MAN 1989 Linja-auto -> Asunto-auto/keikkabussi
drtdg
Truck: MAN 1989
Re: MAN 1989 Linja-auto -> Asunto-auto/keikkabussi
Viesti Kirjoittaja drtdg »
Ja lisää kuvei
Uusi 1500w invertteri ja alakerran boxi, vaiheessa, ei valmis vielä...
Vanha 300w invertteri ja alakerran boxi
drtdg
Truck: MAN 1989
Ja tosiaan tossa kuvassa, jossa 1500w uus invertteri, niin tuo putki on vessan poisto. Menee siis vaihtoon juurikin huomennaa. Oon yksinkertaistanu kaiken, vessa ei enää sähköne eikä es vesivessa ja heiniä paali, vaan portapotti oottaa asennusvaihdosta, sekin siis menee uuteen kuosiin just silleen... Vielä taakse tulossa köökiin parit tupakkisytkä paikat sekä uus invertteri mikroo aatellen... Ehkä pitää harkita lisäakun asennusta, mut joo, tulossa siis 200 w aurinkopaneeli asennuskin vielä katolle, ylläpitoon...
drtdg
Truck: MAN 1989
Harkitsen myös älylaturia ostolistaan akkuja aatellen talvenkin varalle ja leirintääkin, suosituksia...?
drtdg
Truck: MAN 1989
...toki tarkemmin aateltuna, mullahan on salkkuaggrekaatti, jota voin hyödyntää, ehkä tuo älylasturi sittenkin turha...?
drtdg
Truck: MAN 1989
24v -> 12v jännitteenmuunnin biltemasta 5a 40w, tupakkisytkärille kännykkää varten yms myös asennettuna kojelautaan, ei kuvaa tästä. Kojelauta on tekemättä samoin käytävän katon uudelleen verhoilu. Yövytty on ja jälleen viikonloppuna yövytään... Lisätty vauvan sänky mukaan :)
Edestä peräänpäin klikattu kuva...
Perästä klikattu eteenpäin kuva...
1000w invertteri, mikrolle
Vanha linjurin orkkis 24v -> 12v jännitteen muunnin 10a 120 w, tupakkisytkärille jääkaappi
1500w invertteri, yleissähköä varten telkut yms pistokkeet.
drtdg
Truck: MAN 1989
Muutama kuva lisää
Vauvan sänky mahtu vielä sopivaan rakoon, tosin nahkatuolista ei nyt saa levitettävää sänkyä viidennelle...
Keittiö
Keittiö
WC
WC
Makkari ja keittiö
Makkari ja keittiö
drtdg
Truck: MAN 1989
Mikro ei sitte toiminutkaan... joku sanoi syyksi kanttiaallon, tiedä nyt mitä sitten tarkoittaa sillä..? 1500w invertteristä ei piisannut kuitenkaan. Nyt lähti telakalle bussi hetkeksi, eilen meni purkuun flektin hydraulisäiliö sekä ilmanputsari joka näytti enemmänkin kanaverkolta. Hitsuuttelua, koska uudet ois maksanu noin 1500€. Nyt maalailtu ja ehkä huomenna kasaan, kuvia myöhemmin!
hyvää kesää kaikille, meillä takana jo 5 yötä autossa, toimii jo hyvin vaikka ei oo ollu enää lämmitystä mukana.
Tietyt sähkölaitteet tarvitsee toimiakseen puhdasta siniaaltoa jota tulee valtakunnanverkosta :wink: Noi puhdas siniaaltoinvertterit ovat aika paljon arvokkaampia verrattuna noihin kantti- ja modifioituihin inverttereihin verrattuna.
drtdg
Truck: MAN 1989
Juu niin oon kuullu, että jotkut laitteet on tarkkoja tuosta millasta sähköö tulee, mutta jollain tutuilla toimii kyllä kanttiaallolla mikrokin... Ehkä saa liian vähän virtaa? johdotukset, akusto? jaa-a enpä tiedä, tutkitaan.
drtdg
Truck: MAN 1989
Tässäpä muutama remppakuva jälleen:
Putsarin entinen ulkokehä.
Putsariin uusi ulkokehä teon alla.
puhdistettu ja paikattu hydraulisäiliö, isoja ei ollut reiät mutta n. 5 litraa oli viikko kulutus :)
ilmanputsari jota jo aiemmin paikkailtukkin näköjäns.
Tässäpä tää alue josta ilmanputsari jo lähtenyt, hydraulisäiliö vielä melkein kohillaan, poistovaihe menossa.
drtdg
Truck: MAN 1989
Manniin vaihdatettiin startti, bosch tuli vanhan tarvikestartin tilalle, entinen 2,2kw nyt 4 kw uusi. Pyörähtää uskollisesti ja aiempaa rivakammin!
drtdg
Truck: MAN 1989
Tässä viime remontin viimeistely kuvat.
