Sivu 16/24
Re: Neoplan n214 / Scania
Lähetetty: 21 Touko 2015 20:55
Kirjoittaja Wilcox
Tästä Bahcon sarjasta täytyy antaa valmistajalle pojot:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/762036/B ... nkitpiiput
Ollut käytössä jo 5-vuotta lähes päivittäin ja mitään en ole saanut vielä rikki ja mikä tärkeintä mitään
en ole hukannut.
Lähetetty: 21 Touko 2015 23:29
Minulla on myös tuon tapainen Bachon sarja käytössä vuosia. On niin kestävä, että hankin töihinkin samanlaisia.
Jakoavainta tarvitaan, kun Bachot ovat kateissa tai lainassa jollain sivupersoonallani ja kukaan heistä ei myönnä mitään.
Jakari on aivan ehdoton putkihommissa. Säätyy nätisti maalattujen patteriputkien muttereihin ja ei kysy on tuuma vai mm jaolla.
Lähetetty: 22 Touko 2015 21:40
Kirjoittaja pelti
Sanan mukaisesti puskaparkissa.Ohessa kuva niistä varaajan putkista
Lähetetty: 24 Touko 2015 21:58
Kirjoittaja pelti
Kolmen tunnin lämmitys riitti vuorokaudeksi siten, että hanasta tuli vielä about 40 asteista vettä vuorokauden päästä. En tullut kokeilleeksi kauanko sitä olisi tullut, mutta ainakin astian pesujen verran
Mutta ihan jees. Ajon aikana invetteristä sähköt. Keitin myös capsulokeittimeillä kahvit kun varaaja oli päällä. Hyvin riitti invertterissä lyönti, tosin laturin hihna alko ulvoo, tais tulla kuormaa. Kone roksutteli tyhjäkäynnillä silloin,
Lähetetty: 28 Touko 2015 09:09
Kirjoittaja TapioK
Sori, että jatkan offtopicia, mutta tässä on ratkaisu jos sivupersoona on hukannut jakoavaimen.
https://www.facebook.com/streetfx/video ... 162155112/
Lähetetty: 19 Kesä 2015 14:48
Kirjoittaja hile6363
Juu, sulla kun näkyy olevan tota sähkönkulutusta mitä tosin olet jo esim. pienentänyt ledivalolla niin kannattaiaskohan laitella toinen laturi mukaan pyörimään? Olen purkanu yhen vastaavan scanian ja siihen oli ympätty k-auton laturi lisäks. nyt en muista miten oli hihnat vedetty siihen. Oli kyl tuplahihnoilla. Hihna kun alkaa vinkumaan tiukkana niin se kertoo että hihnapyörät on kulunu. Olen nähny kun urat ollu U:n muotoisia kun kanian koneessa aina pyörii se hiekkapöly siellä hihnojen välissä. Off topic. Jokos ostamasi jännitteenalennin on käytössä? Nostan hattua sun remonttihommilles, Ite tossa pitäs hitsata Transit 100:seen vm2000 pari paikkaa tavaratilan pohjaan mutta kun "ei mukamasehi".. ja sadekkin tekee kiusaa. Talitintin talli ei kiva. 80m2 olis lämmintä tilaa mut se pitäs tyhjätä.. Mä katon niit nepparin osia et mitä löytyy. Mun s-posti osote ja kännynumero sulla jo onkiin. Nyt Juhannussaunan lämmitykseen 40kg velton vahtikoiran kanssa. Mukavia Jusseja Kaikille.
Lähetetty: 19 Kesä 2015 15:49
On kokeiltu - mokkamutteri ei aukea tuolla systeemillä. Krominkiiltävä uusi ehkä....
Lähetetty: 19 Kesä 2015 18:22
Kirjoittaja pelti
Jeps. Jännitteen alennin tekee ny 12v sähköt siihen kuskin ympärille. Uskaltaa kytkee laitteita. Posautin muuten langattoman peruutuskameran näytön ledit antamalla 24v 12v laitteeseen. No jonkun sortin kuva näkyy edelleen.
Lähetetty: 20 Kesä 2015 11:58
No hyvä että käyttöön tuli. Tuleekos sulla tupakinsytkärin liittimestä virta tälle jännitteenalentimelle? Voipi kosketinkärjet olla kovilla jos alat 30A ottamaan alentimesta (se ainainen palovaara etenkin yöllä). Se jännitteenalennin on evakuoitu kirjastoautosta, joku oli halunnu kunnon poppivermeet ja kytkeny pari niitä rinnan että supparikin toimis.. En oikein suosittelisis kun toimintapisteissä on hajontaa, toinen saattaa tulla peliin vasta mukaan kun toinen yrittää työntää jo ylikuormalla. Sillä mä suosittelin sulle tätä isompaa mallia kun postikuluja ois ollu pienemmässä saman verran kun itse kapine. Saisikko jotai lähikuvaa niistä kattovalaisinten "kuvuista" ja luukkujen lukoista kun en nyt yhtään muista mimmoset ovat. Ahkera kaveri olet
Lähetetty: 20 Kesä 2015 12:28
Kirjoittaja pelti
Otan kuvat valoista ja lukoista, kun pääsen Nepparin luokse. Tuosta jännitteen alentimesta ei ole tarkoitus täysiä virtoja ottaa ulos. Enempi se on "turvalaite", että varmasti sytkäristä tulee 12v eikä polta pikku elektroniikka.
