Invertek-invertteri
Re: Invertek-invertteri
Minun invertterissä kun ei ole tuota ohjausmahdollisuutta. :idea: Laitoin 24V/50A releen väliin jota minä ohjaan. :wink:
:( Jouduin ostamaan uuden invertterin joka antaa siniaaltoa kun uusi HP-merkkinen läppäri ei suostunut toimimaan mukautetulla " :roll: siniaallolla"
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Onkos Henen "kytkimeen" tulossa muutakin kuin vain sen siirto toisaalle? Siis jotain automaattikäynnistystä tms.
Jone
Ihan semmoista vaan olen miettinyt että jos joskus tulevaisuudessa olisi semmoinen että invertteri tajuaisi jos tolppasähkö katoaa niin käynnistyisi itsestään ja toisinpäin. Tämä kauhuskenario on työhommissa kun joku nuori keksii maassa kulkevan sähköpiuhan ja tempasee sen irti niin siihen loppuu se äänitallennus.. Tosin pistokkeet on lukittuja mutta kyllä ne kaiken keksii. Mm joskus aikoinaan festarin audiokaukokaapeliin oli tungettu nauloja. Se aiheuttaa hieman hämminkiä se kun kaapelit on toisiinsa kytköksissä.. Ei vissiin tarjonta miellyttänyt jotakuta :wink:
Ako Lai
Viesti Kirjoittaja Ako Lai »
Invertek- mallistossa löytyy 3kW "3 in 1" malli, jossa invertteri, akkulaturi ja UPS toiminto samassa. Hinta on tuolla lähellä 2000 €. Ei ole varastossa, mutta tilaamalla saa.
jone-51k kirjoitti:Ihan semmoista vaan olen miettinyt että jos joskus tulevaisuudessa olisi semmoinen että invertteri tajuaisi jos tolppasähkö katoaa niin käynnistyisi itsestään ja toisinpäin. Tämä kauhuskenario on työhommissa kun joku nuori keksii maassa kulkevan sähköpiuhan ja tempasee sen irti niin siihen loppuu se äänitallennus.. Tosin pistokkeet on lukittuja mutta kyllä ne kaiken keksii. Mm joskus aikoinaan festarin audiokaukokaapeliin oli tungettu nauloja. Se aiheuttaa hieman hämminkiä se kun kaapelit on toisiinsa kytköksissä.. Ei vissiin tarjonta miellyttänyt jotakuta :wink:
Tässä sama vastaus joka on ollut esillä aikaisemmin. Invertteri on päällä sen aikaa kun "Tolppasähkön" katoaminen aiheutta katastrooffin.
http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... =69&pos=22
Pjuup
Truck: Bova Futura 12/380
Viesti Kirjoittaja Pjuup »
Itse tilasin Saksata semmosen jossa on tolppasähkö pistoke ja automaattinenlaturi sisäänrakennettu invertteriin.
Eli toimii kuin normaali invertteri kun ulkosähkö pistoke on kytkemättä mutta heti kun kytkee ulkopistokkeen niin toimii kuin haaroitettu jatkoroikka ja automaattilaturi samalla. Eli jos tolpassa 10A sulake niin invertterin läpi kulkee sen verran (muistaakseni 16A asti) ja laturi lataa akkuja samalla.
Tarpeeks tehokas laturikin kun jaksaa pitää virtaa jääkaapin invertterillekin (600W) vaikka akut ois ihan kuitti. Tehot on 1700W ,piikki 3000W(10 min ajan).
Niin ja sammuttaa itsensä ennen kuin akut on niin tyhjät ettei enää lähtis käyntiin.
Plussa= Aina lähtee käyntiin vaikka on unohtanut kääntää käynnistysakut pois piiristä.
Miinus= Hupi akkuja ei saa hyödynnettyä täysin koska sammuu turhan aikaisin.
ISO PLUSSA= 300€ postikuluineen
Niin kai se hintakin sanoo että se ei oo puhdas siniaalto vertti, mutta tähän asti on kaikki paitsi induktiolevy toiminut vertti puolella, induktiolevy toimii kun ulkopistoke on kiinni.
