Jaa oliki enempi haittaa ku hyötyä tosta ritiläkoteloiden umpeenlaitosta ja pellityksestä.
Nyt vuotaa katto ihan reilusti vesisateella.
Alunperin parivuotta koittanu kuskinpuolen peräpään lattiarajan vuotoa ettiä ja jokapuolelta pikku vuodon mahdollisuuksia löytynytkin mutta nyt kyllä toimenpiteiden myötä vain paheni.
Taitaa lähtä paaliin kohta ja eristämätön tilalle niin ei haittaa vuodot ku pääsee rungonvälissä vuodot pihalle.
Korin vesivuodot
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Re: Korin vesivuodot
Käviköhän tuossa nyt niin, että vesi pääsee jostain katon ja korjauksen väliin ja nyt ei enään pääse alareunasta pois? Siihenhän tulee ikään kuin ränni reunaan helposti, niin yksi reikä riittää mukavaan vuotoon, jos vesi kulkee reunaa pitkin.
Oon omaan miettinyt, jos pistäis kattohuovan
nyt toki taitaa vuotaa vain molempien tuulilasien tiivisteistä. Katonpaikkaus massalla käsittelin kaikki saumat ja luukun ympärykset niin katto pitää vettä. Lisäksi käytin kaikki yläosan valot poissa ja yritin tiivistää lamppujen altakin.
Millähän nuo tuulilasien reunat saisi pitäväksi? Vai pitääkö vain loppu elämä pysäköidä keula ylämäkeen, jolloin vuotaa vain vähän kun ei jatkuvasti valu vettä laseille.
- Truck: carrus regal 350
Joo homma selvis ja oli just noin.
Mulla on tuo kattoilmastointi.paikoillaan koska halusin jättää sen koska toimii vielä moitteetta.
Sieltä löyty sisältä kotelointi jossa reilusti vettä kun ei ollut vedenpoistoreikää.
Reikä sivusta että vesi pääsee katolle niin loppu vuoto.
Eli tuo vesi meni aijemmin juuri jotain palkkiapitkin sivuritilöiden kautta ulos
Toki aijempi kuskinpuolen peräpään vesivuoto loppu tuolla toimenpiteellä.
En vain ymmärrä mitä kautta vesi pääsi sinne kotelon sisälle muutta tuuli on hyvä painamaan sivusuunnastakin vettä.
Ei se auta ku katella vain tarkkaan kaikki mahdollisuudet mitä katolta löytyy ja kyllä tuo kattoilmastointi lähtee viimmestään enskesänä pois.
Tullu mieleen kans joku pinnoitus kokokattoon kun näyttää nuo listatkin yms olevan erimittasia riippuen ilmanlämpötilasta.
Mullakin ongelmat tuli heti ruiskueristyksen jälkeen,ennen pääsi vesi hyvin valumaan pois.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
OIkaisin hommassa ja kiskaisin mustaa Pattexia katon kulman yli sillai, että sen alareuna menee siihen alumiinlistassa olevan muovilistan päälle ja siihen vesirännin laitaan. Katsotaan, jos alkaisi pitämään sillä. Nythän ne listojen ruuvit ovat kaikki sen vedenkestävän Pattexin alla.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Oli juttua noista vesivuodoista kun monella tuntuu olevan niitä ja ovat joskus hankalia paikallistaa.
Blackdogilta sain vinkin massaan minkä voi sivellä koko kattoon niin eipä ainakaan sieltä enää pitäisi vuotaa.
https://www.nettimyynti.fi/rakentaminen ... escription
Tuossa linkki jos näkyy.
Itse vedän ton ensikesänä kattoon kunhan saan vielä ton ilmastointikoneen katolta pois.
- Member id: 454
Tuo kyseinen massa ainakin mulla reagoi jonkun liiman kanssa ja tuli kuplia, kun saumoihin vetelin sitä. On pysynyt kiinni mutta aika ruman näköinen. Eli kannattaa kokeilla soveltuvuus omaan
