Volvo B12b 602 Carrus Star
- Apukuski
- Truck: Carrus Star 602
Hyvää Iltaa Kaikki Kylähullut.
25v jälkeen hulluus aktivoitui viimesyksynä(piilevänä se on aina ollu matkassa) kulkuriaihion hankinnalla,meidän tarkoituksiin sopiva kampe haettiin Teuvalta Volovo B12b rosteri karossilla.
Hannu hoiti muutoksen C-kortilla ookattavaksi,mulla kun on vaan oikeus ajella yhdistelmiä,tässä kulkurissa matkustaakin vai max 7hlö,n
remmi,ikääkin on niin ettei kannata päivittää lisenssiä.
Kulkuri on tarkoitus rakennella palvelemaan matkailua/kartting harrastusta(lapsenlapsi kilpailee)edellinen rakennettiin 508 Mersusta
viime vuosituhannella(katon korotusta,ruiskufoamia Kafi sisustusta ja 613:n konetta(kulkua piisas).
Tässä pitäis voimaa olla ilman koneen vaihtoakin,loppuvuosi tutustuttiin hankintaan,purettiin hyllyjä ja jotain pientä värkkäiltiin(visioita/hankintoja)
Vuodenvaihteen jälkeen sitten katon,seinien ja lattian kimppuun työlästä on se purkaminen on ruuvia,niittiä ja sikaa vaikka ja kuinka ja paljon.
Kattokanavat sai kyytiä,korvataan uudella paremmin tarkoitukseen sopivalla kanavalla tuli huimasti tilantunnetta lisää
100m nippu hupeni aikasten pieniin lattian muutostöissä(takaa alas keskeltä eteen ylemmäs elikkäs tasaan 1930mm saadaan sisälle korkeutta ajattelemallani eristevahvuudella.
Lattiaan finfoamia 30mm palkkien väliin,Koski sound 12mm+30mm spu ja 12mm joku levy ja matto.
Seiniin ja kattoon sama eristemäärä ilman soundia pintaan ensin 4mm vaneria ja sitten jotain(iki pinta kiinnostaa oon katellu Lahti 32 touhuja näyttää aika prolta)nahkaa/kangasta.
Tekniikkapuolelle vanhan wc:n tilalle alakertaan varaajaa,akustoa,hybridilaturia,lattialämmityksen pumppu/weba+sähkökaappi
katolle kennoa joskus kesällä.
Aikomus on säilyttää oma kattolämmitys/ilmastoint kuitenkin asennetaan ilpo jota jo koekäytettiin tilapäisasennuksella(oli aikasten tiukoilla tossa pakkaspäivinä)
Mahtuuko ilpon ulkoyksikkö taakse syylarin/coolerin lisäksi en oo vielä mittaillu kun on pressut ollu helmoissa hitsausten ajan ettei kaasut karkaa harakoille(suolikaasuista ei niin väliä vaikka häviäisikin nopeesti)
Hitsausten jälkyyn finfoamit paikalleen Koski soundit liimalla ja ruuveilla,ikkunoihin mustat foamit liimasin(oliko järkevää) tiukalla sovityksella pysyis ilmankin kaareutuu ikkunan mukaan,vähän pitää voimailla notta saa pokien väliin.
Spu levyjä asennettu,keittiön ja Wc seinät koolattu,takamakuria aloiteltu,makuupaikkoja pitää saada 7-8 joten se levitettävä soffa on
pakko olla.Keittiökalusteet ja vaatekaapit tilattu maaliskuun alkuun olis toimitus.
Ruokailupaikkojakin täytyis saada 12m:n sopimaan 2x4 ryhmää kun kisapaikoilla tahtoo kavereitakin käydä kylässä
Patterilinjoja muokkailtu,varaaja asennettu lattialämmityksen kv-pumppu hässäkkä paikallaan,käyttövesiä pitäis aloitella
ilmasäiliöitä täytyis siirrellä sais käytävään takana lisää leveyttä.
Pitänee hoitaa se homma huomenissa niin saa ne pressuhelmat purettua ja jos nousevalla viikolla satais patterilinjat koplattua
pääsis terapia ajelulle.
Kulkuria olis vielä testailtava jotta uskaltaa lähteä Italiaan eka OKJ:n EM-kapina on huhtikuun alussa(tiiä tohtiiko sillä sinne asti)
Pakko painaa vielä pitkää päivää
Kele on tämäkin työmaa mikkään ei onnistu kohtuuvella?
