ongelmia
- Kuski
ongelmia
Eipä onnistu kommentointi eikä uusien aiheiden lisäys!??
Re: ongelmia
laitatko vähän enemmän infoa kiitos. Itse kokeilin tehdä uuden aiheen ja hyvin toimii.
- Kuski
Re: ongelmia
Huamenta No juu, viesti ketjuun kun yritin kirjoitella niin eka viesti meni perille ihan ok. Siihen tulleeseen vastaukseen kun yritin laittaa viestin niin ei kelvannutkaan. Vasta poistuttuani kys aihealueelta toisille välillä sain uuden viestin lähettyä. No sitten jossain vaiheessa yritin tehdä uuden aiheen niin eipä saanut lähetettyä, tuli joku sql virhe(?) Vai mikä se nyt oli... muutaman tunnin päästä taas kokeilemaan niin sama homma. Kaikenkaikkiaan on vastausviestejä mennyt pieleen 4-6 kpl ja uusia viestejä 3-4. Välillä siis toimii,välillä ei.. ?! Niin juu, vehkeenä samsungin android, jos sillä olis jtn merkitystä .. ei nyt mtn katastrooffia vaikkei aina onnistukaan mutta kismittää kyllä kun ei mee viestit eetteriin ..only4pro kirjoitti:laitatko vähän enemmän infoa kiitos. Itse kokeilin tehdä uuden aiheen ja hyvin toimii.
Re: ongelmia
antaako jonkun virheilmoituksen vai miten ilmenee? jotain koodeja? voisin sitten yrittää tutkia onko joku korjaus olemassa tähän keskustelupalstaan.