Paikallaan ja remontti ohi, tällä erää ainakin.
Korjattu ilmanputsari.
Korjattu hydraulisäiliö.
Miulla aikonaan paatissa toimi mikro ja kahvinkeitin(moccamaster) moitteettomasti kanttiaalto invertterillä. Ainoo mikä ei toiminu oli kelloradio. Tai no toimi sekin, mut tunnit ei kestäny ko vartin :)
Eli vanhemmat vermeet ei oo tarkkoja välttämättä ton siniaallon suhteen. Itelle oli yllätys et kahvinkeitin oli yks messin eniten virtaa vaativista vempeleistä. Leivänpaahdinkin hörppäs yllättävän paljo. Joku varmaan on sitä mieltä et vesillä pitää juoda pannukahvia. Olen samaa mieltä, tykkäisin juoda kotonakin, mut oon ainoo kahvinjuoja huushollissa joten joutus keittämään tuplamäärän et saa mukillisen. Porot imasee sen toisen mukillisen.
Kahvi on sopivaa sillon ko hevosenkenkä kelluu :)
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Tyssikän inwertti poltti kaks tukan käkerrintä motarilla matkalla ylppärijuhliin :D
Kiitosta tuli Naisväjeltä :shock:
drtdg
Truck: MAN 1989
Hmm invertterien sielunelämä on siis aika monimuotoista, joku sanoo etä uudet ei oo nii arkkoja ja taasen vanhat ei oo, kokeilua vaan siis päälle :) polellaan muutamat uunit ;)
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Itse tuhosin jääkaapin kanttiaaltoinvertteril, lopullinen syy tais kyllä olla et en tajunnut odottaa kompurakaapin paineen laskeutumista vaan yritin parikymmentä kertaa käyntiin putkeen. Ei jaksanut lähteä pyörimään vastapaineen takia..
Ite tuhosin jääkaappiin ite laittamani ledipolttimon kanttiaaltoinvertterillä. Räjähti mokoma. Onneks olin vieressä. Se jäi palamaan sen posahduksen jälkeen. Sillee erilailla palamaan ku lanput yleensä... Ü
scania 110
Truck: scania 110
Viesti Kirjoittaja scania 110 »
ex bussissa toimi kaikki laitteet kantilla 2500w jatkuvaa jopa yhtäaikaa tietska, ilmälämpöpumppu, mikro,keitin ,jkp
drtdg
Truck: MAN 1989
scania 110 kirjoitti:ex bussissa toimi kaikki laitteet kantilla 2500w jatkuvaa jopa yhtäaikaa tietska, ilmälämpöpumppu, mikro,keitin ,jkp
Muistatko mikron merkkiä?
Vanhat toimii, ehkä, uudet missä piirikortti ohjaus niin ei pääsääntöisesti toimi, helpompaa kun laittaa siniaaltovertin ja vielä laturimallin, niin ei katkee sähköt kun irrottaa johdon tolpasta, noi katkokset varsinkin jääkaapille tekee kipeetä.
drtdg
Truck: MAN 1989
ny toimii mikro, vanha yksinkertainen...
drtdg
Truck: MAN 1989
no mutta!!!! Mannilla on nyt hätä, mistä löytää edullisia osia... Kansiremppa pitäs tehä! Kuumenee vaikka miten käyttäs, tutkittu on ja remppaukot meinas että on saattanu putki painua ales eli paineita lykkää ja lämpöjä nostaa siksi... Ei oo vielä kiehunu, mutta liki kyllä on 115 C asteita kun puoliska tuntii ajanut! Eli mistä osia ja nopeaan halvalla :)
kiitos
drtdg
Truck: MAN 1989
Ja päivitys Manniin, nyt alettiin jo etsiä uutta konetta D0826 toh mallia tai vaihdelaatikkoon zf s6 36 sopivaa muuta konetta. Remontin hinnaksi muodostui valtuutetussa korjaamossa arvioksi 10 T€ :)
Löytyykö apuja asiaan tai tieto taitoa? kiitos!!!!!
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
olisko tämä samanlainen!
http://verkkokauppa.kabus.fi/fi/manufacturer/man
Kaverillakin vois olla parikonetta jos tarvii niin voin kysäistä.
Pohjantähti
drtdg
Truck: MAN 1989
HEYY!
Luulen, että tuokin vois jo passata, ei oo ihan sama kone, mutta vois mahtua peräkonttiin! Tiedustelen asiaa maahantuojalta eroja, tämä kiinnostaa kyllä!
Iso käsi tälle!
Mimyy kirjoitti:olisko tämä samanlainen!
