Tekeekö näillä mitään.
Lähetetty: 12 Tammi 2017 11:20
Kirjoittaja transpot
Tekeekö näillä mitään hupiakku käytössä. Tuommoset tulis purkutyömaalta. Menevät muuten jätteeksi.
Re: Tekeekö näillä mitään.
Lähetetty: 12 Tammi 2017 12:47
Kirjoittaja neppi
Jos niitä on tarpeeks ja niissä on potkua, ni kyllä väittäisin että niistä kandee akkupaketti rakentaa.
6V akkuja täällä käyttävät paljon juurikin näissä motorhome-aplikaatioissa.
Lähetetty: 12 Tammi 2017 13:40
Mitä painavampi sitä parempi. Näin on käytäntö opettanut.
Röllissä on hupiakkuina kännytukiasemasta poistetut varmistusakut ja aina on tyhjiksi saatu.
Lähetetty: 12 Tammi 2017 14:29
Painavat n.30kg kpl. Yleismittarilla mitattuna kaikissa 6.3-6,4v
Lähetetty: 12 Tammi 2017 15:56
Kirjoittaja AriW
Tekee. Ota ihmees talteen,ja vaikka myyt mulle.
Lähetetty: 13 Tammi 2017 00:39
Ei tee mitään, mut mä voin maksaa niistä romulyijyn hinnan sulle! Onko monta akkua tiedossa?
Lähetetty: 13 Tammi 2017 11:56
Kirjoittaja Iski
Montakin jää ylimääräiseks, mulle kelpaa kanssa ja jos on osa romuna niin vie lähimpään romikseen, niistä saa tänä päivänä noin 45 centtiä/kg
Lähetetty: 13 Tammi 2017 19:41
Akkuja ei ole 4 kpl enempää. Kai noita voisi kuitenkin testailla miten pyörittää verttii ja akut täyteen ja testailemaan
Jos ei niistä mihinkään ole niin sitten vaikka romuksi. Täällä turun seudulla kuusakoski lupasi jokin aika sitten akkuromusta 36 senttiä kilolta..ja naamakirjassa romuringissä joku lupaili jopa 55 senttiä kilolta mikäli 1000kg tai enemmän.
Lähetetty: 02 Huhti 2018 21:37
Päivitetään vähän.. 3 näistä oli ehjiä ja yksi ei ottanut edesvirtaa vastaan niin romuiksi menivät kaikki. Nyt löytyi taas työmaalta 4kpl akkuja ja 12V. Ladannut nyt näitä ja hyvältä näyttää ainakin tähän asti. Ottavat virtaa vastaan ja jännite ei tipu latauksen jälkeen normaalista poikkeavasti. 6 päivässä tippunut 0.1V kodin lämmössä. kylppärissä latauksessa ja vaimo tykkää
Kyseessä monoliten 60ah akut. Miten nämä neljä nyt kytkettiin että saa sen 24V Ulos. Eka parit rinnan ja sitten sarjaan?
Lähetetty: 02 Huhti 2018 21:39
transpot kirjoitti:Päivitetään vähän.. 3 näistä oli ehjiä ja yksi ei ottanut edesvirtaa vastaan niin romuiksi menivät kaikki. Nyt löytyi taas työmaalta 4kpl akkuja ja 12V. Ladannut nyt näitä ja hyvältä näyttää ainakin tähän asti. Ottavat virtaa vastaan ja jännite ei tipu latauksen jälkeen normaalista poikkeavasti. 6 päivässä tippunut 0.1V kodin lämmössä. kylppärissä latauksessa ja vaimo tykkää
Lähetetty: 02 Huhti 2018 21:48
Kirjoittaja Jule
transpot kirjoitti:Eka parit rinnan ja sitten sarjaan?
Noin, tai sitten kaksi sarjaan ja lopuksi rinnan.
Kannattaa ehkä tehdä jonkinlainen kulutustesti niillä jolla vähän tutkii missä kunnossa ne on.
Lähetetty: 02 Huhti 2018 22:51
Juu meinasin et lyön vertin perään ja kuormitan. Saa nähdä missä kunnossa tosiaan ovat loppupeleissä
Lähetetty: 03 Huhti 2018 11:25
Tarttis yksitellen testata. Lataile rauhassa täyteen, anna olla vuorokausi tai kaks, sit pane kuormaksi vaikka ajovaloja, sanotaanko 100-200W ja mittari rinnalle. Kun jännite on tippunut 11V kato kellosta aika, kauanko meni. Siitä tiedät kapasiteetin melko hyvin.
AGM:llä rasituksessa on alin kennojännite 1,6V ettei hajoa, mutta ihan noin alas en menisi. Tuon akun purku on merkattu 30min-10h eli kärsii kuormittaa jopa 120A virralla... Mutta tuo em. 100-200W = 12-24A on passeli, testaa sillä.
Lähetetty: 24 Huhti 2018 06:38
Yksi akuista testattu 100w/12v polttimolla. Alkulukema 12,65V .11V lukema 8,5 tunnin jälkeen.
Lähetetty: 03 Touko 2018 18:03
Kirjoittaja KajNyy1
Sait akusta ulos . . . . 100W
. . . . . . . . . Ah=---------x 8,5h = 70,8Ah
. . . . . . .. .. . . . . 12V
Lähetetty: 09 Touko 2018 20:32
Onkos toi nyt hyvä vai huono tulos...vai siltä väliltä? Sähköhommat vähän hakusessa.
Lähetetty: 10 Touko 2018 07:35
Kirjoittaja jeepster
jos akun valmistaja lupaa 60ah ja sait ulos enemmän, niin pitäisin akkuja hyvinä vielä.
sinänsä laskutulos ei pidä paikkaansa, koska vastuskuorma(lamppu) laskee tehoa jännitteen laskiessa.
näissä on käsittääkseni joku lupaus että pysyvät 10vuotta kunnossa
https://www.blueboxbatteries.co.uk/bran ... 60-battery
