Sivu 1/2
scania k92 kutter9 vm.85
Lähetetty: 08 Syys 2011 16:50
Kirjoittaja sepi74
Eli tommonen tuli taloon,ja ainakin naapuri ja anoppi on jo julistanut hulluksi
Tällä hetkellä konehuone pesty noin 10cm paksuisesta töhnästä notta näkis moottorin ja löytyhän se ja pari "pientä" öljyvuotoo ja nafta vuotoo, suurimmat jo tilkitty uusilla tiivareilla
sähköoppiakin on joku hevitukka harrastanu kun oli oikeen hienosti hiuspinnillä liittäny 2 virtajohtoo yhteen
joten työmaata riittää
ja kyseessä vanha keikkabussi
Re: scania k92 kutter9 vm.85
Lähetetty: 08 Syys 2011 19:34
Kirjoittaja janne
Onnea hankinnasta ! Laitahan kuvia.
Lähetetty: 08 Syys 2011 21:18
Kirjoittaja sepi74
juu laitellaan het ku jaksaa ja saa kuvia otettua
2 tuubaa silpakoonia vasta menny ku tilkinny tota kattoo ja kaikki kattoluukun saumat ja ruuvin päät ja melkein jokanen popparin pää. tankkilaitteen ku sais viä futaan niin ois mukavampi reissata ku toi mun höylätty mittatikku on vähän vaivanloinen ku joutuu tankkilaitteen irrottaan ja mittaan sitä kautta
mutta hieno se on jokainen senttimetri vastaa 6l naftaa
laskin äkkiseltään peruskoulupohjalta. wetterin vanha dösä se on näyttää netti olevan täynnä kuvia siitä ku se viä oli palveluksessa googlettaa uuu-509 nii jo on kuvia
Lähetetty: 09 Syys 2011 08:51
Kirjoittaja Vesku
Sama alusta ja kori meilläkin pihassa ollut viikon päivät.
Lähetetty: 12 Syys 2011 16:54
Kirjoittaja sepi74
pari kuvaa laitettu, eiku takas puunaan ja puleeraan
http://kuvablogi.com/blog/7619/13/
Lähetetty: 12 Syys 2011 19:16
Kirjoittaja AtAi
Puunaamista ja puleraamista kutterissa aina vähän riittää... Jaa että sullakaan ei ollu kovin pitävä katto? :DDD Se teippi siitä popparien päältä jostain syystä 25v+ ajassa on vähän kovettunu ja karissu pois.
Lähetetty: 14 Syys 2011 21:09
Kirjoittaja sepi74
nyt näyttäs kattoluukut ainakin pitävän vettä
rupesin viä tuunaan tota sisustaa vähän ku oli niin karu näkönen
päivitin taas muutamalla kuvalla
http://kuvablogi.com/nayta/3252142/ ja huomenna jatkuu
Lähetetty: 15 Syys 2011 22:12
Kirjoittaja sepi74
ikkunaverho kankaat hommattu. vaimo kehu että ompelee ne mutta ite olen tähän mennessä kaikki kangastyöt tehny joten sanoin et näyttää mulle kuinka kyseinen värkki toimii niin ompelen ite!
kuuntelin moottoria ja kuulostas ku venttiilit kaipais säätöä, löysin autodatasta välykset mut säätötapaa en löytäny joten pikku tippejä oisin vaille/linkkejä?
Lähetetty: 15 Syys 2011 23:31
Kirjoittaja motoku
vastaventtiilin voi aina säätää. ohjekirjassa on kohdat, missä voi säätää monta venaa kerralla mutta eipähän tuu ainaskaan vääräs kohdas säädettyä jos ei brosyyriä ole. scaniassa ihan perinteiset keinuvivut. ja startilla tökkäämällä varmaan helpoin vaihtaa säädettävää. meisselillä tms vauhtipyörältä??? kato tarkkaan onko imu vai pakoventtiili. kannet on muistaakseni identtiset eli imu-ja pakoventtiilit menee välillä "epäjärjestyksessä" eikä niinku pikkuautoissa peilikuvana. imu ja pakosarjat juoruaa...
