Mikä paras wc systeemi ?
- MB1962
- Truck: MB-62ja63+Scania-87
- Member id: 95
Olen kyllästynyt tuhraamaan electra magickin pienen säiliön kanssa eikä alle oikeen mahdu isompaa säiliötä. Millaisia vessoja olette rakentaneet / ostaneet, hyvät ja huonot puolet ?
- Scania-Vanhool
- Truck: SCANIA K112
Re: Mikä paras wc systeemi ?
Kyllä kaikista mukavin on se kotona oleva posliini, vedellä huuhtoutuva.. Iso säiliö, ettei joka päivä tarvi tyhjennellä
Kori: Vanhool Alizee 1987
Runko: Scania K112 CLB/AA 6000
Iskutilavuus: 11000cm3
Best regards Pertti
Best regards Pertti
- MB1962
- Member id: 95
Joo on varmasti mukavin mutta hankala toteuttaa, jätän sen pois laskuista mutta miten toimii tyhjiö vessa, esim dometicilla on ko laite, säiliön voi laittaa vaikka 8m päähän pöntöstä eli on helppo vetää putkitus lämmitettävään tilaan. Onko kokemuksia ?
MB 1962 lahti laP6 x 2
mikäs tekee kotipöntön hankalaksi? Eikö saa säiliötä lähistölle johon putki laskee? On kyllä erinomainen käytössä mutta kallis tehdä.
- Scania-Vanhool
Itsellä putkiin, wc istuimeen ym ~~150€. tuossa ei ole säiliötä ym tarvikkeita.
110mm pääputki, wc istuimen vaatima "lisä tilavuus" tankkiin ja jotain pientä voisi olla 50€ + pikku puuhastelua..
Best regards Pertti
Best regards Pertti
- MB1962
- Member id: 95
vessan paikka on takana ja on aiha hankalaa saada isoa säiliötä ja 110 uponalia takaoven rappusten ohi enää mahtuun asiallisesti, posliinipöntön hankintahinta kyllä alkaa houkuttaan, voisko sen vetää 75 uponalilla kulkisko shitti siinä?
Eihän nykyisillä nykäsyillä 3/6L tarvitse edes mahottoman isoa säiliötä. 75 putki riittänee, kun kaatoahan on ja mansetissakin taitaa olla vain sen kokoinen reikä, tai ainakin mahdollisuus 75mm tötterölle. ps. tuliko invertterit jo?MB1962 kirjoitti:vessan paikka on takana ja on aiha hankalaa saada isoa säiliötä ja 110 uponalia takaoven rappusten ohi enää mahtuun asiallisesti, posliinipöntön hankintahinta kyllä alkaa houkuttaan, voisko sen vetää 75 uponalilla kulkisko shitti siinä?
- MB1962
- Member id: 95
Invertterit tuli kyllä kiitos ja ovat asiallisen oloiset, tuntee jo painosta että on muutakin käytetty kun muovia. Taidan uudestaan perehtyä tuohon vesivessasysteemiin josko sen saisin sopimaan, tuo suomen talvi vaan hankaloittaa rakentamista kun pitäis saada pysyyn sulana
- MB1962
- Member id: 95
Sitä vesivessaa ei saa toimimaan mun autossa , kaatoa ei saa tarpeeksi agren löpösäiliön takia, varsinkaan talvea ajatellen kun himoksen ainoat paikat mihin bussilla sopii on niin isossa mäessä että ei kakka kulje ylämäkeen, eli se paine vessa tai joku muu systeemi . Eli mahtaako olla kenelläkään tietoo muista vaihtoehdoista??
Jan-Erik
- Truck: Star M1 matkailuauto
paljos sitä kaatoa sitten tarttee olla ? liikaa kaatoa ja neste karkaa edellä, kiinteempi jää putkeen, tosin pystysuorassa putkessa, tuo painovoima voittaa kitkan ja painavampi on perillä aikaisemmin.
Itselle on tulossa venetarvikkeena myytävä, silppurilla varustettu istuin, siinä tavara pumpataan 25mm letkuun
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
On totta että tuo Electra Magic säiliö on pieni, mutta sillä olemme pärjänneet siten että lisäksi meillä on pyörillä varustettu 45 litran irtosöiliö jonka voi työntää auton alle tyhjennystä varten. Tämä kaksinkertaistaa tuon tuolin kapasiteetin ja toimii tyhjennysjärjestelmänä, jolloin ei tarvitse etsiä päälle ajettavia kaivoja.MB1962 kirjoitti:Olen kyllästynyt tuhraamaan electra magickin pienen säiliön kanssa eikä alle oikeen mahdu isompaa säiliötä. Millaisia vessoja olette rakentaneet / ostaneet, hyvät ja huonot puolet ?
Jos ei löydy paikkaa mihin sen tyhjentää nostan kärrin tavaroineen kyytiin kunnes löytyy. Sama härveli käytetään myös harmaa vesien tyhjennykseen jolloin se vähän peseytyy samalla. Isossa Miehessä tällä tyhjensin niin Electra Magickin kuin harmaavedet liikauttamatta autoa.
- DSC00068[1].JPG (44.64 KiB) Katsottu 39169 kertaa
- MB1962
- Member id: 95
Ojasta allikkoon ? Tilasin dometicin alipaine wc:n ja sain sen juuri kytkettyä, säiliö ei ole kyllä kovin suuri mutta vettä ei kai tarvi paljoo käyttää, koe sontiminen on suorittamatta mutta viikonloppuretkellä selviää kuinka laite toimii.
