Sivu 1/2
Webasto hommia
Lähetetty: 11 Huhti 2016 21:52
Kirjoittaja esaheikki
Oon nyt muutaman päivän ihmetelly tuota webaston toimintaa.En oikein oo päässy tuosta kytkennästä selville.Vaikia on kysellä kytkentäkaavaakaan kun en oo löytänyt siitä tyyppiä.SE on ainai 30 vutta vanha semmonen pyreä puolenmetrin pötkö.Löytyskö mistään kuvia ja kytkentä kaavijoita josta vois verrata .Siinä on joku kosketushäiriö veikkaisin vesipumpun kykentää.
Esa Ä
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 11 Huhti 2016 22:03
Kirjoittaja Pukaatti
Ei siulla kuvvaa olis hänestä? Auttaa varmasti näitä vepasto tietäjiä.
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 12 Huhti 2016 11:55
tässäpäs tulee webastosta-kuvia!
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 12 Huhti 2016 11:59
Kirjoittaja Bussiton
Mulla oli yhdessä webastossa sellainen ongelma että yhdestä tollasesta, kelakohan se on, oli kärki kulunut ja ote oli vino. Vähän säätöä ja alkoi pelittämään.
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 12 Huhti 2016 16:49
Kyllä se nyt rupes pelaan. Tuota termostaatti ohjausta oon suunnitellut.Vois lähinnä ajaissa ja lähtiissä lämmittää sillä.Huone termostaatti ohjaa pumppua ja toinen termostaatti veen lämpöä.Se on kytketty pelkästään patteri ja lattia kiertoon Alden rinnalle samaan verkostoon,vaatii termostaatin muuten kiehuu helposti.
Esa Ä
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 13 Huhti 2016 20:34
Muuten toimii mutta yksi outo asia.Webasto lähtee käyntii kun panee avaimesta virran päälle. Se ongelma oli jo aikasemmin mutta otin johot pois poksista.Se on kytketty sillalailla ettei päävirran tarvi olla päällä.Onko kellää tieto miten kytkennät poksiin tulee jakuvavirta ja herätysvirta ja niinetellee.
Esa Ä
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 13 Huhti 2016 22:45
Kirjoittaja Jokelan linja
Laitappa vaikka yv:llä sähköpostiosoite, niin pistän ohjeen tulemaan.
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 14 Huhti 2016 11:56
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 14 Huhti 2016 21:57
Kiitos teille kun laittoja nuo huolto kirjat.Ne ei ollee jus samasta mallista mutta poksi vaikuttas olevan sama joten kytkentä kans niiltä osin.Päivällä pojan kans kokeiltiin kun virta pannaan pälle yhteen napaan tulee poksiin virta ja se lähtee käyntii.Voisko olla että ois laitettu moottorille lisä lämmitys aina käynnistettäessä?En tiiä missä on sen johdon toinen pää sen joka oli poksissa otin irti ja poksiin ei enään tullut käynnistys virtaa.En muuten kokeillut sitä ,kuhan lauhtuu ilma kokeilen täällä kokopäivän pakkasen puolella.
Esa Ä
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 15 Huhti 2016 10:13
Auton sähkökeskuksessa on joku bugi, kun päästää tuon käynnistyskäskyn Weballe. Nappaa karva irti ja vedä uusi piuha kellokytkimelle.
Weban boxi on tyhmä kuin saapas. Se käynnistää, kun käsky tulee ja vetää poltto-ohjelman läpi. Virran katketessa kone jää hetkeksi jäähdyttämään palikoitaan.
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 15 Huhti 2016 12:12
Webaston purkkiin tarvii menennä ulkopuolelta kolme johtoa. Maa jatkuva +24V ja ohjaus +24V. Ohjausta voi katkoa kytkimell, kellolla, termostaatilla. Weba ajaa ittesä lepoon ja käynnistyy hallitusti. Jos tuosta liittimestä lähtee muita johtoja, niin diagnoosivalo, toiminnan valo ja lisä releiden ohjaus on mahdollisia. Esim puhallin tjms. Mutta edellä mainuituilla kolmella toimii 100%.
ps. käännä se boxi sitten lopuksi niin ettei vesi mene liittimiin eikä boxiin...
EDIT:
Liittimeen B = 6-napainen
Pinni 4 = +24V
pinni 2 = MAA
pinni 1 = Ohjaus +24V
Meneekö tuo mekaanisen termostaatin anturi tuonne lähtevään putkeen, miksi?
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 16 Huhti 2016 07:38
Kyllä se toimii nuilla kolmella joholla.Siihen tulee 5 ja 6 pinneihin punaset johot ja 5 pinniin tullee virta kun virratlaittaa päälle silloin se käynnistää ohjelmansa.Kellua siinä ei oo likkö nuo sitte kellon johot.Siinä eioo tuossa päällä nuita termostaatteja eikä paikkaakaa niille siinä se ero nuihin ohjeisiin.Tuo termostaatti ohjaa webaston lämpöä katkomalla herätevirtaa laiton sen siihon.
