volvo carrus 602 -96
Re: volvo carrus 602 -96
Suihkun harmaa kelpaa hyvin huuhteluun. Venevessan pytyssä sitä on 1-2dl kerrallaan - voihan sinne säiliöön kaataa tilkan klooria jarruttamaan kasvustoa.
Keltaista vettä ei ole pakko laittaa säiliöön ensinkään - lähes jokaisen pysäkin vieressä on pusikko.
MLuoto
Truck: volvo carrus 602
Member id: 345
Viesti Kirjoittaja MLuoto »
tämmösen vesisäiliön nyt tilasin.
http://www.zymotec.fi/1/product/ibc-kon ... ytty-uusi/
600litraa
MLuoto
Member id: 345
miten tuo ilmanvaihto kone kun senhän pitäis olla aina päällä ettei ala itiöt sun muut kasvustot jyllään?
miten sen kans toimitta? pyöriikö aina vai otattako suodattimet yms pois seisonta ajaksi vai miten?
Eikö se toisaalta olisi ihan hyvä että iv olisi päällä kokoajan myös seisoessa? Tietysti jos parkkipaikalla ei ole sähköä, niin menee hankalaksi.
Auton oma ilmastointikanavat sama ongelma, lisäksi pitäis suodatin vaihto kerran pari vuodessa ,, toisilta unohtuu , on aineita joilla bakeerit lamauttaa ja " hajusteita"
Pahin ongelma linja - auton katto ilnastoinnissa putkea ( 12 m bussissa ) yli 24 metriä, esim
joukkoliikennekäytössä, , mitenkähän hyvin liikennöistijät huoletii kanavista, kennoista ja suodattimista?
Ongelma varmaan jonkinasteinen ILP laitteissa, ainakin kannattaa käyttää aktiivihiilisuod
jos mahdollista, poistaa ainakin hajun, bakteerit ehkä ongelma kesä ja kosteat säät, talvi
oletan ei ongelmia, Ilpin "jatkuva"käyttö varmaan eduksi kun nuo kosteusongelmat autoissa
joita ei jatkuvasti käytetä, " Oiken hyvä olis jos ilnankosteus tunnistin käynnisteinen".
Unohtamatta kenno ja suodatin huoltoa .Alergiat ??
MLuoto
Member id: 345
Jule kirjoitti:Eikö se toisaalta olisi ihan hyvä että iv olisi päällä kokoajan myös seisoessa? Tietysti jos parkkipaikalla ei ole sähköä, niin menee hankalaksi.
niinhän se olisi mutta jos jostain syystä on pakko sammuttaa pidemmäksi aikaa niin miten sillon...? suodattimen pois ja pesuun? vai miten?
MLuoto
Member id: 345
BussMAN kirjoitti:Auton oma ilmastointikanavat sama ongelma, lisäksi pitäis suodatin vaihto kerran pari vuodessa ,, toisilta unohtuu , on aineita joilla bakeerit lamauttaa ja " hajusteita"
omasta kun poistin nuo kattokanavat niin ei kyllä oltu suodattimista huolehittu oli nääs pölyä ja roskia järkyttävä määrä kanavan sisällä.
Ei mulla edes ollut mitään suodattimia, tai paikkoja suodattimille. Kyllähän tuolla kanavissa aika paljon oli pölyä, lehtiä ja "pikkulenskareita".
Toisaalta ei tuossa kyllä oikein voi liikennöitsijää moittia ettei niitä ole putsannut, tai en mä ainakaan keksi miten ne kanavat edes olisi voinut putsata. Tietysti purkamalla rakenteita, mutta ei niihin mitään varsinaisia huoltoluukkujakaan ole tehty.
MLuoto
Member id: 345
onko liitetiedostojen kokoa pienennetty kun ei enään nuo puhelimen kuvat suoraan siirry kun valittaa kokoa.
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Ite kans huomasin jonkin aikaa sit kun koitin puhelimen kautta laittaa niin herjas kuvn kokoo. Pienensi kuvaa niin sit sai laitettua.
MB 407 vm-67
jooseppi kirjoitti:Ite kans huomasin jonkin aikaa sit kun koitin puhelimen kautta laittaa niin herjas kuvn kokoo. Pienensi kuvaa niin sit sai laitettua.
Täytynee tarkastaa, mutta tuskin. Mutta kun nyky nokian kakkalla ottaa kuvan niin se voi viedä 16Mb tilaa ja informaatioata on ehkä 200kB edestä, eli siis kuvakoot ovat teknisesti kasvaneet, ei laatu. Kannattaa laittaa foorumille max. 1080pix leveitä kuvia...
MLuoto
Member id: 345
no kokeeksi yritin laittaa tuota kuvaa uudestaan minkä olen ensimmäisenä laittanut niin valitti että liian iso...
MLuoto
Member id: 345
jotain pientä kerenny tällekki tehä. pitäs olla jo pitemmällä mutta ei yksinkertaisesti ole ollut aikaa.
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... 1Yakw2MkJB
Viimeksi muokannut MLuoto, 08 Joulu 2018 23:53. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
MLuoto
Member id: 345
säiliöide mitta anturitki vuoti kaikki.
Viimeksi muokannut MLuoto, 08 Joulu 2018 23:52. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saisko kuvan tosta ikkunan yläpuolelta, miten se liittyy kattoon. Onko sielläki pelliä, vai miten se on toteutettu, onko kanavaa ulos?
MLuoto
Member id: 345
siinä on rosteri pelti ja ihan ummessa. voin laittaa kuvanki.
MLuoto kirjoitti:siinä on rosteri pelti ja ihan ummessa. voin laittaa kuvanki.
Eli se ulkopuolen "ritilä" on koristeena, siis ku näyttää että se olis joku ilmakanava?
MLuoto
Member id: 345
Viimeksi muokannut MLuoto, 08 Joulu 2018 23:51. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
MLuoto
Member id: 345
tuo koko kattohan on pulteilla kiinni. kannat näkyy tuola ikkunan yläpalkin sisällä ja katon poikki palkit on nuista kolmioista pultattu.
MLuoto
Member id: 345
tällä mallilla on tällä hetkellä. paineilma säiliöt pitää siirtää ja muuttaa taka lattian sivut alas niin pääsee levyttään lattian ja sen jälkeen uretaanit seiniin ja kattoon.
Viimeksi muokannut MLuoto, 08 Joulu 2018 23:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Reddewil kirjoitti:
Iskillä mun mielestä oli ne ritilät auki. voisko vaikuttaa onko ilmastointi vai ei.
apoi
Viesti Kirjoittaja apoi »
Kattokanavissa olevat lämmittimet imee ilmansa ritilöiden läpi
apoi kirjoitti:Kattokanavissa olevat lämmittimet imee ilmansa ritilöiden läpi
Joo niin teki, 4 ikkunan kohdalla oli ritilä auki ulos, meillä ei ole ilmastointia oli vaan kattokanava lämmitys.
MLuoto
Member id: 345
mulla oli kattoilmastointi ja lämmitin ja ilman imi katolta keskellä olevien läppien kautta niin oli myös kaverin 602:ssa
MLuoto
Member id: 345
tuosa kuvassa näkyy mistä puhaltaa kattokanaviin ilman kun eristeet vielä paikallaan.
Viimeksi muokannut MLuoto, 08 Joulu 2018 23:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