- vjk55
- Truck: Volvo B58 lahti v.79
- Member id: 093
No miten toimi tuo Dometicin alipaine WC. Kiinnostaisi tietää.
Volvo B58 Lahti 13 m. v 79.
- MB1962
- Member id: 95
Hyvin toimii tuo laite ja on helppo asentaa, säiliö on kyllä aika pieni mutta mulla on vanha portapotin säiliö johon on helppo laskea välillä tyhjäksi. Kasettisäiliö on helppo ottaa laitteesta ja tyhjätä mihin vain vaikka veis mennessään vessaan ja päästää pönttöön. ne jätökset menee siihen kasettiin niin kovalla imulla ettei edes kivityömiehen viidenkilon pas.. jää mitään kiinteetä. Ei parane vaan painaa poljinta kun istuu pöntöllä tai käy hassusti on meinaan imuja...
- vjk55
- Member id: 093
Kiitos paljon tiedoista. Tuo käyttö kokemus kun on parasta tietoutta. Ja hyvä huomio että ei paina poljinta istuessaan, muuten lähtee munat mukaan.
Onkos täällä minkälaisia wc:n paskasäiliön tyhjennyspumppuja käytössä?
Tehtiin nyt vesivessa kulkuriin ja ei laitettu muutakun imutyhjennys siihen ja imutyhjennyspaikkoja on todella vähän ilmeisesti. Tampereen alueella ilmeisesti vain ratinan ja mustanlahden venesatamissa. Kertokaa ihmeessä jos niitä löytyy muualtakin tai jos on joku sivusto mistä näkisi kaikki paikat.
Mitenkäs nämä ajokaivot toimivat mitä ilmeisesti on monilla huoltoasemilla ja leirintäalueilla?
Uusi projekti: Volvo vanhool -85
EX: scania wiima -89
- Truck: Scania K112Superstar
No normaalisti paskasäiliön alla on giljotiiniventtiili ja sitten vaan auto tuon kaivon päälle oikeaan kohtaan. Sitten vedetään kahvasta ja paska valuu kaivoon. Ei kai autoon oikeasti kannata imutyhjennystä laittaa, kun on tuo painovoima apuna. Venejuttuja nuo imutyhjennykset.juhoz kirjoitti:Onkos täällä minkälaisia wc:n paskasäiliön tyhjennyspumppuja käytössä?
mistä olette ostaneet tuon giljotiinin?
Jan-Erik
Matromarinen Laguna löytyi tänään Tukholmanmatkan tuliaisena, maskeraattoripumpulla ja porsliini-istuin
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
jos jotakuta kotiseppää kiinnostaa, ni miul olis joutava rosterisäiliö. en viitsi erikseen tehdä myynti-ilmoitusta, ku en mie siitä oo paljoa rahaakaan vailla. joitain kymppejä kai.
kokoluokasta voin sanoa sen verran, et se on alunperin toimittanu pienehkön asunnon lämminvesivaraajan virkaa.
kyläh..sepälle oivallinen aihio.
Eiköhän ainakin koritehtailta löydy. Eli sulla on aika lähellä Kontulassa oleva Lahden Autokorin huoltopiste. Voihan tuon sijaan laittaa vaikka ihan tavallisen pallo/mikälie venttiilinkin. Ovat vaan korkeampia, eli säiliö pitänee olla ylempänä. Muuten on vaara, että tuo venttiili osuu johonkin kannonnokkaan ja paskat onkin sitten tyhjennetty siihen...kittari kirjoitti:mistä olette ostaneet tuon giljotiinin?
jaa, noissako on vakiona tyhjennys sydemit. olen luullut että noi bussien orkkis vessat toimii niinkuin porta potti
No nuo vessat voi jakaa kahteen sarjaan. Eli nykyään suositumpi vesivessa, eli jokaisella huuhtelukerralla pumpataan puhdasta vettä pönttöön. Siitä se sitten menee tuohon alhaalta tyhjennettävään jätesäiliöön. Toinen ennen yleisempi malli on tuollainen kemiallinen "potti" jossa kierrätetään huuhtelussa sitä säiliön sisältöä. Kun tulee täyteen tai haisee tarpeeksi pahalta tyhjennetään säiliö ja tehdään uusi liuos pönttöön. Tuo tyhjennys joko suoraan jätekaivoon tai sitten alasäiliöön johon voi mahtua monta sataa litraakin. Sen pohjassa taas tuollainen giljotiiniventtiili.kittari kirjoitti:jaa, noissako on vakiona tyhjennys sydemit. olen luullut että noi bussien orkkis vessat toimii niinkuin porta potti
- j0ri
- Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Tuo Jan-Erikin pytty vaikutti guuglen kuvahaun perusteella siistille pytylle. Itseäni ainakin on häirinny ajoneuvopytyissä se, että ne ovat niin ihmeellisen muotoisia ja siten vaikeasti siivottavia. Tuo oli selkälinjainen että sitähän voisi harkita, vaikka olin jo luullut päättäneeni että normi vesipyttyhän autoon tulee. Eikä vetäisisi niin paljoa vettä, kait. Minkähän näköinen se on kannen alta?
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
- kulkuri
moi
mikä mahtais olla paras aine liottamaan pytyn (electra magic) puhtaaksi vuosien pinttyneestä tortusta
ei meinaan tyhjene kovinkaan ripeästi ja giljotiini ei oikein herkästi sulkeudu
kuumaa vettä kokeiltu mutta liuottimia ei ole uskallettu ottaa käyttöön tiivisteiden pettämisen pelossa
