihin eikä pyöri sen paremmin...![]()
akun kengät melki uuret..jännite heittoo ei ollu...
joka puolelle tulee iha täydet sähöt...
myös ampeeripihtimittari olisi kätevä, sillä näkee missä menee virtaa, kun tuo jännite harvoin osaa kertoa kaiken...
saatko otettua startin pois ja kokeiltua suoraan sähköllä?
kanian startti..
- busclinic
- Truck: Volvo B10M ja B9M
Re: kanian startti..
pari volvoo.
- busclinic
mutta kait sitä tarttis hyökätä taas startin kimppuun ja koetella saada pelaan..
pari volvoo.
- busclinic
juu koitettu on..Wonderi kirjoitti:Pistitkö maadoitustakin hyppykaapelilla "suoraan" koneen rungosta akulle?
pari volvoo.
alkaako pyöriä jos kääntelet 3 sekunnin välein avaimesta vaikka alkuun 10 kertaa? Viittaisi startin pusliin tai sulla on kone jumissa siinä?
Jos se startti on ollu jo atomeina (?) niin tuskin siinä mitään jumissa enää on?
Ja solenoidi yhistää ja bendix lyö päälle, virran vähyydeltä tuntus äkkiseltään sitte.
Missä tuossa on akut ja kone? Eessä ja takana tietennii?
Onko mahollista syöttää startille virtaa eri kaapeleilla?
Tai antaa apuvirtaa suoraan startille..
Varovasti sitte noitte kaapeleitten kanssa, intissä hävisi HJ:n (tai vastaava) akun navasta puolet kun tuli asentajalle (ja autolle) oikosulku 24V apuvirran annossa
Eikö tuossa viimesessä lauseessa ole vika jo löydetty, eli piuhat, apurele (vos sellanen on) virtalukonpohja/starttinappi tai piuha akulta? Startissa vika siis ei ole jos tulkitsen tekstejäsi oikein?busclinic kirjoitti:juu suoralla sähöllä toimii ja pyörii kyllä ja hyvinkin..only4pro kirjoitti:oliko mittari kiinni kuin joku kääntää avaimesta? eli jos on huono kontakti jossain, niin jännite on sama kaikkialla, mutta kun avamiesta vääntää jännite tipahtaa jossain. eli mittaile esim. starttimoottorin solenoidin molempia napoja kun joku kääntää startista, jos molemmilla jännite sama, epäilisin kyllä starttimoottoria. jännite tipahtaa varmaan siihen 18V jos akuissa on puhtia. tai kuten Wonderi kertoi niin maadoitus myös tärkeä, eli ensin vaikka akun miinusnavalta koneen runkoon, ja jos ei auta niin vielä moottorista startin kiinnityspulttiin kiinni.busclinic kirjoitti: suaraa startilta pistetty virtaa napoihin eikä pyöri sen paremmin...![]()
- busclinic
juu kyl se tartti taitaapi vaan olla sökö...vapaassa tilassa pyörii mut paikallaan ei jaksa..eli startti kauppaan taitaa marssia hän...
pari volvoo.
- busclinic
tottahan toki ne on juuri näin eli akut eessä ja kone takana..prkl..mut koitin suoraa syöttöö startille paikallaa ei toimi mut vapaassa tilassa kylläkin..Tomppa kirjoitti:Jos se startti on ollu jo atomeina (?) niin tuskin siinä mitään jumissa enää on?
pari volvoo.
No onko ne laakerit ok, entä hiilet? Paljoko se jännite tipahtaa ku startti yrittää pyörittää konetta niillä heittokaapeleilla? Kone jumissa?
- busclinic
kones pyörii kyllä...hiilet uudet,laakerit ok..luultavammin kenttä rikki ku putoo 21,3 jänniteReddewil kirjoitti:No onko ne laakerit ok, entä hiilet? Paljoko se jännite tipahtaa ku startti yrittää pyörittää konetta niillä heittokaapeleilla? Kone jumissa?
pari volvoo.
Ei tuo liikaa tipu, normaalia ku tartti riipasee isosti virtaa. Mut sillähän se selviää ku kokeilee uudella startilla.
- busclinic
juu ei auta muu kun kokeilla.Reddewil kirjoitti:Ei tuo liikaa tipu, normaalia ku tartti riipasee isosti virtaa. Mut sillähän se selviää ku kokeilee uudella startilla.
pari volvoo.
- busclinic
Heh...auto toimii jälleen..kiitos kaikille osallistujille..hyvää kevään alkua ja turvallisia kilometrejä...
pari volvoo.
