Moro nääs!_RB_ kirjoitti:... ...
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
-KHS- kirjoitti:Moro nääs!_RB_ kirjoitti:... ...
Tars tulla kurkkaan merenneitoa. Ku ehtis.
VW T5 California TDI
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Aina ollaan kotona._RB_ kirjoitti:
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Nyt alkaa kerrossänky olla jo tunnistettavissa.
Sälepohja piti tehdä ensin perinteisestä höylätystä 95x20 laudasta, mutta se maksoikin yli neljä euroa metriltä. 45 metriä olisi mennyt, joten annoin sen tavaran jäädä kauppaan. Tarjouksessa oli 21-millistä vaneria 2,4 x 0.6 metriä hintaan 15 euroa. Siitä kun sirkkelillä tuuppasi suikaleita ja pätki oikeaan mittaan, niin lopputulos oli vähintäinkin hyvä. Sininen foamin pala mallintaa patjaa.
Tässä kuvassa on ruokaryhmän proto. Kuvassa pöytälevynä on keittiöremontista yli jäänyt koivulevyn pala. Liian kapeahan se on.
Yläkerran rappujen kohdalla on pöytä, josta saattaa tulla etätyöpiste. Minulla on kuitenkin meidän perheessä lyhin kesäloma, mutta onneksi hommia pystyy tekemään etänä. Tolppaan on tarkoitus ripustaa näyttö. Siinä sitä voi käännellä pois tieltä silloin kun pöytää tarvitaan muuhun.
Keittiön kaapitkin on riehuttu paikoilleen. Hiki virtasi ja muutama voimasanakin taisi päästä ennenkuin 70 cm leveä kaappi oli kerroksessa. Kaappirungot laitoin kiini toisiinsa ja koko komeuden ruuvasin sitten lattiaan. Vähän tuli pitkät ruuvit, koskapa tavaratilan katosta näkee missä kaapit ovat. Oman arvioni mukaan kaappirunkojen kestävys loppuu ennen kuin kaappi irtoaa lattiasta.
Foami markkeeraa pöytälevyä. Se, millainen lopullinen levy tulee, on vielä harkinnassa.
Maasähköt.
Kilowattituntimittari, normi sulake ja vikavirtasuoja.
Keittolevyä vielä huutaa, niin sitten alkavat muutoskatsastusvermeet olla kasassa.
Maasähköt.
Komiasti tuloo valamista!
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Torstaille on varattu aika muutoskatsastukseen.
Tavoitteita pitää olla!
Rock! Onnea matkaan, ja takaisin!-KHS- kirjoitti:Torstaille on varattu aika muutoskatsastukseen.
- j0ri
- Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Hyvälle näyttää, jämerä sänky!
Itse tosin ehdin "turhaan" hankkimaan väliaikaisratkaisun ennen kuin tuon doksun hokasin
Tsekkaappas Trafin ohje TRAFI/23400/03.04.03.03/2013. Siellä tuumataan matkailuauton keittomahdollisuudesta (2.3) seuraavaa:-KHS- kirjoitti:Keittolevyä vielä huutaa, niin sitten alkavat muutoskatsastusvermeet olla kasassa.
Eli keittolevy ei välttämätön jos mikro löytyy.Vaihtoehtoisena keittomahdollisuutena voidaan hyväksyä myös ajoneuvoon kiinteästi asennettu mikroaaltouuni.
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
- j0ri
Hirmusen kallis! Kyllä kylähullu rakentaa tuon ite ja vielä paremman Zippo-sytkästä ja vanhasta sähkökiukaasta!
Joo, tuommoinen olisi oiva hätävara kun autosta on patterit loppu ja ipanat huutaa puuroo.
- kulkuri
Käytössä todettu erittäin näppäräksi !
- kulkuri
Ai niin pakattu vielä näppärään muovi salkkuun !
