volvo B58-60-S1/6000
toofasttoshow
Viesti Kirjoittaja toofasttoshow »
tällainen -78 kutter koppainen ilmajousitettu ilmestyi pihalle jostain hyvinkäältä, kirkkonummen kautta,katsotaan mitä tästä tulee.se edellinen levottomasti kattokorotettu -77 meni viime talvena paraisten kautta johonkin pohjanmaalle.
nyt Easy Driverin D1 kurssi on aloitettu ja jatketaan jo heti JAKK:ssa,autokoulussa neuvoivat heti aloittamaan molemmat koulut,eiköhän se "ISO" D (ja samalla E :)) sieltä kuljettajadirektiivin kanssa muutamalla tuhannella eurolla alle vuodessa ilmestyne...laskivat että mun tapauksessa 140tuntia riittää JAKK:ia.
auton alkuperäiseen kuvaan törmäsin bussidata sivulla,ed.rek.tun. VHJ-111 ,toinen/viimeinen RML-578,(bussi nykyään kuvan mukaisesti valkoinen),2002 eteenpäin ollut poissa kilvistä..
alkuperäinen käyttöohje kirjakin kulkee bussin mukana,tosin ruotsin kielinen (ei itsellä hyvin hallussa :( )
koitan saada kuvat nykyisestä ilmeestä tänne ,ei suostunut tähän viestiin sitä liittämään mutta koitetaan opetella käyttämään....
jos joku tietää jotain tästä bussista niin saa kertoa (kauhutarinoita tai hyviä muistoja :))
Viimeksi muokannut toofasttoshow, 24 Marras 2008 10:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bigger is better
Re: volvo B58-60-S1/6000
Niin ja täällä foorumilla on myös ruotsia osaavia, itsellä se on äidinkieli, joten käännösapuakin varmasti saa...
toofasttoshow
näin ajattelinkin,kiitos.nyt on kaksi kuvaa lisätty galleriaan,tämä talvikuva on ajantasalla,eli 3 minuuttia vanha :) ,se VHJ-111 kuva onkin vissiin aika uutena napattu.
bigger is better
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Onnea uudelle projektille!
Ei muuta kuin hihat heilumaan! Mitäs tästä ois tarkoitus tulla, tahi mitäs tähän meinaat rakennella? Et varmaan linjalle kuitenkaan lähde vaikka kortti on tulossakin :D
Tervetuloa Volvo-harrastajien joukkoon. Moneskohan B58 tällä foorumilla.
Jep :D Ei muuta kun kirjoittelemaan edistymisestä tietty kuvien kera :lol:
KAJI
Truck: Volvo B58 ja MB 406
Viesti Kirjoittaja KAJI »
Onnea vaan uuteen projektiin.....ja kyllä toikin saa tulla pohjanmaalle jos hinta yhtä hyvin tippuu...... :D
Siinä on tuo etumaski vaihdettu, kun vertaa noita kaks eri kuvaa. Toisessa ainakin VOLVO merkki on eri, ja vilkut muuttanut paikkaa ja sumarit/päivävalot ilmestynyt.
toofasttoshow
juu,jotain pientä modifikaatiota on ollut ,ehkä värin vaihdon yhteydessä(mikä lie kolari yms.),alkuperäinen kilpi on rek otteessa mainittuna ja löyty googlettaen tollanen kuva siltä ajalta....edellinen omistaja otti tämän vaihdossa vain myydäkseen ja 10päivää siitä myöhemmin ostin tämän,se omistaja ei siis paljoa tästä tiennyt,sitä edellinen piti lähes 6 vuotta muttei ollut katsastanut,eikä ilmeisesti paljon muutakaan...eiköhän se siitä edisty kun pikkuhiljaa tekee :D
tuli katon korotus ajatus tässäkin mieleen kun tämän ikäisiä ei paljon säännöt paina,mutta ei parane purkaa liikaa ettei jää vaiheeseen.....vuosi sitten aloitettu jenkki entisöinti on jo hiukan hankala kun lähti mopo käsistä purkuvaiheessa(liian isot suunnitelmat),ja hiukan hankalaa/kallista löytää uusia/ensöityjä osia vm.70 autoon... :oops:
teknisesti "pia-hannele" on ok (lukee ovessa :lol: ) ,joku paineliitin tms vuotaa hiljaa säiliö vieressä kun sammuttaa,laskee jostain syystä just 4bar:iin.....ei alemmas edes viikossa...... ,liekö mittarikin hiukan morjens....ja kaasupoljin on enemmän jumissa kuin siinä vanhassa,kiertää max 1600prm,jää jumiin mihin tahansa asentoon(kivaa ruuhkassa :shock: ) ,eikä varpaissa riitä voima nostaa riittävästi että kierrokset tippuis alle1000prm,pitää kädellä nostaa,eikä saa mitään vaihdetta päälle jos on 1500prm......ei ainakaan keskellä risteystä paniikissa :o no,hiukan rasvaa ja uutta vivustoa sorvaamaan "jos " löytyy väljää.... :lol:
koitan laittaa lisää kuvia kansiooni kun saa parempia otettua
jussi
bigger is better
KAJI
Moikka vaan...löytyskö sulta lisää kuvii tosta korotetusta? kun se peijooni seisoo meidän pihas :D
toofasttoshow
tere!
juu,aattelin voivani laittaa lisää kuvia siitä näytille omaan kansiooni,kun kuitenkin omistin puolivuotta sen ja ajelinkin muutama sataa kilsaa sillä,otan kyllä pois jos pidät yksin oikeuden,on vaan oikeesti mielenkiintoinen ratkaisu, ja uskon että monenkin meidän täällä mielestä.
suunnittelin tähän nykyiseen saman tyyppistäratkaisua,lisäpala(n.1metri) vaan ikkunoiden alle tällä kertaa......ja sitten nostais lattian samoin ja takatallin yläpuolelle jäis noin,1,5 metriä korkea 2,5mx5m "makuuhuone" :D .....suuret suunnitelmat vielä,on vaan kokemusta että jää kesken :oops: ,eli pitää tehdä rauhassa,mutta poistan tietysti sinun nykyisen autosi vanhat kuvat jos haluat.
jussi
bigger is better
KAJI
EI TARVI....KYLLÄ SEN KUVAT KEHTAA OLLA ESILLÄ.....mä vain kerään sun ja keljan kuvat talteen...jos se vaikka joskus olis toisen näkönen....tällä hetkellä päällimmäisenä mieless selkäleikkaus johon oon menos...Jari
