Sivu 1/6
Vanhan Vanajan Scania rojekti
Lähetetty: 16 Touko 2012 00:16
Kirjoittaja vanha vanaja
No niin se olis sitte saatu aikaseksi Scania kotipihaan ja sisustan rakentelu aloitettu heittämällä vanhaa kalustetta pihalle.
Suunnitelmissa repiä noi paneelit seinistä tantereelle ja korvata ne sellasella kirsikkapuulla pinnotetulla vaneerilla.
Jos vaikka talven aikana sais noi lattiat tehtyä tasaiseksi
Tekniikka tossa tuntuu pelaavan ihan kivasti niin toivottavasti sille puolelle ei tarvi tehdä muuta kun normi huollot,ölyt ja putsarit.
pellitöitä tossa on pikkasen mutta ne ei menoa haittaa,katsastusmies oli huomauttanut tavaratilan pohjan rungosta että kai sekin on ennen seuraavaa leimaa laiteltava.
On vaan tossa rivarin parkkipaikalla pikkasen nahkeeta rakennella
Re: Vanhan Vanajan Scania rojekti
Lähetetty: 17 Touko 2012 16:59
no niin se olis sitte takaosan sähköt tehty uusiksi.
tavaratilaan olis mittailtu ja suunniteltu harmaavesisäiliötä ja puhdasvesisäiliötä,suunnitelmissa tehdä harmaavesisäiliö tollasesta ponttoonista,puhdasvesisäiliö onkin sitten pelkkää ??????
mites olette painevedet rakennellu,itsellä suunnitelmissa laittaa tollanen halpis vesiautomaatti
Lähetetty: 17 Touko 2012 18:06
vanha vanaja kirjoitti:no niin se olis sitte takaosan sähköt tehty uusiksi.
Shurflo pumpulla painevesi. Helpoin ja halvin. En oikein ymmärrä noita vesiautomaatteja miksi laittaa kulkuriin.
hyvä hankintapaikka vesihommiin
www.vapaa-aika.com
Lähetetty: 17 Touko 2012 18:14
Kirjoittaja Karsa
Moroon
määkin sain täältä vinkin laituriponttoonista, ja eilen hain noin 200 litrasen Lahden, eli Lahen starkilta
hintaan 79€ että oli edullinen, aikanaan tein teräsveneen, ja siihen ostin "hienot" septitankit venetarvikeliikkeestä
kaks kappaletta 90 litrasia 180€ kappale.
Veneen vesisysteemit toteutin Bilteman painevesipumpulla, eli pumppu käynnistyy ku hanan aukasee,
pelannut hyvin vuodesta 2008, meinasin tehä saman systeemin Tyssibussiin.
12 v akku ja aurinkokenno + kiinteä laturi, aina ku piuhojen lähettyvillä
Vessa tsydeemit kans toteutan Bilttiksen venevessa tarvikkeilla.
Lähetetty: 17 Touko 2012 20:27
Kirjoittaja AtAi
Painevesi on tuossa mun racebussissa toteutettu niin että 90l painesäiliö, tarvittavat liitännät sisään ulos ja käyttövesipisteille ja tubelessventtiili. 4bar painetta pönttöön(vaikka huoltoasemalla tai auton omasta painesäiliöstä) ja tulee kuulemma kaikki viimetippaa myöten raanasta pihalle. Tulee helppoa painevettä ilman että tarvii vettä ja sähköä sekottaa... Tietty jos kauheen paljon enemmän tarvii vettä niin varmaan painepönttöjä tars olla useempi
Lähetetty: 17 Touko 2012 20:57
Tuo painesäiliö on hyvä idea. Toimiin samalla periaatteella kuin kupla-Volkkarin lasinpesin - ottaa paineen vararenkaasta?!
Lähetetty: 21 Touko 2012 23:00
tänään lensi takatilasta kerros-sängyt tantereelle.
nyt alkaa lattian teko,hain tänään laminaattia muutaman paketin.
huomenna pitää hakea jotain millä oikoo noi lattiat.
ei kellään ole tietoa mistä sais IKI levyä halvalla????siis sellasta 3mm paksua mikä on kirsikkapuupinnalla
Lähetetty: 22 Touko 2012 17:52
no niin,nyt olis sitte takaosassa laminaattilattia.
nostin lattiapinnan pyöräkoteloiden kanssa samalle tasolle.
pikkasen vaikeuttaa tota takaosan tekoa toi takamoottori kun siellä on noi huoltoluukut
Lähetetty: 22 Touko 2012 20:06
No siellähän tapahtuu ripeästi
Jokin jäädytyssysteemi kannattaa suunnitella auton takaosaan - pidemmän ajolenkin jälkeen kone kuumentaa kammarin ( talvella hyvä kesällä ei niin )
Lähetetty: 22 Touko 2012 20:27
ilmalämpöpumppua olen suunnitellu tonne takaosaan,saas ny nähdä miten sen sinne siottas
Lähetetty: 23 Touko 2012 18:51
Kirjoittaja jave
Määrittele mikä on halvalla? Ei vaineskaan, mitäpä tuo maksaa noin yleisesti ottaen per neliö/palanen?
