Kivilinnun projekti 09.2009
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Projektimme
Ja mulla se valo taisi syttyä silloin kun ajoakuissa ei ole tarpeeksi ytyä ja vempain on vaihtanut piiriä niin että starttiin on virtaa. Eli yrittää ottaa virtaa hupipuolelta.
- Kivilintu
- Truck: Scania K82 kiitokori
- Member id: 058
Re: Projektimme
joo, tällhetkellä palaa merkkivalo ja ilmeisesti sillon se erottaa akut toisistaan ja lataa vaan starttipuolta. Huomasin samalla kun katselin kytkentöjä, niin sisätilan puhallin joka puhaltaa tuulilasille on kytketty hupipuolelle. Samoin huomasin kans ett webasto on kytketty hupipuolelle(järkevää), mutta virta tulee pääkytkimen kautta. Nyt pitäs vetää webastolle oma piuha ohi pääkytkimen ja samalla laittaa toi puhallin starttipuolelle kiinni.
-Harri-
-Harri-
- Jone
Re: Projektimme
Mun Vähämaassa ihan samalla tapaa. Mullahan oli myös ongelmia ton latauksen kanssa. Toissa keväänä loppu lataus kesken reissun ja pakko oli jatkaa vaikka puhallin ei pelannut ja tuulilasi alkoi huurtua. Ajoakuille piisasi kyllä virtaa. Mulla oli siinä kojetaulussa pieni invertteri kannettavalle ja viritin sen ajoakuille ja 230V pöytätuulettimen siihen ja niillä mentiin loppurundi
- Sisu
- Truck: Scania K92 Vähämaa
Re: Projektimme
Homman nimi on se että ensin ladataan pää-akku riittävälle tasolle jonka jälkeen ladataan molempia akkuja yhtä-aikaa. Jossain 24V tasolla alkaa kontaktorin jytkiä ja houkuttelemaan noita akkupaketteja yhteen. Silloin kun se erotuksen merkkivalo vilkkuu, pää akkujen jännite on käväissyt alle 22V ?? ja akkujärjestelmät eroitetaan.
Mulla on jantronicin kytkikset ja testaus / toimintaselosteet tallessa (eläköön LAIHIAN kunta
Muistaakseni ne on myös Jonelle lähetetty minun toimesta
-Jussi
-Jussi
- Kivilintu
- Member id: 058
Re: Projektimme
toi meiän kapistus on muuntolaite oy:n tekemä. Mallia en nyt muista.
-Harri-
-Harri-
- Kivilintu
- Member id: 058
Re: Kivilinnun projekti
no nii, nyt ois sitt kuvia tuol galleriassakin: http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/in ... ?cat=10072
Laitetaan lisää kunhan kuvaamaan kerkiää...
Nyt on pohjan putsaus ja käsittelyprojekti menossa ja siitä tulle kuvia kans jossainvaiheessa.
-Harri-
-Harri-
- Kivilintu
- Member id: 058
no nii, pohjan putsaus projekti siirtyi jonnekkin tulevaisuuteen.
Latauslaitteesta senverran, ett vika löytyi. Siellä oli kaks ohjainkorttia ja kun otin ne irti, oli piirilevyn "syövytetty lanka" poikki. Hyppylanka ja taas toimii.
Nyt sitt oltiin lähössä reissuun (piti lähtä tänäiltana), nii eikös pasahtanu vesipumppu rikki.
Ihmettilin ku lautanen vipattaa ja sammutin koneen. Sitt lautasesta kiinni ja heilutin. Prkl... Vedet tuli kintuille.
Eiku haalarit niskaan ja ihmettelemään. Pienen tutkimisen jälkeen vedet ulos ja sitt alko purkaminen.
Oli yllätys kova, kun huomattiin missä kunnossa oli pumpun laakerit. Ihme ett edes toimi?!?!?!!?
Uudet hilpeet sisään, pumppu kiinni ja sitt nesteet. ja perhana tiiviste rupes vuotamaan. Eiku uudelleen pumppu irti ja paperitiiviste mäkeen ja tiivistemassa tilalle. jo pitää. Samalla vaihettiin pumpun yläpäässä ollut letkuntumppi uuteen.
Nyt toimii ja samalla laitettiin lisävaloille kaari paikalleen. Valot saadaan perjantaina Imatralta.
kuvia galleriassa: http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/th ... ?album=109
Ei muuten uskois, ett toi vesipumppu toimi vielä pihassa, ennekuin menin sitä lautasta missä ne hihnat on nykimään. Sitt alko tulla sitä jäähdytinnestettä oikein kunnolla
-Harri-
-Harri-
- Kivilintu
- Member id: 058
No niin, projekteja tehty välillä yhtä ja toista.
Etummainen poikittaispalkki korjattu, pakoputkikin tuli korjattua samalla.
Pohjaa puhdisteltiin ja sitä jatketaan vielä kesän aikana.
Nyt on meneillään sisäpuolen rakentaminen ja laitetaan sängyt ja varastotilat uusiks.
Kuvia laitan mikäli vain kerkiän..
Niin ja tulihan tossa talvella noi lisävalot keulaankin.
-Harri-
-Harri-
- Kivilintu
- Member id: 058
No niin, nyt tarvittas nopeita ja hyviä neuvoja...
Miten olette laittaneet penkit kiinni lattiaan?
Seinää vasten tulee ilmeisesti jonkinlaine metalli lista, mutta millä lattiaan kiinni??
Meiän autossa kun ei noita penkkejä ollut aikaisemmin ja toi seinän listakin vielä puuttuu.
