jotain tapahtui... korin sähköt hävisi -> akut oli tyhjät...
Lähetetty: 10 Kesä 2009 00:48
Oli jäännyt päävirtakytkin päälle yön yli, sammutin hetkeksi ja yritin startata, no eihän se lähtenyt.
Laitoin laturin kiinni akkuihin (24V14A aito CTEK). Nyt en saa korille sähköä enää, kun painan päävirta päälle kuuluu yläpuolella olevasta sähkökeskuksesta että jokin/jotkut releet vetää, mutta selän takana olevat ISOT päävirtakontaktorit ei vedä. Kokoa näillä sen 10x10x10cm, kaksi kappaletta vierekkäin. Akkutilassa vähän pienempi kontaktori. Selän takana (eli isot kontaktori(t)) on vetäny aikaisemmin heti kun painaa päävirran päälle. Eli jostain puuttuu ohjaussähkö.
Auto lähtee käyntiin, ajovalot toimii, mutta stereot, sisävalot, 24V/12V muuntajat, ovet... kaikki pimeänä.
Kuvassa tämä systeemi. Missäköhän on kakkosakut? Voisiko siellä olla jotain sulakkeita? Eli yhdet akut on etuvasemmalla, kuljettajan alla. Siellä myös jokunen sulake, yritin ne tarkistaa, näytti ok.
Vai onko nämä etuvasemmalla olevat kakkosakut? Nyt kun aloin miettiä, niin miksi nyt takatuupparissa olisi pääakut edessä?
Eli ne varmaan löytyy jostain siellä takana?
Huomenna pitää valoisaan aikaa metsästää ne akut... Ja mahdollisesti sulakkeita.
Kuvasta: Releet K64,K65,K67 vetävät kun toi päävirtakatkaisija on päällä. Toi Jännitevalvontakortti MPK112 palaa LED1, ja sähköä on navassa 3. K62 ja K63 ovat ne isot kontaktorit
Pitää kokeilla huomenna jos joku noista releistä olisi rikki, että sen takia ei toimi. Eli vetävät kyllä, mutta jos ei anna kontaktia.
