O 0309 projekti
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Viesti Kirjoittaja menopeli »
Vielä ois suikale mattoa laittamatta,niin lattia on valmis.Kuumailmapuhallin oli tosi kätevä.Oli hyvä lämmittää mattoa kun nosti sitä 20cm seinälle.Saumoihin käytän kemiallista saumausta,aine sulattaa maton sauman tiiviiksi.(ei ollenkaan sopivaa kylppäriin/saunaan)Huomasin myöskin lattian alla penkeille tarkoitetun pitkän palkin johon ne ruuvataan kiinni.Noin 95cm sivuseinästä.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Hilipasin kaupassa kattomassa Glembring kaminaa.Hyvä ku pääsee näplään, oisko vehe hintansa arvonen?Nyt pittää alkaa asentaan penkkejä.Poraan reijät ja niihin jenka.Oon huomannut aina löytyy joku paikka mistä tarpeellista roinaa löytyy hyvään hintaan.Hakusanaa pitää vai muutella ku ettii netistä.Toista tonnia on jo projektiin mennyt.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Kun projekti on valmis,tällä se ekana esikatsastetaan Harrastelijarakentajien liiton omien katsastusmiesten toimesta.Myyvät myös kirjaa joka sisältää pykalät ja säännöt.Rakennappa autoa. mp. tai asuntoautoa nämä heput esikatsastaa kaikki.Hyvä käydä näyttää ennen ku alkaa rakentaan ettei tarvi tehä uudestaan.
Re: 0 0309 projekti
Niin siellähän on kyllä tää autoilu homma paremmalla tolalla :( Oliskohan mahollista saada jotain kuvia sun projektista :wink:
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Ku tietäs miten niitä laitetaan.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Värkkäsin tiskipöydän, aihiona 12mm. vaneri ja vanha keittiön lipasto vm.1940(12 laatikkoa).Jääkaapiksi oon suunnitellu Isotherm toimii 24 voltilla,kuinka virtasyöppöjä lienee?.Punkat; kaksi kerrossänkyä yksi kummallekkin puolelle käytävää.Punkan pääty, tein tikkisahalla vanerista karkean mallin,hienosäädön tein laittamalla masoniitti suikaleita päin sivuseinää.Vedin viivan, sahasin ne ja naulasin sen malliin kiinni.Mainittaneen oon alkanut ottaan valokuvia projektista.
Re: 0 0309 projekti
menopeli kirjoitti:Värkkäsin tiskipöydän, aihiona 12mm. vaneri ja vanha keittiön lipasto vm.1940(12 laatikkoa).Jääkaapiksi oon suunnitellu Isotherm toimii 24 voltilla,kuinka virtasyöppöjä lienee?.Punkat; kaksi kerrossänkyä yksi kummallekkin puolelle käytävää.Punkan pääty, tein tikkisahalla vanerista karkean mallin,hienosäädön tein laittamalla masoniitti suikaleita päin sivuseinää.Vedin viivan, sahasin ne ja naulasin sen malliin kiinni.Mainittaneen oon alkanut ottaan valokuvia projektista.
Katsoin tuon 42 litrasen kaapin kulutustiedot on annettu muodossa
Tilavuus 42 litraa
• Sähkönkulutus 0,6-2,7 A
tuo on varmaankin12V joten 24V kulutus kun harvoin sinne kurkistaa n. 0,7A/h eli vuorokausi kulutus
24V akulla olisi n. 17 Ah
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Aurinko alkoi porottaan,projektissa alkoi jo olla hieman tukala olo.Päätimpä tarkistaa millaista eristystä löytyy.Noin 4 cm.lumppueristys näky ,kai lähinnä äänieristys.Projektin takapään sisäseinät olikin vuorattu pellillä,pittää tärräyttää reikä että näkee.Löytypä pikku oikari peltiruuvi oli kierretty sähköjohdon läpi.Pitää seurata johtolankaa minne se vie.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Nyt pitäs olla Finnfoamia.Kattelin täkäläisten vastaavaa luin "ei tarkoitettu sisätiloihin"Miten ois jos tökkis Armaflexia?
Re: 0 0309 projekti
menopeli kirjoitti:Nyt pitäs olla Finnfoamia.Kattelin täkäläisten vastaavaa luin "ei tarkoitettu sisätiloihin"Miten ois jos tökkis Armaflexia?
