Sivu 2/2
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 15 Maalis 2019 11:38
Kirjoittaja eagless
Juu no ite suunnittelin sitä pu ruiskutusta mutta jos pelais varmanpäälle että massa eka lasin sisäpuolelle ja kalvoa ulkopuolelle ei pitäis näkyä mitään läpi eikä pitäis hajota lasien.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 15 Maalis 2019 17:01
Kirjoittaja BussMAN
eagless kirjoitti: ↑15 Maalis 2019 11:38
Ei asiantuntija, omassa tummat kalvot sisäpinnassa ja sisäseinä n 5-10 cm ilmaraolla ( samaan välitilaan lämpöpatterit lämmittää, ei taloudellinen mutta hyvin kuivattaa ja ilma kiertää) melko kuumaa ilmaa tuuletusvälistä poistuu
osittain on kalvot irronnut kuumus vai ? Oletan jos sisäsenä kiinteästi lämpöongelmia on ilman ulkopuolista kalvoa tai
teippausta..
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 15 Maalis 2019 20:29
Kirjoittaja Jule
Mä hain seri-Decosta kalvot, ja myyjä suositteli laittamaan kiinteistökalvon joka on alunperinkin tarkoitettu lasin ulkopinnalle. Olisi sillä ollut myydä sisällekin tarkoitettua kalvoa, mutta kuulemma niissä kalvoissa UV-suoja on suunniteltu toimimaan vain yhteen suuntaan, ja sisäkalvossa se uv blokki on luonnollisesti sielä tarrapuolella.
Mä peitin finnfoamin näkymisen laittamalla lasia vasten mustaksi maalatun kuitulevyn. Olen ihan tyytyväinen tuohon rakenteeseen. Siinä ikkunan umpärillähän on sisäpuolella jokin kulmarauta, niin että kuitulevyn kanssa tulee sitä rautaa vasten tasainen pinta, eikä lasin ja eristeen väliin jää rakoa. Siis periaatteessa. Käytännössähän se foami haluaa olla suorana eikä seurata lasia nöyrästi.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 01 Touko 2019 16:51
Kirjoittaja eagless
Katellut kun osa on pienentänyt laseja sisäpuolelta.
Jos 5% kalvot ulkopuolella niin näkyykö ulkopuolelta että lasi on pienennetty?
Mietin että osan laseista vois pienentää mutta niin ettei olis törkeän näköinen ulkopuolelta,mutta miten?
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 01 Touko 2019 18:45
Kirjoittaja neppi
Näkyy vähän jos on valot sisällä ja ulkona pimeää.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 04 Syys 2019 17:31
Taidan riipaista sivulasin irti ja teettää siitä lasikuitumuotin kautta lasikuituisen umpilasin. Joku oli tehnyt joskus kauan sitten, Jan-Erik taisi olla
Siihen sitten sahaillaan saunan ikkuna.
Onnistusko ihan vaikka kaikki umpeen menevät lasit vaihtaa lasikuituun. Tuossa 14 metrisessä kyllä lasia riittää
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 04 Syys 2019 18:22
Kirjoittaja Reissureki
Eikö siihen käy alumiitikin, tai pelkkä pelli?
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 04 Syys 2019 20:11
Mulla on yhdessä ikkunassa 1,5mm alumiinipelti - siinä se mukana roikkuu. Se oli helppo vääntää kaarelle ja Sika-liimalla kiinni. Siihen on tarkoitus päivänä jonain integroida Bonoplex-ikkuna, jotta saa läpivetoa sviittiin.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 05 Syys 2019 15:36
Kirjoittaja neppi
Tässä kolmoshorrorissa on takaikkuna korvattu pellillä. Pokattu sillei ristiin ja poppareilla kii.
Nyt ku tuli puheeks, ni onhan mullaki varatstossa yhen Hobbyn akkunat...
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 18 Touko 2020 13:51
Kirjoittaja eagless
Nii mitäs mieltä raati,kestäiskö maalata mustalla massalla nuo umpeen menevät lasit sisäpuolelta ettei ruiskueriste paistais läpi?
Tummennusteipitkin tulee mutta ulkopuolelle ja tossa myöhemmin kesällä.
Aattelin ku osa sanoo että hajoo lämmöstä auringossa lasit ja osa taas että kyllä ne kestää?