Lähetetty: 20 Kesä 2015 12:39
Juu kokemusta on väärästä jännitteestä
Aikoinaan oli Mobira Senator NMT450 ja se alko piippaan akkuaan puhelun aikana ja mitään ajattelematta tuuppasin tupakansytkäriin Toyota Dynassa.. Puhelu katkes siihen Poks äänen säestämänä.. 150mk ja viikonlopun illat meni kun saattelin Mobiran toimintakuntoon, laitoin sit regun sinne ettei samaa kävis.. Toijota kun oli pirulainen 24v.. Tällästä oli 80- luvulla..
Lähetetty: 23 Kesä 2015 09:06
Kirjoittaja pelti
Vara-pyörä tuli hankittua. 8mm pintaa + vanne yht.75 eur. En ryöstönä pitänyt.
Lähetetty: 23 Kesä 2015 11:57
Kirjoittaja Bussiton
Ihan on harrastaja ystävällinen hinta
Lähetetty: 23 Kesä 2015 16:20
Kirjoittaja pelti
Juu ja vielä ihan isosta valtakunnallisesta ketjusta
Lähetetty: 20 Heinä 2015 09:44
Kirjoittaja pelti
Kulkuri kulkee.... Yksi pikku vesivahinko saatiin aikaan, kun painepuolen putki keittiössä irtosi. Äkkiä oli pari ämpäriä vettä lattialla
onneksi on pumpun katkaisija myös sisällä, joten ei sitten koko Vesisäiliö tyhjentynyt.
Tuntuu muuten toi neppi- ei ku nappikahvikone vievän sähköä ihan kovasti. Kakrut on kiskonut tazzakaakaota, niinku Simo hilloo, niin akkujen sähkö vajoo huomattavasti normaalia nopeemmin.
Lähetetty: 22 Heinä 2015 10:43
Kirjoittaja pelti
No nyt se myrkyn lykkäs. Löyty nepparista vika, joka uhkaa pysäyttää koko matkanteon. Liikkeellä ollaan siis perheen kanssa, ja perheen teini-ikäiset tytöt ja vaimo nousi kapinaan. Nepparista puuttuu kuulemma hyvä meikkipöytä ja meikkipeili ja eivät suostu tulemaan ulos autosta, jos eivät saa meikattua.
Miten ihmeessä suunnitteluvaiheessa on tuollainen puute jäänyt?
Lähetetty: 22 Heinä 2015 11:50
Kirjoittaja Rantarosvo
Hitto ko ois toi työkalupakki ajokunnossa, niin lähtisin lasiliikkeen kautta tulemaan kohti. Rakennettas porukalla peili. Tottakai semmonen mikä kaventaa uumaa
Lähetetty: 22 Heinä 2015 12:16
Kirjoittaja neppi
HÄTÄTILANNE!!! Missä te ootte? Nousin jo kopterilla ilmaan... Nyt ne koordinaatit!
Lähetetty: 22 Heinä 2015 12:22
Kirjoittaja Jerney
En ehdi lukea missä sää oot, Vanhalla Rouvalla 10km tuuloksesta etelään
Lähetetty: 22 Heinä 2015 16:45
Kirjoittaja pelti
Päivä on menny, ettei oo tarvinnut ilmastointia, sen verran on jäätävä tunnelma. Nyt Kemiössä kirppiksellä, eiköhän täältä jotain löydy. Kumma, ettei tuota meikkipöytää ja -peiliä ole jo vaadittu pakollisena katsastusvarusteena....
Lähetetty: 22 Heinä 2015 16:54
Kirjoittaja neppi
Se riippuu niin konttorista.
Lähetetty: 22 Heinä 2015 20:06
Kirjoittaja Iski
Kesti meilläkin aikansa kun sain peilikaapin tehtyä ja myöhemmin jopa valotkin siihen vaan ei noi ledit kestäny ekaa reissua kauempaa, ei ilmeisesti tota mallia voi kytkeä sarjaan, täytyy laittaa jännitteen alennin tai jotain.
Lähetetty: 26 Heinä 2015 11:06
Kirjoittaja pelti
Mullahan on tässä 2kw ilmaweba näin kesäkäytössä. Ihmettelin, kun se ei startannut. Aloin käydä läpi johtoja, kun huomasin/muistin, että mullahan on osa weban johdosta vaan sormiliitoksilla ja erkka päällä. Silloin kun webaa virittelin, niin kiertelin vaan johdot toisiinsa, että sai kytkennät selville. Mutta sillee ne jäi. Ihan kohtuu määrän kilometrejä noinkin on kestänyt
. Mikään ei näytä olevan niin pysyvää kun väliaikainen.
Lähetetty: 03 Elo 2015 22:19
Kirjoittaja pelti
Ajattelinpa olla aloitteellinen ja proaktiivinen ja korjata ruostevauriota ettei sitä tarvitse joulupyhinä hitsailla, niin kun viime vuonna.
Rungon alta katsoen näytti, että pari pikku reikää olisi. Korjausmetodina ajattelin samaa kuin toiselle puolelle, eli takafillarit vex, sisälokari vex ja sitten pikku paikko.
Kun sisälokasuojaa irroitti, alkoi homma pelottavasti samanlaiselta kun toisen takarenkaan puolisko viime talvelta, ja ihan samalta toi näyttää.
Vähän on rautaa jäljellä. Eli opetaatio on sama kuin viime vuonna, kaikki uusiksi. Mutta täytyy sanoa, että silti homma tuntuu mukavammalta kun räntäsateessa, lumisohjossa
No pari päivää tuossa taas menee....
Ja muuten voin suositella Helsingin Metallityöt Oy:tä tuossa vieressä Viinikkalassa, loistava palvelu ja harrastajaystävällinen hinnoittelu.
Lähetetty: 03 Elo 2015 23:45
Kirjoittaja neppi
Neoplanithan muuttuu ennenpitkää Berkhofeiksi, kaikkihan sen nyt tietää.