Erittäin hyvä ostos .....suosittelen
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Joo tuommonen on, mutta ei se kyllä luvalla sanoen oikeen tehokas oo. Vai onko väärää kaasua
Mutta jos ei oo kiirettä niin pärjää. Ja ehkä sisällä pelaa paremmin ku tuuli ei vie puolia lämpötehoista
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Tänään ilmestyi viimeiseen makuuosastoon parisänky. Meni niinkuin elokuvissa: Sirkkelöin palaset, porasin ja laitoin ruuvit huulille. Nostelin palaset makuukammariin ja kasasin niin kuin Ikea-kalusteen. Joskus sitä kokee tämmöisenkin ihmeen.
Keskiviikkona töitten jälkeen on projektin katselmointi parin kaverin kanssa ja jos katselmoinnin perusteella ei tarvtse ke - to yönä mitään tehdä, niin sitten torstaina hyvin nukutun yön jälkeen konttorille.
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Ei ole bussia enää. Nyt mulla on matkailuauto.
Samalla piti suorittaa tuo määräaikaiskatsastuskin. Hylsy tuli kun pitää taka-akseleille laittaa iskareita. Mistäs niitä halvalla saa ja onko homma kuinka helppo aloittelijan tehdä?
Onnin auto, Skuba, ja muut raskaan kaluston liikkeet. Iskari vaihtuu avaamalla yläpultti ja alapultti... Niin helppoa. Kilon moska, kaasupoltin ja leikkuuöljy kera järeiden lenkkiavainten....
- Zyke64
Maasähköt.
Onko koko paketti Biltemasta? Ja palijko maksoi
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Ei ole Biltemasta kuin KWh-mittari (44-419) noin 40 eur ja sulake noin 3 eur. Boksi ja vikavirtasuoja ovat paikallisesta sähköliikkeestä, jokunen kymppi oli hintaa. Ei siis mikään hirmu kallis paketti.Zyke64 kirjoitti:Maasähköt.
KWh-mittarin malli on ES-32L ja tuota samaa mittaria myydään muuallakin, esim SLO:ssa, mutta kaksinkertaiseen hintaan.
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Pihän sitä lähteä matkailuautolla kylälle cruisaamaan. jonkun sata metriä pääsin ja löpö loppui. Ei ollut sitten luottamista mittariin. No pari puhelua ja 80 litraa löpötintöä tankkiin ja matka jatkui seuraavat 400 metriä. Kurvasin paikallisen Siwan pihaan kun oli murheita vaihteiden kanssa. Kytkin ei nimittäin pelannut. No onneksi kaverini Ari pystyi heittämään minut Löytörautaan, josta kelasin kyytiin parit pullot jarru- ja kytkinnestettä. Nestettä lisäämällä kytkin alkoi taas pelittämään.
Nelosvaihteessa on kumminkin jotain isompaa, se ei oikein mene suosilla päälle, ei ylös, eikä alas vaihtaessa. Joskus menee ja joskus ei. Potentiaalinen laiton paikka siis.
Ihan jännä päivä oli kaikenkaikkiaan.
Onkhan siihen vaihdettu laatikkoöljyjä koska?
ASTech
- Truck: MB Kolibri
Kylähulluutta parhaimmillaan
Öljyt ei kuulema vaikuta kuhan sitä on??!=? Itellä vähän saman oireet oli kun kytkin ei irrottanu kunnolla, sorvas ja teki sun sanonko, no en ku lapsetki voi lukee =) On tää vaan hieno laitos, voi vaikka jariksella hinata himaan!
- Karsa
- Truck: Volvo "Tyssikkä"
- Member id: 186
Tyssibussissa ei saa kolmosta sisään ennen ku lämpiää, eli ajettu noin viis kilsaa, sit menee heittämällä,
vika vai ominaisuus
vika vai ominaisuus
Onnittelut matkailuautomäärän lisääntymisen johdosta!
No muutoskatsastus meni sitten ainakin kivuttomasti vai? Positiivista ettei löpö loppunut kesken katsastuksen
