Mistä kulkuriin hanoja?
Lähetetty: 05 Heinä 2012 12:51
Kirjoittaja jason
Eli, tietääkö joku muuta yritystä, mikä myy tommosia käsinpumpattavia/sähköllätoimivia vesihanoja, siis muu ku Bilhelveta??
Huippuu jos sattus jossain Nummelassa olemaan ;)
Re: Mistä kulkuriin hanoja?
Lähetetty: 05 Heinä 2012 16:49
Motonet ja kaikki karavaanarikaupat kautta maan!
Itellä painevesiautomaatti (230V) ja sitten suihkussa ja keittiössä Granan ja wc:ssä Oraksen sekoittajat. On vähän niiku kutona =)
Lähetetty: 05 Heinä 2012 20:54
Kirjoittaja menopeli
Lähetetty: 06 Heinä 2012 08:47
Kirjoittaja Bussiton
Niin ja tietty venetarvikeliikkeet.
Lähetetty: 09 Heinä 2012 10:54
Kirjoittaja Joe Cool
Itse ostin hanan Maritimistä (venetarvikeliike Lauttasaaressa)
Lähetetty: 09 Heinä 2012 20:22
Kirjoittaja jason
Kiitti vinkeistä! Toi mun alkuperänen kysymys oli perjantain lähtökiireessä kirjotettu, mut koska lähtö
peruuntu kerkesin tänää hakeen bilhelvetasta hanat.
Lähetetty: 02 Joulu 2012 21:33
Tehty jäätymiskoe Oraksen vipumalliselle seinähanalle. Unohtui muutamaksi päiväksi -13 asteen pakkaseen, jäätyi tönköksi mutta sulattelin hiljalleen jonka jälkeen toimi moitteetta. Tänä vuonnakin ajattelin tyhjennellä vesijärjestelmät vasta jouluksi mutta nyt kyllä alkoi huolettaa ku pihalla -24 ja vesitankkiruuman lämpötila painui -3 astetta pakkasen puolelle. Sen verran ottaa jo virtaakin bussin pitäminen plussan puolella (2-3kW) ettei kestä henkilöautoja laittaa roikkaan.
Lähetetty: 03 Joulu 2012 09:50
Kirjoittaja Carman
Lahti32 kirjoitti:Tehty jäätymiskoe Oraksen vipumalliselle seinähanalle. Unohtui muutamaksi päiväksi -13 asteen pakkaseen, jäätyi tönköksi mutta sulattelin hiljalleen jonka jälkeen toimi moitteetta. Tänä vuonnakin ajattelin tyhjennellä vesijärjestelmät vasta jouluksi mutta nyt kyllä alkoi huolettaa ku pihalla -24 ja vesitankkiruuman lämpötila painui -3 astetta pakkasen puolelle. Sen verran ottaa jo virtaakin bussin pitäminen plussan puolella (2-3kW) ettei kestä henkilöautoja laittaa roikkaan.
Vastaava testi tuli tehtyä jo viimetalvena :lol:
Gustavbergin kaarimallinen keittiöhana kesti (poresuutin rikkoutui), vessan pesualtaan Hansgrohe hajosi (putket irtosi hanan rungosta + *illupuhelin halkesi), Suihkun Hansgrohe termostaattihana hajosi myös (annoin kaverille sen, sai korjattua, joku tiiviste pullahti). Lisäksi Flojet-vesipumpusta korkkasi painekytkin irti rungosta (sain korjattua) ja lämminvesivaraajan sekoitinventtiili meni jumiin sekä vessanpytyn vesiventtiili murtui hiukan (muovia, sain kolvilla sulatettua halkeaman umpeen).
Mitä tästä opimme?
Sen että auto on nyt sisällä lämpimässä tai ainakin huolehdin että webaston tankissa riittää löpöä :lol:
Lähetetty: 03 Joulu 2012 19:03
Shurflo-vesipumppu kestää jäätymisen... ja monta kertaa. Samoin nuo mainitut Oraksen hanat. Kevät viimeistään näyttää miten pöytämallinen astianpesukone kestää jäätymistä.
Viime talvena kone oli katollaan navetassa. Nyt se on Röllin keittiössä oikein päin. Laitoin koneen sisään pienen sähkölämppärin sulattelemaan sitä. Jahka menee plussan puolelle niin laitan glygolia sekaan.
Lähetetty: 03 Joulu 2012 20:27
Nyt olis -26 ja alkaa jo kaasua kulumaan. Primus termostaatti minimillä pitää sisälämpötilan suunnilleen 5 asteessa. Ilppi pitää apuna muttei enää kovin kuumaa höngi. Puuilon kaasukauppa ja fortum voittaa tässä hommassa ;)
Lähetetty: 03 Joulu 2012 20:43
Tämä menee jo hieman off topic chatttailyn puolelle - mutta ei kai tuo ole keneltäkään pois :)
Astianpesukone sulatettu 1,5 litraa kiehuvaa vettä sisälle. Hetken odottelu ja poistopumppu alkoi iloisesti korskuttamaan. Koneen vesikierron alimpaan kohtaa olisi hyvä asentaa tyhjennysventtiili....
Nyt on autossa muutama plusaste. Loppui tuosta Chunlanista vääntö viimeyönä. Pitää ottaa vedet pois ja jättää auto kylmilleen. Sulaa hulluutta lämmittää 25 pakkasessa 12m metalli/lasimöykkyä.
Lähetetty: 03 Joulu 2012 21:48
Otetaan ne vetet heti täältäkin kunhan lauhtuu sen verran että haluavatten tulla tankeista pois!
Lähetetty: 04 Joulu 2012 20:55
Kirjoittaja ansa
Rosvolinna kirjoitti:Tämä menee jo hieman off topic chatttailyn puolelle - mutta ei kai tuo ole keneltäkään pois :)
mulla ollu toista talvee apk autossa paikoillaan ,aina käytön jälkeen kun on luvattu pakkaskelejä 1l. laimentamatonta lasinpesunestettä koneen pohjalle ja ohjelmistovalitsimella vähän kierrätystä ja tyhjäystä päälle ja toiminut ja kestänyt pakkaset;-)
Lähetetty: 06 Joulu 2012 14:11
Onkohan mitään haittaa jos lorauttas käyttövesitankkiin lopuksi vähän lasolia ja ajas sen pumpun läpi ennen tyhjäksi puhallusta. Luulis ainakin pöpöjen lähtevän putkista
Lähetetty: 06 Joulu 2012 20:41
Nyt on bussi kylmillään. Varaaja ja hanat varastossa ja putket puhalleltu tyhjiksi. Lopuksi pieni satsi lasolia läpi niin ei pitäs jäätyä mistään.
Olis kannattanu aikoinaan suunnitella putket niin että yksi hana auki josta kaikki tyhjenee kerralla. No seuraavaan sitten
