Myynnissä olevia kulkureita
Re: Myynnissä olevia kulkureita
12 metrinen setra myynnissä,näyttää pitkältä johtunee matalamalli
-pari huomiota, kaksi oppaan istuinta ( rek ote texti käyttö määritetty) Ja vetokoukku helppo asentaa
https://huutokaupat.com/fi/v/460888
Vois kai tuonne tarjota, niin sais nauraa, ku hinta nousee taas pilviin =)
Tästä halavalla: http://truckparts.ee/technic-data/pid/23191/bid/80718
matkalintta
Member id: 171
Onko tästä kaaniasta kellään tietoa???
https://www.tori.fi/vi/36483837.htm
matkalintta kirjoitti:Onko tästä kaaniasta kellään tietoa???
Ei oo. Mut tuosta ku otta yhen ylimääräsen nollan pois ja tinkaa puoleen hintaan, niin jää rahaa ehjätä lasit ym. :lol:
Reddewil kirjoitti:
Huono vitsi. Joku haluaa myydä bussia ja vitsailet ylimääräisistä nollista. Kiinnostuneiden kannattaa soittaa myyjälle ja kysellä josko olisi sopiva vehe tarpeisiinsa.
Siinä on näköjään Lahden autokori joka on täysalumiinia ja arvaus on ettei tarvitse koria kunnostaa mistään. Toinen arvaus on sivulasin hinta, 30€ hintaan olen ostellut tiivistemallin lasia ja itse vaihtanut. En tunne myyjää enkä Scanian alustaa mutta lahtikon koppaa ei tarvitse tinailla ihan ensimmäisenä, mulla 38 vuotias ja täysin ehjä edelleen. Vanhan mallinen tekniikka on yksinkertaista ja kotisepän käsityskyvyn ja maksukyvyn rajoissa.
Speed
Viesti Kirjoittaja Speed »
matkalintta
Member id: 171
Sehän tässä just onkin... Soitin jo tuosta mutta heti alkoi epäilyttämään kun myyjä väittää kiven kovaan että kaikki kilometrit on mittarissa, eli ajettu vain 55tkm. Bussidatasta löytyi rekkarin tiedoilla että sipoon liikenteellä tuo on ollut ensin, sieltä myyty eteenpäin. Tuskin tuo varikon koristeeksi on hommattu... Yritin kysellä että kuinka monta lasia siitä on hajotettu, ei vastausta, selitti vain että vaatekaappi on siinä???
55 tkm mittarissa, ajettun1055000km, varmaan tarkoittais
Noi siniset neliöt autossa savokarjalan linjat tuon mukaan.
Millin, kaks tai kolme kun pistää ton 55tkm eteen niin on varmaan aika lähellä. Ei edes ammattikouluilla ole noin vähän ajettuja niilläkin on ajettu enemmän.
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Tuo on 1979 mallinen BR116. Alkuun Sipoolla keikka-autona ja sitten kai siellä sun täällä. Keikkavehkeenä tullut ehkä 70tkm vuodessa. Eli eka kymmenen vuotta 700tkm. Sen jälkeen varmaan jopa seuraavina vuosina enemmänkin vuodessa. Auto nyt 38 vuotias eli eiköhän se yli 2milj. ole lähinnä. Kori taitaa olla Lahti 33, kun on kiilakumisivulasit. Tosin keula on Lahti 330 maskin ja valojen osalta, mutta tuulilasi taisi 330:ssa olla jo yksiosainen, eli pelkkä keulan alaosa vaihdettu joskus.
Teuzca
Truck: Volvo b10m Lahti 330
Viesti Kirjoittaja Teuzca »
Mistään mitään tiedä, mutta ainakin tossa mun lahti 330:ssa on kaksiosanen tuulilasi.
Pilotti
Teuzca kirjoitti:Mistään mitään tiedä, mutta ainakin tossa mun lahti 330:ssa on kaksiosanen tuulilasi.