Pjuup
Bova Futura 12/380 -89 (ollut ja mennyt:Scania 112 Delta Star 50 -86)
"Jos emäntä kuulee mitä puhutaan toisessapäässä autoa se on liian lyhyt".
Jone
Jos viitsit niin laitako linkkiä tai laitteen nimeä/kuvaa esille. tänx
otto
Truck: Scania DS11
Member id: 59
Viesti Kirjoittaja otto »
siinäpä oli mielenkiintoinen laite :roll:
Mistäs ton voi ostaa :?:
PekuMAN66
Truck: Ex-Volvo B10M
xbitti.net 1000W (12V) laturilla 170e
Pjuup
Saksan eBay:stä eli http://www.ebay.de
Linkki nettikaupustelijan listaan :http://search.ebay.com/_W0QQsassZdc-ac-de
Se on se 1500W -3000W + Lader
Vaikka ilmoituksessa luki että 1500W jatkuva niin ohjekirjassa taas lukee että 1700W jatkuva :roll: sama se tuohon hintaan, ainakin mun mielestä :D
Kuvissa ei ole ulkovirta johtoa paikalla mutta jos tarkasti katsoo niin näkyy toisessa päässä kohta mihin se tulee (samanlainen kuin tietokoneen virtajohto) tulee kyllä mukaan.
Itse aukasin sen kun piti asentaa kaukokäynnistys siihen ja hyvin tehdyltähän tuo näytti sisältäkin.
Muistaakseni paketin saapuminen kesti noin 10 päivää
Hakusanalla "Spannungswandler" löytyy vaikka mitä mielenkiintoisia verttejä
Itse olen ostanut vaikka mitä eBay:n kautta esim. vesisäiliöt edelliseen bussiin (2x100l = 100€)
Pjuup
Tarkoitit varmaan tätä vehjettä? Vaikuttaa tosi pätevältä laitteelta.
http://cgi.ebay.com/SPANNUNGSWANDLER-12 ... dZViewItem
ostaisin tuon jos osaisin. Kukahan neuvoisi kielitaidotonta tolloa. :oops:
Scania-Vabis
Viesti Kirjoittaja Scania-Vabis »
Lahti32 kirjoitti:Tarkoitit varmaan tätä vehjettä? Vaikuttaa tosi pätevältä laitteelta.
Jos tarvitset noista specseistä käännöstä toiselle kotimaiselle, niin apua tarjoaa esim. Baabelinkala:
http://babelfish.altavista.com/babelfis ... dZViewItem
Eli osoitteessa http://babelfish.altavista.com/ laittaa alempaan laatikkoon ko. saksanihmeen osoitteen ja valitsee german-english. Suomea ei ole saatavilla (yllätys)... mutta jos tarvitset kieliapua tilausohjeisiin, niin eiköhän ole samat ohjeet kuin englanninkielisessäkin iipeissä: http://www.ebay.com/
samppa87
Viesti Kirjoittaja samppa87 »
Varoituksen sana tuollaisista käännösroboteista. Ovat kykeneviä erittäin kummallisiinkin käännöksiin. Ainakin silloin jos kääntävät johonkin kieleen joka ei ole niin englannin kaltainen esim suomi. Olen nähnyt muutaman oikein hauskan sivun, olisiko joku ollut Google-otsikollakin en muista.
Mutta auttavat kyllä yleensä, pitää vain muistaa suhtautua kriittisesti lopputulokseen.
Ako Lai
3000 W UPS/LATURI/SINIAALTO yhdistelmäinvertteri 1400 €!
sales@konelintu.com
samppa87
Ja jotta muille olisi helpompi niin teenpä muille linkin tuonne sivulle
eli:
http://www.konelintu.com
Pjuup kirjoitti:Itse tilasin Saksata semmosen jossa on tolppasähkö pistoke ja automaattinenlaturi sisäänrakennettu invertteriin.
Nyt saa tällaista invertteriä myös kotimaasta ja mikä parasta, vielä edullisempaan hintaan. :mrgreen: Tilasin 24 volttisena tuollaisen hintaan 252 euroa :shock: josta postiennakkomaksua 6 euroa. Pitäisi tulla torstaina tai perjantaina jolloin pääsen testaileen pyörisikö taas pitkästä aikaa Eeva-keskuspölynimuri myös ajon aikana!
täältä niitä saa
Pjuup kirjoitti: Itse aukasin sen kun piti asentaa kaukokäynnistys siihen ja hyvin tehdyltähän tuo näytti sisältäkin.
