Scania 112 double decker
- mkos
- Truck: renu premium
Re: Scania 112 double decker
no nii..nyt on kokeiltu painoakin nostaa perälaudalla ja hyvin toimi.ens viikolla jos sais sisäpuolen vanerit niin sais kokeiltua auton kanssa ylös nousua.. ei muuten oo hirvee ihme et on ollu talvella ikkunat jäässä ja huurussa,katto tuulettimista ei ollu tähteellä kun johon päät ja vettä vuotavat muovi kehykset.. nyt pitäis olla ylimääräiset reijät paikattu.ens viikon jälkeen pääsis keskittymään mahdollisesti keittiön tekoon ja sit yläkerran makuutiloihin..
t:mkos
- mkos
no nyt on testi perä laudalle tehty kilpa-autolla,ja toimii!!
kohta pääsee sisustus hommiin,keittiöö ja makuu tiloja tekemään.aattelin tehä keittiötä normaali kaluste hommista..
oisko hyviä ideoita miten ovet ja laatikot pysyis kiinni????
ja onko tietoo mistä sais kohtuu hintaisia 12v LED valaisimia??galleriassa on pari kuvaa lisää..
t:mkos
Kokeile bilteman luukku lukkoa. On tiukka eikä helpolla aukea. Toinen testaamisen arvoinen on nykyiset laatikon hidastimet jota saa jonkin verran vetää ennenku aukeavat. Tosin taisikin sitä joku epäillä. Caravaaniliikkeestä ostettavat pitää kyllä testata huolella, tahtoo olla tupperware tasoisia leluja
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Hieno "nosturi" mutta mahtuuko auto sisään? Näyttää menevähän vähä tiukoille
- mkos
ei oo vielä päästy kokeilemaan sisälle asti,mut laskujen mukaan pitäs jäähä 3cm väliä kyytiin ajettaessa luukun reunaan..huomenna ois tarkoitus ottaa yks patteri pois ja tehä viralliset sähköt hydraulipumpulle,nii sit pääsis autoo sovittaan kyytiin asti.
t:mkos
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Iso duuni mutta tuntuu hyvin etenevän. Tsemppiä!
- mkos
nonii..nyt on askarreltu keittiöö,makuuhuonetta,auto tilaa ja sähköjä.sähköjä puuttuu vielä yläkerrasta ja ulkoisen syötön ja inventterin ohjuu releessä on vielä tarkistuksen paikka,kun tuloo virta inv.töpselille kun käyttää ulkoista virtaa,tuli mattopuukon terään kolo ni pit ihmetellä mistä moinen..
keittiö alkaa olla pesuallasta ja vesiä vaille..ovet on pysyny toistaseks kiinni glas ohlsonnilta ostetuilla 11kg mangneetti lukoilla,ei oo testattu huonolla tiellä.. ja kiireestä ja pakkasesta johtuen kaikki verhous ja lista hommat on tekemättä..
nyt on auton teippaus aika tiedossa.. 10.1.08 teippaustakin on suuniteltu hieman uusiks..
http://www.kosunenracing.com/bussi08_kosunen.jpg
onkos kukaan äänieristäny pussin omaa webastoa saako siitä ns.nukkumahiljasta??
tuli ostettua hupi akuksi junan akku,ku halavalla sain...sulo vilen.. 25 ampeerin laturi on ladannu sitä jo 4 vrk,on hieman vajausta..24v 3300ah alun perin.pitää testata ennenkun änkeää autoon sitä..
kävin viemässä enonkosken bussi purkaamolle ylimääräset penkit..nii siellä on yks tuttava rakentanu kiihytysauton kuletuspussia,4.1 kork 14.6 pitkä 3 aks. oh,2mh,k edessä.sauna, suihku ja pukutilat keskellä. auto kuljetus takana alhaalla,ja sen päällä paja..huiman näkönen peli..ja kamera ei tietenkään mukana
t:mkos
Kyllä webastosta saa aivan kohtuullisen nukkumahiljaisen laittamalla pehmeiden kumityynyjen päälle (myös mahdollinen pakoputki kumityynyjen varaan ) . Hiukan piti kiinnitystä ainakin meillä muuttaa jatkamalla "jalkaa" myös puhaltimen alle koska painopiste ei oikein osu alkuperäiselle jalalle . Myös sopivan "notkeat" vesiletkut (silikooni?) webaston päässä edesauttoivat asiaa .mkos kirjoitti:onkos kukaan äänieristäny pussin omaa webastoa saako siitä ns.nukkumahiljasta??