-Harri-
-Harri-
- VANHOOL
- Truck: Scania/Superstar
- Member id: 053
Jos alapuolelta saa helposti mutterit niin läpipultit on varma keino tai jos se ei onnistu niin täkkipultit on toinen suht vaivaton keino.
http://www.ukkonenoy.com
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Jos kunnolla haluaa tehdä niin palkin kohdalle reikä ja jenkaus ja pultti. Jos ei ole palkkia niin lattian läpi ja alle 5-10mm rautalevy johon pultille M12 M14 reijät. Tai vielä parempi jos hitsaa palkkiin kiinni levyt. Omassa etupenkit vänkärille ja kartanlukijalle laitoin kiinni juuri noin. Tv. AriKivilintu kirjoitti:No niin, nyt tarvittas nopeita ja hyviä neuvoja...
-Harri-
- Kivilintu
- Member id: 058
Täkkipultteja itsekkin mietin, millainen lista tossa seinän puolella mitäs olla ett se kestää?
Meillä on noi penkit sellaiset joissa on seinänpuolella putken pää joka on keskeltä halki, eli ilmeisesti siihen väliin tulis jonkinlainen seinäkiinnike? Jos en väärin ole asiaa ymmärtänyt??
-Harri-
-Harri-
- B9M
- Member id: 048
Vähämaassa on n. 100 cm korkeudella 40mmx40mm pituussunnassa runkopalkki. Pystyssä sama palkki n. 180cm välein. alapuolella 20mm x 40mm vinotukena pysyputkien välkkien kohdat issä. Yläpuolella vaakatasossa 30cm välein pituussuuntaisesti 20mmx40mm palkki. Penkien kiinnitykset ei ainakaan omassa osuisi varmasti kohdalleen vinotukiin. Kuvassa rakennetta perästä. Leveät palat on perän tukemiseksi laitettuja profiilipeltejä. Muuten rakenne näkyvissä ilman pystypalkkeja. Kiitokorista en kyllä sitten tiedä???Kivilintu kirjoitti:Täkkipultteja itsekkin mietin, millainen lista tossa seinän puolella mitäs olla ett se kestää?
-Harri-
- Mimyy
- Truck: Volvo B9M /Kiitokori
- Member id: 047
Penkkien kiinnitys kiitokoriin edessä lattian alla 10x100mm latta hitsattu apurunkoon.Seinäkiinnikkeet hitsattu kutan kuvasta näkyy.Keskeltä penkinjalka siirretty lattiapalkinkohdalle.
http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... &pos=-1576
Pohjantähti
- jamppa66
- Truck: Sisu cummins 10l td
Hieno aihio!
Tuollaista itsekkin etsein, mutta eihän niitä löydä kun niitä hakee ja kas kummaa kun osti oman niin johan ois löytyny.
Ei muutaku rakentamaan!
- Truck: MB 609 D KASTEN
Kyllä se noin on paras, että miettii kunnolla, mitä tekee, tuo kiinnitysjuttu on hyvä hoitaa kunnolla ja tukevasti. Jospa teet vielä penkistä7penkeistä helposti irroitettavat, niin siitä saattaisi olla myöhemmissä vaiheissa oma etunsa. Tuo alustaan hyvin kiinnitettyjen lattojen käyttö mahdollistaa montakin hyvää juttua penkkien kanssa. Hyvin tehtynä niitä ei tarvii seinään alkaa kiinnittämään, jos niitten rakenne ei sitä välttämättä vaadi.
Mitoitat vielä pultit niin, ettei ne tuu yhtään mutterien rei-istä alustassa ulos ja käsittelet ne vernissa tervaseoksella, niin ei kovasti vaadi noitumista, kun myöhemmin niitä ehkä joudut irroittamaan.
Voimia puuhiin kulkuriveljelle.
- Kivilintu
- Member id: 058
Noniin, "Pikkarainenkin on sitten saanut uuden elämän sisälleen ja penkit sekä keittiökin on paikallaan. Virroilla oli jo jotain tehtykkin. Kuvia laitetaan kunhan kameran vielä löytäisin.
Tuli sitten "Pikkarainenkin" leimattua ja mitään ongelmia ei ollut, vaan kerralla läpitte. Toivotti katastusmies hyviä kilometrejä ja tere tulemast ens vuonna uudestaan.
-Harri-
-Harri-
- Kivilintu
- Member id: 058
Projektimme sai uusia ilmeitä.
Wc alko vuotaa lattialle ja siitähän se riemu sitten repes.
Wc purettu pois ja paljon muutakin, nyt alkaa loppu vaurioiden selvittäminen ja sit aletaan miettimään eristeitä yms.
Kuvia projektistamme laitan kunhan löydän kameran jostain
-Harri-
-Harri-
- Kivilintu
- Member id: 058
Re: Kivilinnun projekti 09.2009
Jahas, päivitetääs vähän tätäkin.
Wc siis purettiin ja nyt tehtiin uusi tilalle kait se on sellainen väliaikainen ratkaisu.
Leimallakin käytiin ja katsastusmies vaan toivotti hyviä kilometrejä. Kaikki meni läpitte eikä maininnu mistään asiasta. Päästötkin reippaasti alle rajojen.
Nyt tartteis alkaa tekeen noita sisustoille loppusilausta jos ei vielä matkalla mieli muutu ja tule uusia suunnitelmia.
-Harri-
-Harri-
- Kivilintu
- Member id: 058
Re: Kivilinnun projekti 2010 - 2011
Jep,
Ähtärissä oltiin ja niinhän siinä sitten kävi että taitaa auto mennä sisältä kokonaan purkuun ja kaikki uusiksi. Sellaista se on kun käy kokoontumisissa hakemassa ideoita. Nyt sitten alkaa sisustan suunnittelu ja hirveä purkaminen ja sit vielä rakentaminen.
Laitellaan tänne kuvia kunhan päästään auton kimppuun.
-Harri-
-Harri-
