Uutta projektia pukkaa, Volvo B12 Carrus 602
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Toisessa topicissa jo ruodittiin Volvo B12 huonoja sekä hyviä puolia.
Noh, sellainen on nyt hankittu ja pikkuhiljaa aletaan suunnittelemaan siitä matkailuautoa.
Eli siis -95 mallinen Carrus 602 kori, 12m pitkä.
Ajettu n. 1,3 milj. km.
Suoraan ajosta ostettu, eli siis ihan toimiva laitos.
Ensitöikseni pitäisi liuottaa jollain ihmeellä liimatahrat kyljistä ja perästä, on aika sitkeää kamaa.
Myös pieniä paikkamaalauksia pitäis tehdä, tuossa rosterissa kun ei meinaa maali pysyä.
Jostain pitäisi myös löytää syy kehnoon kulkuun, todella nuhainen ainakin vanhan K112:n jälkeen.
Kaasupoljin on ainakin aivan vempula, voi olla ettei mene pohjaan, pumpun päästä vain hankala tarkastella kun tässä on jo sähköinen pumppu.
Tuon linkin takaa näin alkuunsa jokunen kuva:
http://1drv.ms/1qKoIUq
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
Re: Uutta projektia pukkaa, Volvo B12 Carrus 602
Jos kaasupoljin on vempula niin polkimen alla oleva vipumysteerio ihan varmasti ei käännä potikkaa täysille asti, eli vika taisi jo löytyä. Joku toinen valmistaja olisi saattanut laittaa potikan suoraan polkimeenkin kiinni mutta Volvon vipumysteerio täytyy varmaan jollain tavalla olla parempi kun sinne semmoinen on tehty.
Hyvän värinen sisältä ja päältä
Tuo vivuston tilanne on helppo testata, jos autosta löytyy vakionopeussäädin:Wonderi kirjoitti:Jos kaasupoljin on vempula niin polkimen alla oleva vipumysteerio ihan varmasti ei käännä potikkaa täysille asti, eli vika taisi jo löytyä. Joku toinen valmistaja olisi saattanut laittaa potikan suoraan polkimeenkin kiinni mutta Volvon vipumysteerio täytyy varmaan jollain tavalla olla parempi kun sinne semmoinen on tehty.
Täyskaasulla kiihdyttäessä säädät samalla cruiserista "plussaa". Jos kaasupolkimen vivustossa on väljää eikä syöttö mene täysille, sen huomaa tässä kohdassa sekä perstuntumalla, että ahtopainemittarista (jos se löytyy ja toimii).
Tarrat ja liimat lähtee sillä toffeelaikalla tosi nätisti !
- Carman
- Member id: 134
Täytyykin testata tuota vakkari-hommaa, sellainen löytyy ja tuntuu toimivankin.
Tämän päivän olen metsästänyt syytä miksei oikean puolen kattokanavatuulettimet pyöri, ilmastointilaite on saksalainen Sütrak ruotsalaisella Mobitec- ohjaimella.
Ainakin yksi puhallin neljästä oikealla on totaalisen jumissa, ajettelin josko olis polttanut sulakkeen mutta enpä löydä sulaketta... jatketaan siis tutkintaa.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
ksyleeni liuottaa liimat, omasta irroittelin liimat tuollee. Ei tuntunut hankalalta. Hyvät hanskat vaan käteen, kun liuottaa rasvat kädestäkin.
Ksyleenille ääni. Pesuainepullo toiseen käteen ni lähtee ne loputki.
Ompas sitruunalla kilohintaa...
- MB1962
- Truck: MB-62ja63+Scania-87
- Member id: 95
Tehdäänkö jarruremonttia ?
MB 1962 lahti laP6 x 2
- Carman
- Member id: 134
Ei vielä, mu eiköhän senkin aika vielä tuleMB1962 kirjoitti:Tehdäänkö jarruremonttia ?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
ite otin pois Bilteman Label off pullolla, sellaisen sain käteen kun kävin mainostoimistolla suunnittelemassa teippaukset... ilmastoinnissa mobitec ohjain? eikös mobitec tee noita linja-kylttejä, ainakin minulla on mobitecin kyltti...
- kyykkis
- Truck: B10M vanhool
- Member id: 122
Ksyleenillä lähtee härmän teippien liimat, eikä tule kalliiksi. Oliko teipit valmiiksi revitty myyjän toimesta?
Kyllä niitä Mobitec nimellä on tehty myös lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaimia. Tapaamissani versioissa ollut kaksi potikkaa, molemmat portaattomalla säädöllä: toinen puhallusnopeudelle, toinen lämpötilalle. Ja näitä kahden potikan järjestelmiä on joskus sekä lämmitykselle/ilmastoinnile, että etulämppärille... Eivät ole ainakaan minua toiminnallaan vakuuttaneet, useimmiten (vaiko aina) Mobitec -säädön yhteydessä on ollut Sütrakin kylmälaitteet.only4pro kirjoitti:ite otin pois Bilteman Label off pullolla, sellaisen sain käteen kun kävin mainostoimistolla suunnittelemassa teippaukset... ilmastoinnissa mobitec ohjain? eikös mobitec tee noita linja-kylttejä, ainakin minulla on mobitecin kyltti...