Miksi finnfoam tai vastaava ei kävisi "sisätiloihin"? Mitäs tuo armaflexi on?
menopeli
Re: 0 0309 projekti
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Ryökale!kävi ilmi Projektin on sisäseinät vuorattu pellillä!Jätän eritys homman tulevaisuuteen,muuten en saa Projektia liikenteeseen tälle kesälle.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Myös 3.2mm masoniitti levyt puukuviolla lensi kartanolle.Tilalle 3.2 öljy kyllästetty masoniitti.Ohuella 3-4 mm. pensselillä/kuluneella tussilla tiikkikuvio lopuksi öljylakka.Tuli ihan hyvä tulos.Oon nähnyt myöskin sellaisia virityksiä on laitettu linoleum lattia mattoa seinää(ruskea pohja +erivärisiä laikkuja)Se on yks mcdonaldsi..Oli todella makeen näkönen luomus.Miten lie toimis asuntobussissa se on sitten eri juttu.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Vaan jopa löyty "rapeata" kumiletkua ,kovaa koppuraa.Sitä ku väänti niin rapina kuulu.Polttoaine puolen kumiletkut pittää vaihtaa.Vesiletkut tuntuu olevan paremmassa kunnossa.Pittää ostaa erilaisia letkun pätkiä varalle,mitä voi vaihtaa tien poskessa.Jos tarvetta ilmenee.Miten nuo bilteman letkut kestää?Ainakin peräprutkun letkun palje murenee auringossa yhen kesän aikana rikki.
Re: 0 0309 projekti
Kyllä mä ainakin jätän noi bilteman letkut muiden ostettaviksi :evil: kerran erehdyin aikaa sitten ostamaan ja ei kestänyt bensaletku vuottakaan :shock: :twisted:
Falcon
Re: 0 0309 projekti
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Enpä ole tarvinnut biltemasta enää edes autonpesusieniä.Joskus ostin sieltä ANL sulakepesiä ja sulakkeita
äänilaitteiden pääsulakkeiksi,niin ne ruostui ekan vesisateen jälkeen.Turha kauppa.
Falcon
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Siirsin letku homman Jonon hännille.Asennan kunnon tavaraa,siispä letkukauppaan. Penkkien laittoa.Alumiini palkit 30x70mm.lattiaan ,siihen penkin jalat kiinni.Palkit ruuvattiin m8x40mm. pulteilla lattiaan kiinni.Penkkien pääty 2 metrin kulmarautaan kiinni noin 30cm lattiasta.Nostin tiikkivaneri levyt autoon.Hain Ikea kaupasta rungon patjoille,pääpuolta pystyy nostaan.26e/kpl.Ale.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Webaston letkunvaihtoa.Prässi liitos (15mm. putken pätkä prässätty letkun ympäri)laikalla varovasti irti tilalle uus letku ja klemmari.Ei kauan nokka tuhissut ku homma oli valmis.
Viimeksi muokannut menopeli, 18 Loka 2010 19:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Muuan papparainen huomasi talliinsa kerääntyneen" vaikka mitä" vuosikymmenten saatossa.Haluaa päästä eroon öljykaminasta varustettu kuparikierukalla ja keittolevyllä.Lupasin käydä kattoon voinko auttaa eli ostaa.Glenbring tyyppinen.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
http://www.refleks-olieovne.dk/default. ... umber=3465 Olipa harvinaisen mukava "papparainen",ukko oli 78 vuotta.Täys vauhti päällä.Mulla kaminan merkiksi tuli Refleks.Made in Danmark.Valmistettu yli 100tuhatta kpl.Legenda vene immeisten parissa.Yhellä purjetijalla kävi tää kamina 4kk. yhteen menoon.Kierti Kap Hornin mm.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Jos jollakin on käynyt mielessä tämmösen kaminan laitto, sanottaneen ettei tämä tarvi sähköä toimiakseen.Keskuslämmitys systeemiinkin se mitä kiertovesipumppu vie virtaa.Varaosa hinnat on Grembringissa tosi halvat verrattuna Refleksiin.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Löyty vesitankit rosterista 110l. kpl.Tehty vanhaan hyvään aikaan,jopa ura palkeille ja kiinnityspannalle.Tuntuu olevan papparaisella hyvää tavaraa.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Täytyy myöntää,lienekkö geeniperintää suomalaiseen perusluonteeseen kuuluva luonteenpiirre:"Otanpa talteen jos joskus tarvis niin on onpahan valmiina oottamassa" keräilystä on ollut hyötyä.Paljon aikaa rahaa vaivaa on säästynyt.On se vaan mukavaa ku hyllystä ottaa mitä tarvii.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Kyselin turvavöitä eteen .Pitänee ostaa käytetyt.Uusia oli tarjolla tosin ilman E hyväksyntää 110e/kpl.Eessä pittää olla 3 piste vyöt takana riittää 2 piste vyöt.Soitin katsastuskonttorin päivystykseen,sanovat sänkyjen lukumäärä määrää kuinka monelle henkilölle projekti rekisteröidään.Samaa vehettä löytyy rekattuna 3-8 henkilöä.Renkaitten Täytyy olla luokka L (120km/h)tai parempi.1 heinäkuuta alkaen sallitaan vapaa kilpailu katsastusalalla Suomesta on joku firma tulossa tänne päin.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Linjaauton katsastus maksaa tällähetkellä noin 180e ,yli 7,5 tonnia painava
