Vanhan Vanajan Scania rojekti
Re: Vanhan Vanajan Scania rojekti
joo välillä koetellaan
- vanha vanaja
- Truck: Scania K112
Persutan sade kun haittaa harrastamista.Etupyörän ympäristö nyt pellitetty ja takapäässäkin jo eka pelti mallattu paikalleen.Ja oli muuten viimenen kerta kun ostan lohikäärmekaupan purukumiporanteriä,on meinaa reikä ja terä.
Huomenna suuntana Onnin Auto ja sieltä kaikkea pientä mukan.
- vanha vanaja
No niin se on nyt löytyny,se harrastajan lompakolle sopiva tarvike liike,Skuba oy tossa vantaalla.hinnat todella halvat vertaa sitte mihin liikkeeseen vaan.Tänään juur hain kasan tavaraa sieltä
- vanha vanaja
alkaa pintapellit olee kohta paikallaan
- 7477_10200980365503943_1619375114_n.jpg (97.98 KiB) Katsottu 13445 kertaa
- vanha vanaja
Tää päivä oli sellanen että vihdoin ja viimein sain ittestäni irti ja laittelin ton kytkimen kuntoon
Vanhassa sylinterissä oli pikkusen kakkaa sano
- kanjan kytkin.jpg (73.18 KiB) Katsottu 13384 kertaa
Taitaa olla eka kerta kun tota avataan
- vanha vanaja
kyllä toi on joskus vaihdettu kun ei ollu enää alkuperänen vaan tarvike
nyt on ne pellit laitettu kuskin puolelle,lasinkantokahvat oli hyvä apu kun yksin niitä kannatteli ja passaili paikalleen
- 001.JPG (139.19 KiB) Katsottu 13328 kertaa
- vanha vanaja
Tänään saatu paljon aikaseksi.kuskinpuoli kasassa,ja hantinpuoli purettu.Saimpa sen jousipussinlautasenkin irti mitä lohjan volvolla eivät alkaneet edes yrittämään kun oli niin iso homma.no aikaa meni puolituntia ja oli pussi lautasineen pois auton alta
- 008.JPG (131.66 KiB) Katsottu 13270 kertaa
- 004.JPG (121.51 KiB) Katsottu 13270 kertaa
Ei kun töitä hakeen sieltä, kun on noin hyvät näytöt
- vanha vanaja
saattas vaan olla ettei tulis hommista mitään kun sais sisätiloissa tehdä ja olis nosturit pelit ja pensselit.Tää harrastaminen on paljo kivempaa kun repii romuja edestakas tuolla sateen ja poudan välillä.Ja aikahan siin tulis pitkäks jos tota jousipussiaki koko työpäivän vaihtelee.
- vanha vanaja
Ja homma etenee,hitaasti mutta varmasti.Oli sitten melkosesti hitsattavaa kun pikkusen kolisteli vasaralla ni puoli autoa putos maahan ruostesilppuna
- 001.JPG (119.1 KiB) Katsottu 13177 kertaa
- j0ri
- Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Ja tulihan sinne pellin alle ihan putkeakin hävinneiden tilalle? Kannattaa katsoa lokarit kuntoon ja tiiviiksi, pyöristähän se suolavesisumu leviää.
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
- vanha vanaja
Kyllä tuli korikehikko hitsattua kasaan.Itelle kun tekee ni ei oikasta noissa hommissa.Melkosen monta metriä menny profiilia tohon autoon mitä viime vuonna kehuttiin katsastuksessa paljon ollu sellasia korjauksia tossa kehikossa että laitettu vaan altapäin u mallinen pelti mädän profiilin päälle muutamalla pisteellä kiinni.sellaset viritykset on nyt kaikki pois ja kunnon profiilia tilalla.En meinannu enää ens vuonna hitsailla lisää katsastukseen
- vanha vanaja
tänään vielä olis pikkusen jotain ja jääpä vielä huomisellekkin
- 004.JPG (131.41 KiB) Katsottu 13050 kertaa
- 002.JPG (109.05 KiB) Katsottu 13050 kertaa
- 001.JPG (123.17 KiB) Katsottu 13050 kertaa
- vanha vanaja
jaahas se olis sitte seuraavaksi alettava ihmettelemään noita koneen öljyvuotoja.jostain kuskinpuolelta tulee öljyä melko reippaasti.Koko koneen kylki ui öljyssä
- vanha vanaja
Pikkasen pitää jotain tehdä kun ei omista öljyjalostamon osakkeita
- 001.JPG (135.43 KiB) Katsottu 12907 kertaa
Olisko venttiilikoppien tiivisteet kovettuneet.
- vanha vanaja
juu koppien tiivisteet käyn hakemassa ja jotain muutakin
Näyttäs että tulis pumpulta jostain kanssa,se saattaa tosin olla osaksi naftaakin.
Tutkinta jatkuu huomenna,eukko perskeles pisti leikkaamaan nurmikkoa ja pesemään noo henkilöpirssit
- Truck: Scania K112Superstar
Mulla vuosi tuosta kaasuvivun akselista öljyä. Pumpun pääty on helppo irroittaa. Itse vein sen sitten dieselkorjaamolle. Uusi akseli, stefat jne. Paikalleen laitto on hieman konstikkaampi. Siellä on joku kuppi joka pitää saada kohdilleen. Ja pumppuun öljyä ettei leikkaa kiinni.
- vanha vanaja
tota vivunakselia kattelin itekkin et taatusti vuotaa kun on noin paskanen.Ja kummastuttaa kun tossa pumpussa on ihan puhdas raita,oisko nafta pessy???
- vanha vanaja
No joo.Olis kaanjan kone pesty ja naftavuoto paikallistettu ja korjattu.Puolentunnin käyttämisellä ainakaan ei tee enää lammikkoa allensa.Kuitenkin käyn hakemassa noi venttiilikoppien tiivisteet samalla kun haen linkoon tiivisteet.Ei oo vissiin ton linko ollu ihan hetkeen auki,suodatin vaihdettu 13.8.07.Samalla vois vaihdella no kaikki suodattimet ja öljyt.
- vanha vanaja
ei menny niin kun Strömssössä.Vuotaa sittenkin öljyä pumpusta ja tuleekin melkosesti.Kaippa se on koitettava toi pumpun persii irrotella
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Mulla vuoti öljyä pumpun käyttöakselilta, akseli vielä heitti sen pitkin konehuonetta.
Tampereella Diesel-pojat teki remontin, vaihtoivat tiivisteet, kaasuvivun akselin ja ahtopainesäätimen sekä säätivät penkissä.
Kannattaa hakea muovitulppia jostain dieselpajasta valmiiksi ennenkuin alat irrottaa, pumpussa on monta reikää tulpattavana.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