- Truck: kutter deca 320
Siinähän ne rojektit etenee, kohtahan sie pääset jo testailemaan, miten se coltiainen siinä kulkee, oliko se enonkosken projekti edennyt? Viime kesänä kun siellä kävin, niin oli vielä kovin keskeneräinen, mutta näytti huimalta, kun käytännössä toinen bussi oli nostettu toisen päälle.
Tilaa on varmasti riittävästi kun pääsee tien päälle. Siellä oli kesällä rakenteilla se "hiukkaskiihdytinkin" jota siinä bussissa olis tarkotus kuskata, mutta luonnollisesti kamera oli itselläkin jäänyt kotiin.
Hieno on ja varmasti erottuva tuo teippaus, meinasitko vetää tuon valkean teippauksen edestä asti koko matkan vai vaan tarvittavan?
Meillä on vielä piiitkä matka ennen kuin saadan oma kulkuri varikolle, mutta on se onneksi ihan hyvässä vauhdissa, kun saan kuljetus puolen valmiiksi loppu onkin sitten jo hiukka helpompaa luulen...
Onpa kunnon patteri. Kerro lisää, mistä hommasit? Kuinka iso ulkomitoiltaan? jokohan saadaan jääkaappi pörräämään kuukauden putkeenmkos kirjoitti: tuli ostettua hupi akuksi junan akku,ku halavalla sain...sulo vilen.. 25 ampeerin laturi on ladannu sitä jo 4 vrk,on hieman vajausta..24v 3300ah alun perin.pitää testata ennenkun änkeää autoon sitä..![]()
- Truck: Ajokki express
Mkos.. Kyselin just tuollaisen penkkejä.. et tainnu lukea?
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
- mkos
niistä penkeistä oli sovittu kauppa het kohta kun pussi oli pihassa..akku painaa arviolta 250-300kg ja osti se huuto.netistä..koko on n.80x105 kork55cm.kertovat ostaneensa jonkun kautta pieksänmäen junapurkaamolta,muistaakseni.. yksin menin akkua hakemaan kesämökin pihasta,luulin et pitää purkaa kennot pois et saan kyytiin,mut onneks mökin pihassa oli etukuormaaja traktori ja kuski
lastaus kesti n5 min. ja sai selkä suorana viittoo merkkiä
niitä penkkejä on siellä,mut ne täytyy verhoilla,oli hassut pussit päällä ja huono verhous alla..saatiin kaikista penkeistä valkattua 6penkkiparia saman sävyisiä ja hyvä kuntoisia omaan pussiin.
t:mkos
- mkos
juu..nyt on webasto kumitassuilla ja palovillalla eristetty.äänen vaimennin mallia ite tehty naapurin ilmastointi firmassa,reikäpeltiä,palovillaa ja pelti päälle.vaimennin on vaan korissa kiinni,kun webasto on takimman pyörän takana ja alimmassa kohti,nii korkeudesta on hieman pula. mut äänet hiljeni huomattavasti..to-pe välisenä yönä se selvii tuliko nukkuma hiljanen..jos ei nii putki irti korista..sillon ois eka reissu kulkurilla pohjanmaalle..
pistin aamulla webaston pyörimään täysillä akuilla(just otin laturista),ja 7.5 tunnin päästä oli vielä 24.7v sähköö akuissa,eli voip huoletta yöpyä ilman lisä virtaa..
ilman suodatinta ei oo ihan paikalla vaihettu,ku vetäsin entisen pois nii tuli hiekkaa kasa mukana,ja lamellin välit oli täynnä ala reunasta..voip veto parantua.
t:mkos
- mkos
no nyt on reissu heitetty, ja auto pelas hyvin..webaston jyminä kuulu vähä kyllä yöllä,mut tuluppa korvassa pysty nukkumaan.lämmintä piisas liiankin kans yöllä,kun ei kerenny termaria laittaa lämmitykseen..
t:mkos
- Matkamese
- Truck: Haaveissa taas
- Member id: 065
Itse ostin upotettavia LED-valoja Motonetistä 9,90€/kpl, valmiit johdot mukana, taisi olla kevytmetallivalua se runko, ja 6:lla LEDillä...meni edellisen Mesen mukana, joten paha tarkistaa enäämkos kirjoitti:onko tietoo mistä sais kohtuu hintaisia 12v LED valaisimia??
Saman tapaisia ja muitakin LED valoja on muissakin ns. halpahalleissa ja rautakaupoissa, halvemmalla kuin sisustusliikkeissä
- mkos
juuh! nyt on sit suurin osa verhoilusta tehty
.listoja puuttuu ylhäältä ikkunan alareunasta,mattojen reunasta ja keittiöstä.auto tilan osa vaneroinnista tekemättä,ja suihku vesi säiliöineen..minkähän kokoista pumppua tuotoltaan suihku tarviis ja paljonko riittää vettä rivakkaan suihkuun..? kun tilaa ei oo säiliöille ku sängyn alla,joten lika vesikin on pumpattava.
het on muuten kotosamman olonen kun ei näy vaneria...
t:mkos
Mites tuo peränostin toimii? Toimiiko siten että tekee tehtävänsä kohtalaisesti ja että siitä voi olla ylpeä kun itse on tehnyt vai toimiiko se jopa niin hyvin että voi suositella muille samaa rakennetta?