- kulkuri
Joo kallista toi oli mutta kaikki lähtee ja pullo erittäin riittävä.
Paineetkin pysyi loppuu asti vaikka oli vuosia käytössä. Suosittelen todella.
yks äijä
- Apukuski
- Truck: Volvo Superstar
Onneks olkoon uudesta aihiosta! Tahtoo tulla kuolaamaan livenä jokupäivä
- Carman
- Member id: 134
Jep, Mobitec on oikeasti tuo ilmastoinnin/lämmityksen ohjain.
http://1drv.ms/1lUZP0q
Eikä vakuuta muakaan toiminnallaan, onneksi on hyvin seikkaperäinen ohjekirja tallessa, josta selviää kaikki lämpöantureiden yms. vastusarvot ja muut seikat. Täytyy tutkia kun ehtii.
Mut oikeanpuolen kattokanavapuhalluskin alkoi pelaamaan, yksi tuuletin moottori jumissa joka oli polttanut sulakkeen, johto irti moottorilta ja uusi sulake niin toimi. On vaan noita sulakkeita että kesti löytää oikea. Jostain täytyy etsiä yksi Sütrak DG550 puhallin.
http://1drv.ms/1w9bgXX
http://1drv.ms/1lUZ5IE
Onkos kellään kokemusta tälläisestä Mobitecistä?
http://1drv.ms/1zqgD9H
Auton mukana tuli Mobitecin matriisi linja-kilpi, toimii sinänsä mutta mitenköhän saisi tuohon purkkiin ohjelmoitua jotain omia tekstejä?
Vakkari-temppu ei toiminut tehojen etsinnässä, samanlailla kiihtyy kaasupohjassa tai cruisella.
Nyt vaan sytty EDC-check valo vilkkumaan, olisko jollain taulukkoa josta näkis mikä vaivaa?
Otin videopätkän vilkunnasta:
http://1drv.ms/1r2dFWL
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- Carman
- Member id: 134
Sopii tulla!yks äijä kirjoitti:Onneks olkoon uudesta aihiosta! Tahtoo tulla kuolaamaan livenä jokupäivä
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
Ohjainyksikkö on ilmeisesti ICU400?Carman kirjoitti: Auton mukana tuli Mobitecin matriisi linja-kilpi, toimii sinänsä mutta mitenköhän saisi tuohon purkkiin ohjelmoitua jotain omia tekstejä?
Vaatii oman ohjelmansa tietokoneelle millä niitä tekstejä tehdään. Muistitikulla sitten siirretään purkkiin.
Lähetä tyhjä muistitikku ja tekstit mitä sinne haluat niin voisin katsoa jos jossain vaiheessa kerkeäisin tekemään. Tikun ei tarvi olla iso. Tarvitsee tietoon myös kyltin koko.
- Carman
- Member id: 134
Kunpa olisikin ICU400, tää on ZEBRA 300TD jossa ei ole minkäänlaista kortti tai usb-paikkaa.jiipee kirjoitti:
Löysin netistä kyllä sen mobitecin softan mut tarvis ilmeisesti jonkun piuhan jolla siirtää tuonne purkkiin.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- only4pro
ei vaadi että lähettää tikkua, eli voi ihan tehdä sen ohjelman ja lähettää sen sähköpostilla, sitten käyttäjä itse siirtää sen tikulle.jiipee kirjoitti:Ohjainyksikkö on ilmeisesti ICU400?Carman kirjoitti: Auton mukana tuli Mobitecin matriisi linja-kilpi, toimii sinänsä mutta mitenköhän saisi tuohon purkkiin ohjelmoitua jotain omia tekstejä?
minulla tosin on SmartMedia kortti minun laitteessa, ja minulla on tuo ICU400. Ohjelman ostin Mobiteciltä, oli MIE ja hinta oli tasan 100e + alv 24%. Oli muuten vähän metsästämistä että löysin ensin sellaisen SmartCardin ja sitten vielä lukija siihen. Mobitec olisi päivittänyt sen USB-versioksi hintaan 100e+alv
http://en.wikipedia.org/wiki/SmartMedia
Carman kannattaa olla yhteydessä Mobiteciin ja kysellä heiltä uutta tai käytettyä ICU400, en tiedä voiko sen lennossa vaihtaa mutta luulisi....
- Carman
- Member id: 134
Tuo MIE löyty mobitecin brasilian sivuilta ilmaiseksi
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- only4pro
ai ihan MIE? itse en löytänyt kuin Zedit sieltä?Carman kirjoitti:Tuo MIE löyty mobitecin brasilian sivuilta ilmaiseksi
