ROXilde tuli keskuuteemme..
Re: ROXilde tuli keskuuteemme..
Siitä voi repiä hupia, kun noita nostelee ruumaan....
Kateellisena kirjoittelen viimeisillä akunrippeillä keskellä Repoveden kansallispuistoa ja en kehtaa aggrea nykäistä käyntiin, kun telkälle tulee keskenmeno... Tai jotain.
Muutama lisäampeetitunti tekisi hyvää omaankin katiskani.
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Tuo oli hulluinta mitä oon aikoihin nähny.
Hemmetti.
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Noin 11kg kappale, pitää vähän hajauttaa ettei mene koko alahutlarin 700kg kantavuus..
- Zippo
Missäpäin siellä? Ollaan Roxin kanssa oltu saarijärven ja tervajärven pysäköintialueilla leiriytymässä, lapinsalmella tullut käytyä ilman bussia..Rosvolinna kirjoitti:Siitä voi repiä hupia, kun noita nostelee ruumaan....
Ja jos saunaan haluaa niin systeri pyörittää siel yritystä.. http://www.tervarumpu.fi/
Lisäät rautaa ja osastoit ne erilleen tavaratilasta ni eiks se oo siinä.Zippo kirjoitti:Noin 11kg kappale, pitää vähän hajauttaa ettei mene koko alahutlarin 700kg kantavuus..
- Zippo
Joensuusta kesällä palatessa heilahti kaasupoljin pohjaan ja alkoi hallitsematon kiihdytys. Onneksi oli bussipysäkki kohdilla ja siihen himmailin, kytkimen kun painoi pohjaan niin kierrokset veti tappiin.. Sammutusnapista ei tuntunut tapahtuvan mitään joten isolla vaihteella moottori hätäpäissään sammuksiin (kardaani kesti ja syöttöhän on pienellä kun ei kuormaa vaikka kierroksia olikin). Jousi mikä palauttaa syöttövivuston oli ruostunut ja katkennut. Ei tavallaan ihmekkään kun jousen toinen pää on turbon vieressä kuumassa putkessa kiinni. Kotosalla tuli tuo sammutin sitten testattua uudelleen miten käyttäytyy täysillä kierroksilla niin aika kauan saa pitää sammutinta pohjassa ennenkun rupeaa kierrokset tippumaan. Kokeilin silloin ennen väkisinsammuttamista nostaa kaasupoljinta mutta ei auttanut, myöhempi tutkimus paljasti että syöttövivut menevät ääriasennossa kuolleeseen kulmaan ja kaasuvaijeri taipuu vain mutkalle koneen päästä eikä käännä syöttöä pois..
Oliko vaikeeta saada kahensadan vauhista osuu siihen pysäkille? Varmaan aika pelottavaa...
- Zippo
neppi kirjoitti:Oliko vaikeeta saada kahensadan vauhista osuu siihen pysäkille? Varmaan aika pelottavaa...
Monen mielestä pelottavan kuulosta kun bussissa on yhtäkkiä talla pohjassa, mulle se on normaalia ajamista (verraten et jossain 1000 kuutioises pyöräs kaasu hirttäis..)..
Huiput ollut vaan 120 km/h ja ois varmaan pitänyt lotota kun se pysäkki näkyi just suoran päässä.. Kerkesin jo laittamaan yhden matkustajan etsimään jousta mutta se roikkuikin vielä löydettäessä bussissa kiinni, jousi siis..
Oliks se Markku Alén ku pisti kartturin konehuoneeseen ku kaasuvaijeri katkes kesken EK:n? Onneks riitti kypäräpuhelimessa piuha, ni se pysty huutelee ajo-ohjeita samalla. Aika huolettomasti se anto happee siihen nähen et kuski ei nähny sieltä konepellin takaa yhtään mitään. YouTubesta varmaan löytyis tähän viitteeseen käypänen linkki.
OFF TOPIC. tavallaan.
- kulkuri
Oli Kankkunen
Meni itse istumaan konehuoneeseen ja Piirosen Juha ajoi
https://youtu.be/UiMZbMRyQLc
ajassa 2:50 >
ajassa 2:50 >
- Zippo
Hitaasti etenee mut sain niputettua puolet hupiakuista yhteen, keväällä sit varmaan tehtävä telineet bussiin ja asennettava ne sinne.. Akuilta lähtee 6mm² kaapelit mitkä yhtyvät 35mm² kaapeliksi. Kaapeloitu ristiin jolloin joka akulle tulee yhtä pitkät piuhat. Lopullisessa siis toinen samanlainen rinnalla..
- Zippo
Ja tuli todettua että jenkkijääkaappia ei voi käyttää pakastimena bussis näin viileillä keleillä, jääkaappiosio on riittävän viileä joten kompura ei käy ollenkaan ja pakastinlokero alkaa sulamaan..
Me ollaan ajettu 2 jenkkikaappia mökiltä romulavalle samasta syystä - ja ihan turhaan
- Zippo
Tuli poltettua eka akkujen välinen sulake. Flukes oli piuhat virtamittausliittimissä kun rupesin mittaamaan yhden akun jännitettä.. Kait toi systeemi on sit toimivaks todettu.. Nyt siis 26 akkua niputettu rinnan/ sarjaan..
- Zippo
Jos nuolen osoittamasta holesta tulee ilmaa läpi niin onko tuolta jokin kalvo mennyt ja miten korjataan? Koitin googletella mut en löytänyt räjäytyskuvaa..
Käsijarru sylinteri vuotaa läpi ( vuoto vain kun käsijarru on pois päältä) käyrästä lähtevä letku tuonne jalkajarrukalvon paineettomalle puolelle niin on saatu puhtaampaa ilmaa käsijarrusylinterin paineettomalle puolen kun käsijarru laitetan päälle.
Tuon mallin sylinterissä on kalvo vain jalkajarrupuolella ja käsijarrun mäntätyyppinen ts ei korjattavissa
uusi( tai ehjä käytetty )sylinteri, hankittaessa huomoitava pintaalat jalkajarru/ käsijarrupuoli
Jos letkusta tulee ilmaa vuotaa käyttöjarrun kalvo ( jalkajarru painettaessa)
- Zippo
Jos toi on sylinterimallinen voisko tiiviisteet vuotaa läpi kuivuuttaan talven jäljiltä?