Kuinka paljon se jaksaa nostaa? Ei varmaankaan ole mitään virallista dokumenttia, ja autokin näytti nousevan, mutta esim. sellaista tietoa että minkä nostoluokan vinssejä sieltä löytyy jne.
Monelleko kaiken kaikkiaan mahtuu nukkumatilat? ylhäällä näytti olevan 6 kuvien mukaan.
Eli jos samanlaisella tavaratilalla tekisi niin mahtuisiko 1+8 miehistö myös nukkumaan yhtä aikaa?
Tällaiset kysymykset tuli mieleen ihan vain mielenkiinnosta. Hienolta näytti ainakin kuvissa
- mkos
noo.. nosto homma pelaa kyllä,alku synnytys tuskien jälkeen ihan hyvin . jos ei ulkoiset muutokset ja pussin pituuden kasvu haittaa niin tekisin ehke semmosen hydraulisylintereillä ja niin vankka et ei tarvii muita tukia kun etu laitaan. itse halusin säilyttää alle 12m kun käydään silloin tällöin laivamatkan päässä kilpailemassa(esim.23.5 viroon ja26.5 takas niin pussin hinta 320€ eestakas,liiton sopimuksilla max 12m)auto nousee hyvin,ja nosto tehosta ei tietoo..vinssit tehty itse tehtaan kuljettimen kulmavälityksestä.
uskon et ainakin kaheksan sopii omille sängyille nukkumaan kun suunittelee tarkasti..
meillä on se 6 kiinteetä sänkyä ja edessä levitettävä sohva. ja alas sais kaks nukkuma paikkaa pöytä ryhmiin jos haluu,jollakin kulkurilla oli oiva keksintö siihen (galleriasta löysin joskus)..
t:mkos
- jamppa66
- Truck: Sisu cummins 10l td
No voi ziesus Mikä meisseli.!
Tollasen ku sais ni ideoita ois joka nurkassa. Muutenki o radio sekasi ja hullut sekottaa lisää.
Tervetuloa mukaan!
Tervetuloa mukaan!
Olikos tuossa rakenteessa nousevan lavan etu- ja takapäähän kiinnitetyt vaijerit siinä vinssissä samalla akselilla, eli kelaavatko samalla nopeudella vaijeria sisään?
Eikö se aiheuta lavan kallistumista nostettaessa vai olenko täysin väärässä? Kuvista päätellen toimii kuitenkin eli ongelma ei voi olla kovin suuri jos se edes on olemassa.
- mkos
samalla akselilla oovat.no onhan siinä tietysti just kuvailtu "ongelma" .. pitäis takempien vaijerikelat olla kartiot,nyt silta käy noin 60cm vinossa(takapää alempana) alussa,mut tasassa ylhäällä.kolmion kulma muuttuu..
mut muuten ei takalauta yltäs maatan asti.
t:mkos
- mkos
tuli tuossa väli aika hommina rempattua linjakkaan valotilannetta,kun entiset saabin umpiot oli muuttunu kaljapullon väriseksi.sekin projekti on vielä kesken,valojen alle on valkoset listat asentamatta ja puskurin muutos/maalaus tekemättä.ja sitä maskia pitäis vähän säädellä..mut ainakii vähä er näkönen tuloo, eikä nii hirmu kallisaa rojekti ole..160€ valot rahteinee ,uuvet.
t:mkos
- pupetti
- Truck: mercedes-benz
Sehän on ihan ärjyn hieno peli, noin niinku muutenkin.
Tuossa vaimolle tuumasin jotta meille kans tuollanen seuraavaks.
Ainua haitta olis sen jäläkeen jotta ei pääsis ihan joka paikkaan mihkä tekkee mieli, taitaapi tulla monesti se painoraja vastaan.
Kummonen tuo on sitte kulettaa kun sulla sitä painoa on ylhäälläkin?
Onko kuin kiikkerä? vai mennekö ihan jouheasti, sen suurempia keinumatta.
Ei muute mutta ku kiinnostaa, kun en ole pääsy ajelemmaa, sellasia lyhkäsiä siirtoja vaan piässy tekemmää.
Skype: pupetti8
Tossahan on vähän tollasta Turkki-facelift näköä
ootko jo kokeillut millanen valoteho löytyy
