autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
strange2008
Truck: MB 207
Viesti Kirjoittaja strange2008 »
hieman tuossa koitin jo "googlettaa" mutta ei osunut kohdalle taulukkoa josta näkisi minkä paksuista johtoa tarvitsee millekkin sulakekoolle ?
eli autotalliin pitäisi saada kolmivaihesähköt :D
nyt kaikki toimii yhden roikan varassa (220v)
nyt esim. pikkukompurani ei jaksa lähteä päälle... :(
pitäisiköhän esim talon pääkatkaisijalta ottaa lähtö autotallille ?
pääsulakkeet on talossa 35A joten miten mitoittaa kaapeli ?
tallissani on kolmivaihesähköjä varttumassa rengaskone ja isompi kompura
rengaskoneessa lienee pieni moottori mutta kompurassa 5.5kw motti
ja varmaan parempien sähköjen myötä konekanta lisääntyy :wink:
ehkäpä joskus vielä jäämerelle metkamarsulla :D
jykä
Re: autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
Viesti Kirjoittaja jykä »
strange2008 kirjoitti:hieman tuossa koitin jo "googlettaa"
Löytyy vaikka tuolta: http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6johdin
Pääsulake ei määrää kokoa, sille lähdölle täytyy laittaa sulaketauluun omat sulakkeet ja niiden koko ratkaisee.
Eli esimerkiksi 2,5 neliön johto, sille päätauluun 3 x 16 A sulakkeet ja systeemi kestää 10,5 kW kuorman.
Tässäkin asiassa isompi on aina parempi, sillä se käyttäytyy paremmin häiriötilanteessa (oikosulku ja ohut johto ->tulipalo) ja myös jännitteen alenema isolla kuormalla on pienempi kuin ohuemmalla kaapelilla. Siksi kannattaa ehkä ottaa pykälän paksumpi kaapeli kun mitä juuri nyt tarvitsee, eipä tarvitse vetää johtoa uudestaan jos osoittautuu liian pieneksi.
Kuinka yksivaihekompurassa on noin iso moottori? Jos se on kolmivaiheinen niin ei se sitten yhdellä vaiheella toimikaan.
Jykä
strange2008
Truck: MB 207
minulla on kaksi kompuraa :lol:
toinen yksivaihe jossa 2,2kw motti ja tuossa pikkuhiljaa olen rakennellut käytetyistä osista
isomman kompuran hiekkapuhallusta ja sen semmoista varten
toi pieni ei jaksa lähteä päälle pitkän roikan perässä joten ehkäpä juuri roikan johtojen koko ompi syynä... :roll:
ja kiitoksia linkistä siellä oli juuri etsimääni tietoa.... :wink:
kummallisia nämä sähkövehkeet... tietsikkakin otti itseensä ukonilmasta :?
kiukutteli tuossa paripäivää ukonilmajälkeen ja nyt ei enää lähde päälle :cry:
olen pitänyt muutamaa vanhaa tietsikan "raatoa" kaapissa varalla ja nyt tuli sellaiselle käyttöä :wink:
on vain vaikea paikallistaa mikä tuosta koneesta olisi mennyt kun ei mitään elonmerkkiä anna... :(
Mihin tarvitset 35A kotona? Kaverillakin oli, se maksaa aika paljon enemmän kun 25A. Meillä OK-talo, suorasähkölämpö, oma vesipumppu ja vedenlämmitin, sekä talvella jopa 3kpl autoja + sisälämppäri ja 25A kestää...
Mutta ribaabbariba antoi oikein, eli 4*6+6 niin saa sen 25A, saman laitoin äsken kun siirsin päätaulun talon sisältä ulos tolppaan... (tai siis laittamassa, kaapeli vedetty jo, ei vaan vielä kytketty.)
Meidän kototalossa on 25A liittymä. Asuinrakennuksesta menee ilmajohtoa pitkin sähköt puuhanavetalle ja saunalle. Ilmajohto on 4mm2 ja navetassa on 3x16A tökkeli omassa taulussa. samassa taulussa on valaistukselle 10-nalleja ja muutamalle pistorasialle 16-nalleja. Hyvin on sulakkeet kestänyt.
Kaapelin paksuudella on suuri merkitys. Kun laittaa 25-50m roikan perään pöytäsirkkelin, niin hankeen se kaapeli katoaa. Hitsausroikkana käytän 2.5mm2 kaapelia.
Nuo kompurat ovat hieman raskaita käynnistymään - minun 1.5kW ei halua lähteä tulille 2.4kw agrekaatilla. Sen verran julmaa on kuorma startissa. Talvella kompura poltti sulakkeen kun oljyt olivat hieman jähmeitä. Hieman lämpöä kuumapuhaltimella lohkoon ja uusi yritys. Halkoprässi on toinen ongelmatapaus. Kun klapi saa kyytiä, niin tuvan valot vilkkuu...