Lähetetty: 23 Touko 2012 19:08
jave kirjoitti:vanha vanaja kirjoitti:
Liikaa maksaa, ihan pöljän hintasta yleensä. Terrassa tuota levyä tiskipöydän välitilaan äböyt 250€ 2x0,5m. Mutta siis tuo "irtolevy" suhteettoman kallista kummiskin 10-20€/m2 ois halpa... 58€/m2 oli jossai.
http://www.formicaiki.fi/publish/site/e ... /home.html
Lähetetty: 23 Touko 2012 20:05
no joo yllätyin itsekkin noista hinnoista.asustelin pohjanmaalla ja rakentelin ison telivaunun sisustan siitä.sillon se makso pauttiarallaa 20€ iso levy.pikkasen on hinnat pompsahtanu.vaan kyllä mä sitä jostain löydän halvallakin
Lähetetty: 24 Touko 2012 17:25
tässä tullu pikkasen laiskoteltua mutta tänään sain takaosan patterit koteloitua ja listat paikalleen.
ja kiirus kun tuli ni aina sattuu,listapyssyllä naula suoraa kämmeneen listan läpi
olisko ollu 8 kilon paine liikaa
Lähetetty: 06 Kesä 2012 19:57
no niin olis sitte kahdelle koiralle väännetty häkit takaosaan ja niden päälle pöytälevyt.
saattaa olla että pääsee jo kohta tyhjentämään kaikki sirkkelit ja muut koneet sisältä pois ja pääsee lataamaan reissutavarat kyytiin
Lähetetty: 11 Kesä 2012 14:52
no niin se olis sitte tehty kaanja siihen kuntoon että pääsee pakkaamaan reissukamat kyytiin.
pikkasen venähtäny tää rojekti kun ei toi lompakko ollutkaan pohjaton sampo
Lähetetty: 11 Kesä 2012 15:49
Kirjoittaja Bussiton
On joo huomattu, että paljon enemmän tekis mieli ostaa kun mihin lompakko venyy
Täällä joudutaan tosta syystä venyttää rakentelua
muuten kannattaa aina tehdä osa kerrallaan että pääsee kesällä reissuun
Lähetetty: 15 Kesä 2012 08:04
Tänään Lohjan volvolle montun päälle kummastelemaan ilmavuotoja.Takapäässä suhisee ja oikea takajousipussi tyhjenee ihan hetkessä kun auton sammuttaa,käydessä kyllä pysyy ylhällä.
Lähetetty: 15 Kesä 2012 17:55
no jo vaan.kaanjan takapussista ylälautanen mädäntyny niin ette pidä ilmaa.uusi tilattu ja nyt sitte vaan odotellaan et päästään se vaihtamaan
Lähetetty: 15 Kesä 2012 18:48
Kirjoittaja AtAi
vanha vanaja kirjoitti:no jo vaan.kaanjan takapussista ylälautanen mädäntyny niin ette pidä ilmaa.uusi tilattu ja nyt sitte vaan odotellaan et päästään se vaihtamaan
jaa samansorttista vikaa kuin tuossa vanhemmassakin kiimawaaniassa, mistä tilasit/mitä maksaa?
Lähetetty: 15 Kesä 2012 19:06
Kirjoittaja jeepster
Tohon 112 scaniaan hain onnin autosta ylälautaset, oli muistaakseni reilun satkun kappale. Luultavasti tarttis pari hakea vielä, kun putoo parissa päivässä alas.
Lähetetty: 15 Kesä 2012 19:54
Kirjoittaja wiima63
Ajelitko puolenpäivän aikoihin kakkostieltä kohti namibian keskustaa ? Tulin itte juur tosta slummisiwasta ja kattelin että jonkun valkosen kulkurin näkösen bussin takavalot lähti pakenemaan toiseen suuntaan..
oli jäätelöt ja pakasteet jo ostettu nii ei viittiny lähtee perään...
Lähetetty: 15 Kesä 2012 20:44
juu ajelin sillon lohjalta kotiin päin.niin hullulta kun se kuulostaa niin volvoon noi lautaset maksaa 24€ ja volvoltapa mä ne tilasin.
vaan luoja tietää mitä asennus maksaa mutta toi Lohjan Volvo on halpa paikka kun kaanjaan vertaa.
ja näytti siellä olevan toinen kulkurikin katsastusrempassa
Lähetetty: 15 Kesä 2012 21:29
Kirjoittaja kittari
jaa pitää vissiin alkaa sovittelee omaan kanikkaan volvon osia
Lähetetty: 15 Kesä 2012 22:34
eläpä ihan vielä ala sovittelee.katotaan ensin mitä toi tulee maksamaan.sen verran tiedän että osat tulee forssasta jostain
