projekti nimeltä metkamarsu
Re: projekti nimeltä metkamarsu
Tässä on asennetta! Itsellä jäi sauna-escorttikin kesken (no otettiin siellä löylyt siirtokilvissä) kun oli kaaret ja takakotelot liian mädät... No eikä tuo kerrostalon parkkis ole oikein hyvä paikka tehäkään, niin paaliin laitoin.
Sulla pysyy työkalut kourassa ja homma etenee, se jos jokin palkitsee kun tulokset näkyy. Ei muuta ku tsemppiä loppuun asti!
- strange2008
- Truck: MB 207
hahajovihava kirjoitti:Sitkas on isäntä koria repaamaan![]()
Vaan pakkohan tuosta on hieno tulla, ja tuleepahan ainakin mieleinen kun ihhe tekkee niinkun tahtoo![]()
Toista se on meillä tunpeloilla, jo viikon verran taikinoinu muutamaa pinetä peltipaikkaa sijoilleen
en edes yritää tehdä hienoa kun on niin hurjassa kunnossa oleva aihio , mutta kun melkein kaiken on itse korjannut niin tietää mitä siellä oikein on
suurin osa maalauksista saatu jo tehtyä ja uusi tuulilasi asennettu
ajamaankin jo pääsin kun käänsin auton toisinpäin
joku oli hitsannut polttoaine putkeenkin reijän
ja sitä korjatessa lipesi avain ja taakse menevä jarruputki sai kipeetä...
no hyvähän se on että tulee kaikki kunnostettua...........
ehkäpä joskus vielä jäämerelle metkamarsulla
- strange2008
- Truck: MB 207
kummasti nostaa fiilistä kun marsua kääntelee korjauksia varten
ruma se on mutta ei ole tarkoituskaan näyttelyyn viedä
- Truck: VW T4 Ambulance
Hitto vie, taidatkin ehtiä jäämerelle ennen joulua
The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese
Niin, minullakin on mennyt 5 kuukautta, enkä ole joutunut rakentaa autoni uudestaan, ja ei se vieläkään ole valmis
Terve.
Olisin sellaista kysynyt, kun rakentelen MB508 matkamersua uuteen uskoon, niin ajattelin tehdä siihen ulkoisen takaboksin. Mikähän olisi sopiva mitta? Meinaan millaisiahan säädöksiä on olemassa siitä kuinka paljon se saa tulla ulos peruskorista/mikä on kannattavaa, ennen kuin esim laivaan mennessä ei tule liika pituuden kanssa ongelmia? Kiitos etukäteen.
- strange2008
- Truck: MB 207
en tiedä paljonko saa tulla ulospäin tuo boxi perästä mutta onhan niitä aikas isoja boxeja valmiinakin.....Agathon kirjoitti:Terve.
esim tuota kaasupulloboxia atsiessä törmäsin paljon isompiinkin
luultavasti joudun laittamaan toiset takavalot taaemmas esim. vetokoukkuun kiinni
peittää liikaa omia valoja ... nooh katastusmies sitten sanoopi mitä pitää vielä laittaa...
projekti on ollut vähän jäissä ja vain pikkunäperrystä tehty , kun ei oikein tiedä kauan työt jatkuu.... lomautusvaroitus päällä ja osa porukasta jo lomautettuna
ei tiijä milloin osuu omalle kohdalle , joten ei uskalla kauheesti pistää rhojaan kiinni nyt rakentamiseen
joten jäämerelle meno siirtyy taas
Lainaan viestiä ja vastaan Agathonille jos sallitaan
Itse kävin tuota ylitystä kysymässä ja sain laskukaavat mukaan...eli kyse on siis "Ajoneuvon takakulman siirtymävaatimuksen soveltaminen N-luokan ajoneuvoille", kyseistä ohjetta sovelletaan kuitenkin kaikille ajoneuvoille ja myös auntoautoille.
Perä ei saa olla liian pitkällä eli mitataan 12.5 metristä sädettä jolloin siirtymä on enintään 0,80 metriä ulospäin.
Laskentaohjeessa näkyi olevan että" nyrkkisääntönä max.takaylitykselle voidaan pitää 75% auton akselivälistä.
Mitään laskelmia ei tarvitse esittää kuitenkaan jos takaylitys on alle 60 % akselivälistä.
Takaboxi lasketaan mukaan auton mittaan.
Laskukaavat voin laittaa galleriaan jos tarvetta.
Matkamesehän näyttää hienolta
T Juha S
T Juha S
Kiitti. Nyt taakse tulikin luukku, mutta voisi sinne jonkun boksinkin viritellä. Tossa boksi hommassa tarvii katsoa vähän noita pituuksia, kun laivaan mennessä saattaa muuten tulla isompaa maksua. Nytkin menee jo tuplapakun hinnalla, kun on liika korkea.
Hieman "off topic", mutta kuitenkin...; Kannattaa katsoa tarkasti milla laivalla lähtee, esim Siljan laivalla Turusta Tukholmaan pääsee 230 korkealla pakulla samalla hinnalla kuin normaalipakutkin (210sm) mutta Vikingillä oli huomattavasti kalliimpaa.
Tai oliko se päinvastoin ?
