Aikoinaan kyllästyin katselemaan rumaa Bremsey kuskinpenkkiä jossa oli erivärinen verhoilu muihin penkkeihin nähden ja tein sitten hyvännäköisen penkin yhdestä matkustajan penkistä. Sovittelin vanhan kiskosysteemin matkustajanpenkin runkoon U-reikäraudoilla ja putkimiesten kannakekiskojen avulla. Tulihan siitä nätti, ja niskatuki ja kaikki. Mutta sovitteluosat nostivat penkkiä n. 60mm ylemmäksi jolloin kantapäät ei enää ylettänyt kunnolla lattiaan. Hyvä puoli oli sekin että se penkki kääntyi vivusta kokonaan sivuttain kun taas Bremsey pökkäsi aina kuskin vasemmalla puolella olevaan kytkinpöytään.
Pidemmillä matkoilla tuo matkustajanpenkkiviritys otti selän päälle, ei tahtonut persus kestää yli sataa kilsaa etteikö pitäny jo alkaa vääntelehtimään
Siis vanha Bremsey hallilta kotiin ja ehdotellen vaimokullalle että ompelepas tähän uudet kankaat tollaset samanlaiset ku muissa
Kuulemma liian paksua kangasta
no ehdotin vanhimmalle tyttärelle samaa että ompelepas tästä kätevästi
ei onnistu kun on liian ohutta keinonahkaa tuo tausta
No ystävärouvalle seuraavaksi
ei oikein nuo verhoiluhommat onnista
ratkaisin asian etsimällä ihan itse kaapista ompelukoneen, vahvaa verhoilulankaa, niittipyssyn, paininjalan, ja pari ylimääräistä matkustajanpenkin istuinosaa. Kokemusta ompelukoneesta oli edellisen kerran ala-asteella kymmeniä vuosia sitten
Nyljin istuinosista kankaat pois avaamalla satakunta niittiä. Purkasin toisesta istuinosasta sivuosan saumat niin että jäljelle jäi suora kangas. Onhan se oikeasti melko paksua kangasta.
Bremseyn istuinosasta vastaavasti resu päällinen pois ja suoraan niittaamalla uusi tilalle. Monella on resu penkinkulma ja noin on helppo korjata, pelkkiä niittejä vaan ampuu. Mulla on deltalaisen matkustajanpenkit, niistä ainakin passaa sama kangas suoraan.
Bremseyn selkänoja piti irroittaa rungosta kahdella 19mm pultilla. Sen jälkeen niitit auki ja päällinen yläkautta pois. Ratkojalla ruma kangas pois. Rumasta kankaasta sai kaavan uuteen kankaaseen, aijai mutta kolmisen senttiä oli liian kapea uusi kangas mutta ajattelin ettei se niin tarkkaa voi olla, vanha liene venynyt jo. Sitten uusi kangas ja taustan keinonahka vastakkain nurinpäin ja toiselta puolelta ompelukoneella suoralla ompeleella yhteen. Kannattaa aloittaa niskatuen kohdalta kumpaankin suuntaan erikseen ajaen jotta kankaan kuvio pysyy suorassa. Tämän opettelin kantapään kautta, ei onnistunut yhdellä vedolla ympäri ajaa, loppui kangas 10 senttiä kesken
Neula katkesi kahdesti. Reunan vahvistin siksakilla. Eikä ollut mikään ammattikone käytössä vaan satasen halppis.
Sitte venyttelin kankaan selkänojan päälle kiinni ja niittasin alaosan kiinni runkoon ja kokosin penkin. Tein vielä liukukiskoon sellaisen muoviliu`un pullon muovikorkista veistellen joten enää ei lonkkase koneisto niin paljoa. Tuota ei liene saakaan täysin tiiviiksi joten penkin lonkkasu pikkusen kuuluu asiaan.
Lopputulos on huippuhyvä ja itse tehty. Älkää päästäkö parivuotiasta pikkutyttöä pöydän alle kesken ompelutyön. Olin pujottamassa lankaa neulansilmän läpi ja siinähän on muuten sormet lähellä neulaa kun pieni Pihla-tyttäremme polkaisi kaasua oikein kunnolla kesken langanpujotusoperaation
Ei meinannu uskaltaa heti sormenpäitä katsoa mutta onneksi ohi meni neula, ainostaan joku ruuvi hakkasi kynsille kunnolla
