Vanhool MAN sähköistä
Lähetetty: 12 Joulu 2013 21:30
Kirjoittaja Double Trouble
Noniin ja sitten katos vilkut.
Auto on Man Vanhool vm 89 ja mittarin valoja vaihtaessa katosi vilkut :D
Laitoin polttimot/liittimet samoille paikoille mistä otinkin ne mutta suunta vilkut ei enää sen jälkeen toimineet viisarista.
Hätä vilkut toimii, mutta mittarissa ei vilku.... Onko hyviä vihjeitä?
Re: Vanhool MAN sähköistä
Lähetetty: 12 Joulu 2013 22:00
Joku liitin irti / löyhässä rattiakselin alta / kojelaudan alta. Ei tuossa kummempaa oo käyny.
Lähetetty: 13 Joulu 2013 18:51
Kirjoittaja Iski
Tervetuloa foorumille. Kait katoit sulakkeet.
Lähetetty: 13 Joulu 2013 21:53
Kirjoittaja ansa
Double Trouble kirjoitti:Noniin ja sitten katos vilkut.
räplää sitä hätävilkkukatkaisiaa muutaman kerran ,varmahan jäääny johonkin välitilaan ,käyttöä kun harvoin ;-)
Lähetetty: 14 Joulu 2013 11:21
Kiitos vinkeistä. Piuhat ja sulakkeet tarkistettu kaikki ehjiä.
Hätävilkun katkasijalta lähtee joku rosvo, jonka kohteesta ei tietoa.
Uutena ominaisuteena sain tämän "huollon" yhteydessä sen että kierrosluku mitarri ei toimi ja lataus valo sytty.
Eikä tässä vielä kaikki :D kun hätävilkut laittaa päälle niin latausvalo sammuu.
Pitäsköhän korjata vielä pari vikaa lisää vai onko jollain tietoa pääkaupunkiseudulla sähkö huolto paikkaa noilla vanhooleille?
Lähetetty: 14 Joulu 2013 14:32
Kirjoittaja Iski
Meillä Scaniassa vastaavaa vikaa, käytön puutetta, irroitin yksitellen kaikki releet ja suihkaus crctä samoin suihkin sulakkeisiin ja pyörittelin kaikkia (releitä ja sulakkeita on meillä ainakin 3 eri paikassa) ja vielä akkujen navat auki ja putsaus ja rasvat väliin, akkuvettä sai lisätä myös muutaman litran.
Lähetetty: 14 Joulu 2013 14:55
Koitain tuota vielä jonkun verran jo noita putsailin ja hapettuneita sulakkeita vaihdoin. Jatkan tutkimista ja ainakin kolmesta paikasta minäkin sulakkeita löytänyt.
Lähetetty: 15 Joulu 2013 12:51
Kirjoittaja Pataässä
Vilkkureleen maadotus tulee vilkutettaessa toisen puolen vilkkulammpujen maadotuksen kautta. Vilkkureleen kaikkien liitimien tulee olla kunnossa ja vilkkulamppujen maadotuksen ja lamppujen kosketuksen johtavia sekä tietysti ehjät lamput.
Jouluterveisin... Pataässä
Lähetetty: 29 Huhti 2014 20:34
vika oli hätävilkku katkaisijan polttimossa, joka oli menny oikariin ja sekotti koko laitteen.