Onkohan tuo kauko-ohjauksen asentaminen millainen homma? Yksinkertaisimmillaan käyttökytkin irti ja johtojen pidennys? Vai onko tuo verkkokaapeliliitin mahdollista laittaa myös jälkeenpäin, kauko-ohjain olisi valmiina edellisen invertterin kuoleman jäljiltä (sai maasähköä väärään henkeen ja räjähti, siksi nyt tällainen jota ei voi toheloida rikki)
Lahti32 kirjoitti:(sai maasähköä väärään henkeen ja räjähti, siksi nyt tällainen jota ei voi toheloida rikki)
Mites tuollainen tapahtui siis? maasähköä invertterin 220V ulostuloon? Eikä tykänyt näköjään...
Kehtaako edes kertoa,,,juuri niin :oops: eikä siinä ollut mitään sulakkeita tms suojaa tollasta varten :? Invertteri oli kytketty niin että se piti aina muistaa irroittaa ennenkuin kytki auton keulaan maasähkön kiinni. Jäi tavallaan "rinnalle" ja sitä tilannetta ei pitäisi pystyä tulemaan, nyt tämä uudenmallinen tulee sarjaan jolloin senkun menee se maasähkö sinne eikä mitään releitä tai vaihtokytkimiä tarvita jota edelliseen versioon oli tarkoitus tehdä.
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster »
kuulostais vähä sellaselta et ois ollu sähköä töpselin "piikkipäässä"
kannattaa kaikkien pyrkiä siihen että sellaista tilannetta ei saa pystyä syntymään, nimenomaan näiden maasähkö-invertteri vaihtokytkimien kanssa... jokanen varmaan ymmärtää miks... vaikka ite tietäiskin, ni joku muu joskus.
Noinhan se menee. Ja jokainen käyttäköön systeemejänsä vasta kun ne on kokonaan valmiit ja tarkastettu. Tuo häpsiskäkkiäinen sattui pari kolme vuotta sitten ja heti sen jälkeen tehtiin sähköverkko valmiiksi ja sähkötarkastus perään.
Lahti32 kirjoitti:
täältä niitä saa
Taisivat verkkosivuilla luvata liikoja toimitusajasta että seuravana päivänä lähtee, nyt on kulunu toista viikkoa eikä tilauksesta kuulu yhtään mitään :(
Lahti32 kirjoitti: Taisivat verkkosivuilla luvata liikoja toimitusajasta että seuravana päivänä lähtee, nyt on kulunu toista viikkoa eikä tilauksesta kuulu yhtään mitään :(
Invertteri tuli vihdoin :!: Syy hitaaseen toimitukseen olikin minun sähköpostin roskapostisuodattimessa joka terhakkaasti deletoi kaikki viestit mitä myyjäosapuoli yritti lähettää. Kaverilla on vissiin vähän liian enklanninkielinen nimi firmalla ja itelläsä kans ehkä, näyttäs että tuo sposti suodatin hyväksyy vaan perus heikkiset ja niemiset muttei mediaplazashop.comia ainakaan :D Invertteri on melko järeän oloinen, suomenkielisine ohjeineen. Siinäpä kyllä vähän mainitaan ettei loisteputkivalot toimisikaan tuolla, kokeilen joskus kevättalvella kunhan aikaa taas riittää bussipuolelle. Jatkuva teho 1500w, hetkellinen 3000w, nähtäväksi jää pyöriikö 1760w keskuspölynimuri tuolla, siinä on kyllä softstart sydeemi joka keventää käynnistymisen virtapiikkiä. Imurissa on nominaaliteho 1400w, mitäköhän tuolla nominaaliteholla halutaan tarkoittaa?
Lahti32 kirjoitti: Imurissa on nominaaliteho 1400w, mitäköhän tuolla nominaaliteholla halutaan tarkoittaa?
Olisko että normaali-imurointi vie tuon, mut sit jos menee tukkoon niin voi nousta tohon?
