Projekti slide-outin kera
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: Projekti slide-outin kera
Viesti Kirjoittaja seepra »
Minäkin huolestuin kun tekijä ei ole käynyt kolmeen vuoteen palstalla
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Howdy hou,
hoksasin tässä että hullupalsta on jäänyt vähälle huomiolle. Näemmä uusia hulluja liittynyt koslolti mukaan ja hienoja projekteja porukoilla on. Täytyy vielä plärätä palstaa läpi ja tutustua lisää projekteihin. Ehkä oma, hieman kadoksiin joutunut moti siitä lähtee taas elpymään. Hetki meni kun muistinsyövereistä sain kaiveltua palstan salasanan (spostiosoitekin vaihtunut, joten palautus ei ois onnannut), mutta lopulta sisään päästiin. :D
Juu ei ole paljon päivitettävää projektiin sitten edellisen kerran. Oisinko etuoveen saanut aikaisiksi saranoinnin ja lukon. Siinähän sitä kerrakseen.. :lol: Joitain reissuja on tullut tehtyä, ehkä maininnan väärtinä viimekesän reissu Kalajoelle.
Grilli ja sauna lämpesi, meressä uitiin. Kiipeilypuistossa roikuttiin, fresbeekiekkoja nakeltiin jne.
Mutta sitten tänä kesänä ei tehtynä vielä ainuttakaan reissua! :roll: Ajoakut meni talven loppupuolella kaput enkä ole saanut uusia hommattua. Katsastuskin meni kesäkuussa vanhaksi. Auton saa hupiakuilla käyntiin ja vaikka ajoon, mutta akkukaupoille tässä tarviis ennen katsastusta lähteä. Rouva on ollut kesätöissä toisella paikkakunnalla. Vanhempi poika ei enää hingu reissuun, nuorempi on taas kesäksi majoittunut bussiin, kotipihassa =D
Jep, eli auto on ollut niukalla käytöllä ja tässä on miettinyt että pienempikin piisaisi. Nyt auto vain happanee pihamaalla. Tässä on oikeastaan ensimmäinen ja isompi motivaationpuutostauti ollut havaittavissa, mutta ehkäpä pohja on saavutettu. Kesää on vielä jäljellä ja tiedä jos tästä intoutuisi. Pitää silmäillä teidän aikaansaannoksia. Kyl se täst! :wink:
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Kalajoella on kyllä maailman hienoin tuo camping, ihan samoilla paikoilla oltiin pari vuotta sitten.
j0ri
Sain ajoakkuja elvyteltyä vedellä ja ronskilla lataamisella, ainakin hieman. Ja niinhän siinä sitten kävi, että lopulta tuli auto hurautettua konttorille. Ihme kyllä, huomautuksitta tänäkin vuonna läpi. Ja jarrujen tasaisuutta muistettiin taas kehua. 8) Noh, ei kaikki hyvää, kyllä se vaan konttorin sedän naama joka vuosi vakavammalle näyttää kun taka-akselin luota lehtitaikinaa rapsuttelee.. :roll: Ehkä pitäisi joitain ennakoivia liikkeitä alkaa oikeasti pohtimaan ennen kuin joku kerta konttorin setä tuumii jotain ajokieltoon viittaavaa.
Käytiin hieman reissuilemassa ja kyllä se alkoi innostus ja moti taas nostamaan päätään. Nuo ruosteet kun jaksaisi päihittää, niin ilohan sitä olisi taas projektia jatkaa.
Perus_hullu
Truck: K112
Viesti Kirjoittaja Perus_hullu »
Tervehdys!
Tämä auto on vaihtanut omistajaa parikin kertaa ja on nyt Sastamalassa.
Tämänhetkistä ruostetilannetta en ole vielä päässyt tutkimaan. Toivottavasti ei olisi niin paha, ettei pääsisi tänä kesänä liikenteeseen.
Tekemistä olisi tietysti joka puolella, mutta koitetaan saada valot, vuodot ja muut katsastushommat ensin kuntoon. Ainakin jäähdytinnestettä vuotaa lämmityskierrosta. Täytyy harkita, jos purkaisi lämmityskierron pois ja laittaisi eteen webaston -> pysyisi moottorin jäähdytys yksinkertaisempana.
Kunhan saa katsastusasiat kuntoon niin hupiakkukaupassa pitäisi käydä myös. Vielä on auki, että laittaisiko vain lyijyakut vai taipuisiko tuo olemassa oleva invertterilaturi litium-akkujen lataamiseen. Samallahan voisi tietysti harkita aurinkopaneeleita hybridi-invertterin kanssa. Yksi 5kw hybridi-invertteri olisi hyllyssä (hankittuna kotikäyttöön, mutta..)
Tämä on meille ensimmäinen täyskokoinen matkailuauto. Tarkoituksena olikin hankkia "valmis"/puolivalmis, että reissuun pääsisi kohtuullisella työllä. Pituudessa tosin vähän lipsahti. Tarkoitus oli hankkia 10-12m auto, että olisi vähän näppärämpi ja helpompi pidettävä.