Lähetetty: 15 Syys 2011 23:39
Kirjoittaja sepi74
taitaa venojen säädössä tarvita kaks hemmoo muuten voi ottaa vähän hermmoon
Lähetetty: 22 Syys 2011 22:09
Kirjoittaja sepi74
lauantaina kauden päättäjäiset täällä tampere cruising ja auto telakalle ja sit jatketaan sisustamista, 23 tuumanen taulu teevee asennettu paikalleen
ja sit toi vesivuoto voi perrr.. nyt ei varmasti vuoda katto!!! popparien kohdalle vedetty silpakoonit ja KATTOHUOPANAUHA päälle
kattoluukun ympristö on jo kuiva joten se on jo plussaa. Pakkasnesteet vaihdettu uusiin, vanhojen näyttäessä suodattimessa -17 ja putkista ulos tuli -20 syy tähän on epäselvä miksi näin?
mutta päätän täältä tähän
Lähetetty: 04 Loka 2011 20:56
Kirjoittaja sepi74
ei oo malttanu viä laittaa talvilevolle vaan ajeltu on, mut nyt kun on ajellu niin tuntus ku jarrut ottais kokoajan huonommin voi olla kyllä tua korvienkin välissä vika...
niin ja ku tää kerran on projektit osio niin pyyhin tänään kojelaudasta pölyt
Lähetetty: 04 Loka 2011 21:52
Jos se jarrujen tehottomuus tulee nyt ilmi ku oot tottunu ajelemaan reilummin?
Lähetetty: 05 Loka 2011 07:25
Kirjoittaja sepi74
se kyllä pitää paikkansa, no vika on sit helppo korjata ku ei tarvi mennä päätä pitemmälle
Lähetetty: 09 Loka 2011 20:01
Kirjoittaja sepi74
tuli vähän ommeltua ja laitettua uutta pöytää paikalleen
http://kuvablogi.com/nayta/3291843/
Lähetetty: 10 Loka 2011 20:43
Kirjoittaja sepi74
nyt vähän suunnittelin jonkinmoista tv tasoo
ja laitoin viä muutaman kuvan tosta katon tiivistämisestä kattohuovalla
http://kuvablogi.com/nayta/3294916/
Lähetetty: 16 Marras 2011 18:48
Kirjoittaja sepi74
ei ole tyhmiä kysymyksiä vaan tyhmiä vastauksia
niin lenssusena pitäs vähän tota mittari taulua siistiä ylimääräsistä nappuloista niin voikos sen pellin sijaan tedä vaikka vanerilevystä vai onko se jostain syystä oltava peltiä
Lähetetty: 16 Marras 2011 20:04
Ei sillä ole väliä mistä se tekee. Omassa autossa on lasikuitua jossa alumiini levyt, muuten on vaneria kojelauta.
Lähetetty: 16 Marras 2011 20:23
Kirjoittaja sepi74
kiitos infosta, kaivanpa sirkelin esiin
Lähetetty: 21 Marras 2011 19:38
Kirjoittaja sepi74
jee!! tuli kiinasta tilattu parkkitutka kutteriin
asennus saa odottaa kevääseen ku ulkona on pimeetä ja märkää yök!
Lähetetty: 24 Maalis 2012 18:37
Kirjoittaja sepi74
kesä tulee!! hain akut tallista ja pistin kaanian käyntiin
Lähetetty: 29 Touko 2012 22:04
Kirjoittaja sepi74
kaaniaa puunattu ja puleerattu asennettu parkkikameraa ja lisäilty vähän verhoilua ja hommattu järkyn kokonen peili sisälle ku halvalla sai mutta paikkaa ei oo keksitty
nyt pitäs vkl:na suoritta puuhalapuilla testi ajo ennen katsastusta eli heitamma pikku reissun johonkin
ja katotaan mitä suikkalakki sanoo
Lähetetty: 30 Touko 2012 07:25
Kirjoittaja Komissarov
sepi74 kirjoitti:... ja hommattu järkyn kokonen peili sisälle ku halvalla sai mutta paikkaa ei oo keksitty
Kattoon sängyn päälle...
Lähetetty: 15 Elo 2014 23:09
Kirjoittaja sepi74
Jeeeessss!!!!! kutteri9 leimalla ja melkein kerrasta läpi, olkatapit ja etu jarrukellot vaihtoon ja painesäiliön kiinnitys puuttelinen
johan tässä pari vuotta hurahti ja heti oli maantiellä samanhekistä porukkaa sori jos en moikannu ku vähän olin täpinöissäni
ja kaikille tiedoksi uuu-509 EI ole purkaamolle myyty!
Lähetetty: 15 Elo 2014 23:40
Kirjoittaja Bussiton
Onnittelut, niin se kova työ saa taas palkinnon