Sähköt tulee tontille oravasiltaa pitkin ja muuntaja on kaukana, joten pieni välke ja aaltoilu kuuluu asiaan.
strange2008
Truck: MB 207
only4pro kirjoitti:Mihin tarvitset 35A kotona? Kaverillakin oli, se maksaa aika paljon enemmän kun 25A. Meillä OK-talo, suorasähkölämpö, oma vesipumppu ja vedenlämmitin, sekä talvella jopa 3kpl autoja + sisälämppäri ja 25A kestää...
jaa-a enpä tiedä... 35A pääsulakkeet ollu kun talo ostettu :shock:
sähköllä täälä kaikki toimii.... ompi vaan sähkö nykyään niin kallista :cry:
ehkäpä siksi kun alkujaan on jonkinmoinen paritalosydeemi ollut eli ajateltu maalaistaloksi jossa vanhuksille asuintilat toisessapäässä ja samoista sulakkeista on sähköt menneet vanhaan taloon ja sieltä navettaan (joka on nykyään autotallina + korjaustilana)
ainoa vaan että vanha talo eroitettu tontista ja myyty pois niin talliin ei tule enää sähköjä .....
on jäänyt nurkkiin tuollainen pieni sulakekaappi jonka suunnittelin laittaa talliin joten jos palaa sulake niin ei tarvitse talosta käydä vaihtamassa... :wink:
Orimattila eli luultavasti Kymenlaakson sähkö? Vaihto maksaa 108e, joten kestää 10kk ennenkun maksaa itsensä takaisin, mutta sittenhän se alkaa "tuottaa" 10e kuussa... se on kuitenkin 120e vuodessa...
Koodi: Valitse kaikki
YLEISSÄHKÖ 	Siirtohinta 	Yksikkö
Perusmaksu
3 x 25 A, 1 x 35 A 	9,50 	€/kk
3 x 35 A 	           19,50 	€/kk
3 x 50 A 	26,60 	€/kk
3 x 63 A 	39,00 	€/kk
3 x 80 A 	56,80 	€/kk
3 x 100 A 	74,50 	€/kk
Käyttömaksu
  	1,9700 	snt/kWh
YÖSÄHKÖ 	Siirtohinta 	Yksikkö
Perusmaksu
3 x 25 A, 1 x 35 A 	19,40 	€/kk
3 x 35 A 	           31,50   €/kk
3 x 50 A 	44,00 	€/kk
3 x 63 A 	54,60 	€/kk
3 x 80 A 	73,60 	€/kk
3 x 100 A 	98,10 	€/kk
3 x 125 A 	131,40 	€/kk
3 x 160 A 	156,30 	€/kk
Käyttömaksu
päivä 	1,9400 	snt/kWh
yö (8 h) 	0,7800 	snt/kWh
Team Keimo / Antti
Truck: DeltaPlan Airisto
Viesti Kirjoittaja Team Keimo / Antti »
Kuinka pitkä matka pääkeskukselta on tallille. Matka vaikuttaa siihen kuinka isot sulakeet ja kaapeli pitää laittaa.
Sen lisäksi pitäisi saada liittymispisteen oikosulkuvirta, jotta homman voisi laskea tarkasti.
Minkähän sähkönjakeluyhtiön alueella asustelet?
strange2008
Truck: MB 207
Team Keimo / Antti kirjoitti:Kuinka pitkä matka pääkeskukselta on tallille. Matka vaikuttaa siihen kuinka isot sulakeet ja kaapeli pitää laittaa.
matkaa tulee noin 40 metriä....
oikosulkuvirrasta ei mitään tietoa :roll:
kymenlaakson sähköähän täälä orimattilassa on............
katselin tuolta lahden sähkö ja koneen hinnastoa... ja totesin että kallista on kaapeli köyhän lompakolle :shock:
ehkäpä siirtyy ensikesäksi kaapelin laitto.... pitää yrittää säästää talvella rahhoo sukanvarteen että saa kaapelin ostettua :D
Sähkö ja putkimies
Viesti Kirjoittaja Sähkö ja putkimies »
No jos kompurassa 5.5kW motti ja konekanta lisääntyy jne. niin EN suosittele pienentämään pääsulakekokoa 3x 25a jotta ei tule ongelmia. Esimerkiksi hellaa ja kompuraa ei voi pitää samaan aikaan päällä jne. jos vaihdat pienempiin pääsulakkeisiin.
Eli nyt pitää laskea yhteen mitä tarvitaan ja mitä ei.
Rengaskone 2kW?
Kompura 5.5kW
7.5kW = 3x 20a.
Eli talolle sulaketauluun 3x 25a sulakkeet tallin lähdölle ja MCMK 4x6+6 maahan ja talliin sulakekaappi.