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Tämon hieno Auto. jOri teki kovan työn sen kanssa, kerran poikkesin sisälläkin, ja on kyllä komia :D
Perus_hullu
Truck: K112
Karsa kirjoitti: 26 Huhti 2026 09:19 Tämon hieno Auto. jOri teki kovan työn sen kanssa, kerran poikkesin sisälläkin, ja on kyllä komia :D
On hieno. Ei tulisi ikinä itse rakennettua noin hienosti.
Tänään kävin leimalla valojen ym. pikkujuttujen korjailun jälkeen. Vähän täytyy hitsata runkoa taka-akselin kohdalta ja vaihtaa tukivarsien korvakkeiden runkopultteja. Lisäksi apusimpukan pusla ja jotain pikkujuttuja.
Perus_hullu
Truck: K112
Katsastuksessa käyty -> Pahin homma on laittaa runkoon metrinen paikka taka-akselin kohdalle sisäpuolelle. Toinen isompi oli se, että taka-akselin kieppeiltä pitää vaihtaa parikymmentä pulttia, kun mutterit ovat ruostuneet pois.
Lisäksi jotain pienempiä, esim puskureissa vikoja, apusimpukan hela ja takapohjaanlyöntikumit (laitan 4 sarjalaisen kumit).
Meinaisin ensin, että laitan hupiakuiksi lyijyakut. Tuli kuitenkin tilattua lifepo4 kennoja ja bms, joista tarkoitus rakennella akku. Invertterilaturin sopivuutta tähän käyttöön en tosin vielä ole varmistanut.. Lifepo4 akku ei tod näk kerkeä tälle kesälle, eli laitan varmaankin väliaikaiseksi alikokoiset lyijyakut tai pienen 24v lifepo4 akun (saa vinkata, jos joutilaita käytettyjä).
Eli huomenna hitsaamaan 😁
Perus_hullu
Truck: K112
Viimekerrasta pikku päivitystä:
- leima saatu
- Käyty yhden yön testireissu Hämeenlinnassa
- Siirrettävä ilmastointilaite lisätty ruumaan. Kanavoinnin tein pikana Planarin imuputkeen haaralla -> ei tule viileä ilma vielä kunnolla sisälle. Täytyy kokeilla, riittäisikö kanavapuhaltimen lisääminen. Nyt tuo imee sekä ulos-, että sisälle puhallettavat ilmat eturuumasta. Täytynee lisätä venttiilit niin, että saa valita mistä korvausilma tulee. Ulospuhellettava lämmin ilma menee luukun läpi kiinalaisen räppänän läpi. Saa nähdä miten kauan tuo kiinanrosteri kestää ruostumatta :lol:
- ostettu ja asennettu väliaikaiseksi akuksi 24V 100Ah lifepo. Invertterilaturissa ei ole tähän sopivaa asetusta. Eli tuo toimiva invertterilaturi jäänee ylimääräiseksi.
- laitoin blue sea -erotusreleen tilalle dc-dc -laturin, joka rajaa auton laturilta hupiakuille menevän virran 50Ampeeriin. Laite toimii myös erotusreleenä.
- hyvän harrastuksen kriteerit alkaa olla kasassa: aikaa kuluu ja rahat on jo kulunut :roll:
- silti tarvittiin lifepo -akulle sopiva verkkovirtalaturi -> tilasin 2 kpl kiinalaisia 20A latureita. Asennus on väliaikainen, koska aksutolle ym. on tulossa vielä muutoksia. Vetelin ensin laturit seinään kiinni reikänauhalla -> jyrisi koriin aika rajusti -> laitoin väliin armaflex -tyyppistä teippiä -> ei riittävää apua -> laiton reikänauhalla vain laturit yhteen ja rakennan myöhemmin paremman kannakoinnin.
Laturit väliaikaisasennettuna
- ilman aurinkopaneeleja ei taida tulla toimeen -> tilasin kaksi 500w paneelia. Enempää ei vielä viitsinyt, että riittää leipää pöytään 😁
- sitten tarvitaan tietenkin säätimet. Tulin siihen tulokseen, että laitan Vevorin invertterin, jossa 120A mppt säädin. Siihen saa sitten lisättyä vielä paneeleja myöhemmin.
- Sähkökaasun kanssa oli murhetta. Kun kaasuvipu saavutti maksimiasennon, askelmoottori käänsi vivun takaisin n.
1/3 asentoon -> pienessäkin mäessä hyytyi n.40km/h. Askelmoottorin ja kaasuvivun välillä oli jumia ja ehkä luistoa -> hioin askelmoottorin akselin kuusikulmaiseksi -> siihen sopiva 1/4 hylsy jatkoksi 1/4 joustava jatkovarsi, jonka katkaisin sopivaan mittaan ja hitsasin vanhaan kaasuvivun päässä olevaan rautaan. Nyt kulkee taas hienosti. Kiitos konsultaatiosta j0ri 🫡