Joo, niitä varmaan tehtiin molempina versioina. Niinkuin uudempiakin malleja vielä ainakin Savonlinjalle.
timbra
Truck: CarrusScania
Member id: 187
Viesti Kirjoittaja timbra »
Sprinter pikkukulkuri myynnissä Hyvinkäällä.
https://www.nettikaravaani.com/mercedes ... 2d/1478517
Timo
Ezmi
Truck: Haaveissa
Viesti Kirjoittaja Ezmi »
Onko kenelläkään tästä tarkempaa tietoa tai mielipiteitä?
https://www.nettikaravaani.com/muu-merk ... 02/1478144
Ezmi kirjoitti:Onko kenelläkään tästä tarkempaa tietoa tai mielipiteitä?
ihan hieno, mutta hinta tuntuu vähän kovalta? Sisusta ei juuri vakiosta eroa, penkit heitetty ulos ja pari sohvaa tilalle. Minusta ei yhtään sen parempi aihio kuin "oikea" bussi suoraan liikenteestä.. muutoskatsastuksen hinnan säästää, ja tietty helpompi ajaa ostos kotiin jos ei kortissa riitä kirjaimet..
Toki vähän huonot kuvat, ei juuri tuota sisustaa ole esitelty jos siellä onkin jotain mitä en tajunnut. :)
Colaun
Viesti Kirjoittaja Colaun »
Zuikkis kirjoitti:
Ja liian pitkä, poikkeuslupa vehjes. :|
Colaun kirjoitti: Ja liian pitkä, poikkeuslupa vehjes. :|
Mistä tuon pituuden voi tarkistaa?
Ikkunoita laskemalla mä sain että olisi 12m
Jule kirjoitti:
Nii munki mielestä 12m https://bussidata.kuvat.fi/kuvat/M/Mart ... 110414.jpg
Carruksessa helppo tuo pituus tarkistaa ikkunamitoilla, henk kohtainen tieto ei riittänyt
Niin katselin trafin sivuilta.
Virallinen mitta" löytyy rek numerolla trafin tekn tiedot ( hintaluokka 2-4 €) Sekä rek ote tekninen.
Ezmi
Truck: Haaveissa
Kiitti vinkeistä, eli siis on yli 12m. tsekkasin trafin kautta, 12,4m Katsellaan sitten jotain muuta. Mieluummin tietysti jotain valmiiksi c-kortillista hakusessa, BECE-kortilla ei paljoa linja-autoa liikutella. Nettikoneessa olisi myös Vainion auto myynnissä mutta ainakaan ilmoitetut rek. numero ja ilmoituksen tiedot ei täsmää. Ilmeisesti lipsahtanut väärä rekkari ilmoitukseen (kuvan auto taitaa olla oikea) https://www.nettikone.com/volvo/b12/1634092 Mutta edelleen se D-kortti puuttuu.
Viimeksi muokannut Ezmi, 10 Heinä 2017 21:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
6 sivulasia niin 95% varmuudella on 12m auto.
Colaun
100% varmuudella yli 12m, soittelin autosta keväällä.
Colaun kirjoitti:100% varmuudella yli 12m, soittelin autosta keväällä.
ootko varma että oli sama auto?
Colaun
wiima63 kirjoitti:
Kyllä, ei siittä itseasiassa oo kuin ehkä kuukausi kun soitin.
No siis yllä jo luki että Trafin tiedoissa 12.4m. Mutta sehän on mahdollista olla väärin.. jos on vaikka virheellisesti nuo peilit mukana mitassa, kyllähän nuo nyt helposti sojottaa sen 40cm etuvinkkeliin? Mutta ei niitä oikeasti kuulu ajoneuvon mittoihin laskea. Jos oikeasti on vain siitä kyse, pitäisi olla ihan läpihuutojuttu muutoskatsastaa 12-metriseksi.
Ezmi, turhaan kyllä kyttäät C-kortillista. Hommaa joku D-kuski kaveriksi ostoreissulle. Se matkailuautoksi katsastus on vain päivän homma, sängyt ja keittolevyt vaan sisään ja konttorile..
C-kortillakin saa ajaa tyhjää bussia, jos on autokorjaamolla töissä ja on bussia viemässä korjattavaksi tai ajaa jotain koeajoa.
