Huommenta.Missä on ajokki 5000 Vm 80 parkkivalojen sulake ja onko taka ja eteen oma sulake?
Esa Ä
Sisun valot
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Re: Sisun valot
Eikös ne oo siinä ratin vasemmalla puolella olevassa sulakerasiassa. Kannattaa katsoa myös se piirilevyn kunto, missä sulakepesä on ja releet ym.
Mulla kun kävi aikoinaan niin, että takapäässä meni lamppu oikosulkuun ja alko polttamaan sulaketta. Vaihoin isompaa ja isompaa, kunnes ei sit parkkeja ollutkaan enää lain. Tai oikeestaan mittarivalot häipy siinä kokeilussa. No vetasin mittaristosta jompin mittarivaloille että sain ne pelaamaan. Noh, toisella kertaa tuli joku muu ongelma sähköjen kanssa ja purin sen rasian sieltä pöydälle. Samalla totesin, että sulakekokeilut oli polttanu piirilevyn sillat aika monesta kohtaa pois, eli ei ihme ku mittarivalot katos
Tinailin ohuella johdolla ylitykset palaneiden tilalle ja kappa, kaikki toimi taas oikein ilman jomppeja ja virityksiä
Re: Sisun valot
Kiitos vastauksesta.Valot toimii nyt.Talvella sisustaa rakentelin ja ihmettelin mikä ihmeen johto menee mittarin takaa peräkomttiin pattereiden alati .Luulin sen lähtevän muuntajalta,mikälie ylimääräinen johto ja otin pois.Nyt se selvisi se oli parkki johto .Alkuperänen ilmeisesti poikki jostai en ruennu katteleen .Vejin maton alati uuen johon parkeille.