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 18 Touko 2020 14:17
Kirjoittaja neppi
Mulla tussahti ykköshorrorista kaks ikkunaa tollee. Laita ne teipit ulos ennenku alat millekkää sisällä. Toki tää ny oli vaa mun miälipide.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 18 Touko 2020 14:58
Kirjoittaja eagless
neppi kirjoitti: ↑18 Touko 2020 14:17
No kyllä tuo oli jo lähinnä empiirinen henkilökohtainen koe.
Juu laitan teipit eka ulos ku eipä tämä niin päivänpäälle oo.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 18 Touko 2020 16:18
Harmaaksi maalattu vaneri kestää maalissa 5% kalvon takana. Lasia en edes ajatellut maalata - olisi tullut lämmönkeräinpaketti ilman sisään- ja ulostuloa.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 23 Touko 2020 08:46
Onko lasin pakko olla musta? Uusinta projektia ruiskutettaessa selvisi että uretaania saa haluamassaan väreissä, eipä ehtinyt tähän vielä mutta seuraavan jos joskus teen niin ruiskutetaan lasiin tummanharmaa uretaani.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 23 Touko 2020 09:35
Kirjoittaja Green1
Taitaa olla nyt aurinkokeräimet mulla, niin. Mistä yleensä saa noita ulkokäyttöön teipit, mustat sun värilliset, ennenkuin poksahtaa?
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 23 Touko 2020 10:09
Kirjoittaja neppi
Netistä tilasin. Ameriikasta, en muista paikkaa, mut joku muuki oli niiltä täällä tilannu ja suositteli. Window Tint Factory?
Otin 5% Limo Tint, ihan normaali autokäyttöön tarkoitettua, sisälle asennettavaa, ja laitoin pihan puolelle. Nyt jos saisin päättää (tai olisin jossain UV maassa) laittaisin ulkopuolelle tarkoitettua toimistokalvoa just ulkopuolelle.
Ei mulla ollu ulkopuolelle asennettujen sisäkalvojen kanssa mitään ongelmia, ennen ku yks espanjanliftari jeesas pesussa ja työnsi painepesurilla läheltä suoraan kalvon ja lasin väliin. Ainaki kahdessa ikkunassa... Oma vika, ku en liimannu reunoja.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 23 Touko 2020 10:11
Kirjoittaja neppi
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 23 Touko 2020 13:18
Kirjoittaja Geekuality
Kaukoidästä on kans useampi tilannut noita kalvoja. Itse tilasin speksien perusteella vähän hinnat alkaen -versioita paremman 5% kalvon suoraan Aliexpressistä (odottaa hyllyllä asennusta niin kuin moni muukin hankinta), joku muu Wishin välityksellä.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 23 Touko 2020 14:03
Kirjoittaja Peltsi
Liittynee jotenkin tuohon ikkunoiden peittelyyn, kun tein hämmentävän löydön oman auton katosta.
Kyllä mä tiedän että vanhushan hän on, mutta en uskonut tuolta katetri pussia löytäväni
Ulkopuolelta pellitetty, sisäpuolella styroksi+ verhoiluvaneri ja tikulla tökkimällä kuulostais olevan ikkuna paikallaan välissä
Noinko tuo pussukka menee kaksikerros lasien väliin tasaamaan painetta?
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 23 Touko 2020 22:31
Kirjoittaja leemu
Peltsi kirjoitti: ↑23 Touko 2020 14:03
No nyt alkaa olemaan villejä löydöksiä
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 24 Touko 2020 03:48
Kirjoittaja neppi
Mitennii villejä?!? Katetripussi eristeen välissä! Ihan tavallista. Happens to me every day.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 24 Touko 2020 07:31
Hyvähän sinne on varmuudeksi yksi pussi laittaa, jos vaikka projekti kusee. Dreini kannattaa johtaa ojan puolelle.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 24 Touko 2020 10:29
Kirjoittaja Jule
E: Ei mitään..
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 24 Touko 2020 22:00
Kirjoittaja Brian
Omassa - 64 Wiimassa oli kans noita pusseja ja niistä meni pilli ikkunoiden sisään. Liittynee jotenkin kai siihen ettei ikkunat huurtuisi tms. Jokaiselle ikkunalle oli tuommoinen.
Re: Ikkunat umpeen?
Lähetetty: 24 Touko 2020 23:53
Kirjoittaja BussMAN
Brian kirjoitti: ↑24 Touko 2020 22:00
Tuossa voi olla ideaa, kumitiivistelasit kerää kosteutta,lämpövaihteluilla imee tiivisteen välistä kosteutta, jos tuo pussi
toimis suljettuna ” hengitys tilana” ? ....