Esa Ä
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 16 Huhti 2016 18:55
Kyllä tuo poksi tuntuu ylittävän minun järenjuksun.Otin viitosesta johon pois niin ei sammu muuten kui johot pois,mihin mennene nuo 6 ja 3 otan ne seuraavaksi ja kokeilen mitä tapahtuu.
Esa Ä
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 16 Huhti 2016 19:35
Anna olla niitten muitten johtojen, poikki vain. Virta ja maa. ->> 1-pinnillä ohjaus, siihen voit kytöstää termostaatin tai kellon tai molemmat, kello antaa virtaa ja termari katkoo ku lämmin. Nuo muut piuhat on jos haluat webaston ohjaavan vaikka puhallista niin että puhkuu sitten kun on lähteny käyntiin ym. Siellä manuaalissa on useita erivaihtoehtoja. Mutta boxit on tuolta osin samoja. KOLME johtoa, keskity niihin.
Vai mitä haluat siihen nyt rakentaa?
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 16 Huhti 2016 21:20
Kyllä toimii nuilla kolmella.Sammumattomuuteen oli syynä väärin kytketty kiertovesipumppu ,täytyy laittaa ensviikolla valiin rele.
Esa Ä
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 16 Huhti 2016 21:32
Ohjaan webastoa samalla termostaatilla kun kaasu ja sähkölämmitystä.Sillalailla kun auto jähtyy pumppu kierrättää kokoajan niin kauan että haluttu lämpö on saavutettu.Tuo varaajan termostaatti pitää webaston halutussaa lämmössä.Mutta kun pumpun pitää pyöriä jähyty käynnilläkin ettei se kiehusi.
Esa Ä
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 17 Touko 2016 14:02
Nyt kun ei muuta hoksannu tuo weba niin meni suutin tukkoon.Koitin lukia tuota ohjekirjaa mutta en ymmärtäny niinpaljoa että minkäkokonen suutin pitäs olla ja paikollaan olevassa ei järkeviä lukuja ?Panin siihen oilonin suuttimen mutta se on liikapieni,puhallus pitää olla melkein kiinni eikä oo tehua.
Esa Ä
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 17 Touko 2016 14:51
Laita joku 0,50 USgal/h - 0,8 USgal/h suutin. Avautumiskulma oli muistaakseni 60-astetta, en ole varma - poltinhuollon kaveri osaa vastata, kun kerrot mihin tulee. Röllissä on 0,5 kun tuo 0,8 oli liian ahne. Kone lämpiää tuolla puolikkaallakin ihan joutuisasti. Lämpimäksi ajetut patterit pysyvät kuumina parkissa ja kulutus on maltillinen tai mikä nyt on maltillista?? Eihän tuo Weba mikään naftapihi ole
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 17 Touko 2016 16:14
Kirjoittaja wiima63
viewtopic.php?f=16&t=4160&p=51269&hilit ... tin#p51269
Tuossa on yksi viestiketju mihkä mimyy on linkittänyt kuvan missä on noita alkuperäisiä suutinkokoja ja kulmia.
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 22 Touko 2016 14:10
Laiton perjantaina öljypolttimen suuttimen jos oikeinmuistan oli 0,68 kalluunan.Tuo poksi meinasi juonitella.Tuossa ylemmässä kuvassa nimettöntä sormenpäätä lähinnä oleva komponentti jossa on D 16 oli menettänyt johto kykynsä.En tiiä mikä se on kuitenni käynnistys releen maatotus menee sen kautta kun rele ei saanut maata weba ei käynnistynyt,joskus autto pikku koputtelu poksiin.
Esa Ä
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 19 Heinä 2016 13:00
Nyt poksi pelaa mutta puola ei toimi.Se keväällä välillä sytty.Nyt ei syty polttoaine tulee sumuna suuttimesta vähänaikaa ja puolalle tulee virta myös kipinä ei.Mistähän tuommosen puolan sais,ei kellään sattus ollee käytettyä puolaa joutilaana?
Esa Ä
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 19 Heinä 2016 15:37
Mulla on yksi dbw 2030 puola. Tuu hakee. Tai oikeestaan voin tuoda kun menen viikonloppuna kuusamoon.
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 20 Heinä 2016 01:42
Puolalle tulee siis pätkivä maa, virta kai on jatkuva? Meinaa jatkuvalla virralla ei kipinää synny.
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 20 Heinä 2016 16:55
Luullakseni kun sytytyshetki on siihen tullee jatkuvana molemmat,pidädän oikeuden olla myös väärässä.Minulla oli tuossa öljypolttimen puola otin sen oilonin juniorista ja kytkin töpselin johtoihin ja töpseli pistorasiaan.Tulpanjohtoihin ruuvit noi 5mm toisistaan niijen välissä rupes sininen valokaari säriseen.
Re: Webasto hommia
Lähetetty: 22 Heinä 2016 20:07
Kappas kun romulaatikosta löytämäni puola passasi Sisun Webastoon ja lähti ykkösellä tulille:)