Re: Volvo B12b 602 Carrus Star
Laitahan kuvia projektista, kuulostaa kiinnostavalle. Miksi seiniin kaksi levyä, vaneri 4mm ja päällekö meinasit jotain toista?
Tiistaina aloitettiin nykyisessä projektissa seinälevytys. Ruiskueriste veisteltiin tasaiseksi, siihen Wurthin pullovaahtoliima, johon painettiin suoraan 7mm lasikuitutäytteinen välitilalevy, kalusteliikkeestä yli 3m pitkinä palasina. Melko kallista mutta palamatonta ja homehtumatonta tavaraa.
- Apukuski
Oon kyllä napsinu kuvia,koitan laittaa josko onnistun,kuvittelin loppupinnoituksen helpommaksi jos alla on jotain muuta kuin spu-levy
Hei tuo uretaanitäytteinen 7mm levy on mielenkiintoinen,olen tinkannu sen 3mm ikipintaisen hintaa LevyVirralta kallista sekin on(miettimistä lisää)
Meilläkin oli vaihtoehtona tää ruiskufoami Seinäjojella olis homma kustantanu 1,5k€
Suttunen homma foamin veistely,vetelikö sun projektissa kylkipellit ruiskutuksen jälkeen,siinä Mesessä aurinko sai aikaan melkoisia muutoksia ulkomuotoon.
Nyt sitten hommiin,vielä on jokunen spu-levy vain sovitettu tarttis liimata ja klasinkehykset kierrellä 12mm vanerilla soffa olis haettava verhoomosta.
Siitä soffan kiinnityksestä meinasin laittaa lattiaan liukukiskot jolloin vois työntää ja lukita aivan kiinni seinään ja levitettäessä vetässä 150-200mm käytävälle
Mikäli teet sen seinät vanerilla, niin kannataa valita okume-, eukalyptus- tai havupohjaista. Koivuvaneri menee kosteissa oloissa pilkuille helposti. Farmivanerikin voisi toimia tuossa hyvin tai kuljetuslaatikoissa käytettävä vinyylipinnoitettu 6mm vaneri. Se on hieman hinnankiroissa, mutta sillä saisi valmista pintaa suoraan nipusta.
....ja tervetuloa harrastamaan.
- Truck: MB
- Member id: 239
Juu, ja Tervetuloa hullujen kerhoon,
- Apukuski
Kiitos.
Hulluihin ja kulkureihin oon kuulunut koko ikäni(en kylähulluihin kulkureihin)reissuhommia 45 vuotta+ autourheilua(ralli/kartting)lluulis että jo siinä olis hulluudella ukkoa siunattu ihan riittämiin,mutta ei piti saada linjapiili.
Sitä nyt sitten muokkaillaan ja kokkeillaan käytännössa onnistuttiinko vaiko ei,vaikeuksista piittaamatta huomenissa kohti uusia pettymyksiä.
- kivimark
- Truck: Scania k113 Carrus
- Member id: 291
Moi ja onnee projektille
- Apukuski
Kiitos.
Jo vain näissä onneakin tarvitaan,vanhat vermeet kun on kymysyksessä tiiä voiko niin tarkkaan kaikki tsekata ettei yllätyksiä tulis?
Rosvolinnalle kun se havu on niin monttuista voisko koivua jotenkin käsitellä vastustamaan täpliintymistä??
Voipii olla että vaneerit unohdetaan,käytetään vaikka tätä pulverimaalattua taikas lahti 32 käyttämää välitila-levyä(päätös on tosi vaikeeta)hintakin ratkaisee "vähän"
Huomasi tuon koivun täpläilmiön, kun säilytin navettamme halkovarastossa vanerilevyjä yhden syksyn ajan. Kaikki koivut olivat ottaneet täplää, mutta havuvanerit olivat kuin uusia. Tila on kuiva ja tuulettuva.
Jos itse haluaisin vaneripintasisustusta, niin tekisin sen mahonki-, tiikki-, tai okume vanerista. M2 hinta on kova, mutta noita käytetään venesisustuksissa - joten luulisi olevan soveltuvaa hieman kosteisiinkin olosuhteisiin.
- Apukuski
Rosvolinnalle kiitos infosta,nämä sisustamiseen liittyvät jutut on vaikeita(raudan ja betonin kanssa kyllä pärjätään)kun ei oikein tiedä
asentaisko heti valmista pintaa vaiko pohjat mihin sitten lopullisen.
Noita valmiita pinnotteita/kuoseja on likaa ei vain pysty päättämän(vähän kuin Joulukuusi mettässä,just kun sahasit näit paremman)
on otettava aikalisä ja akka remmiin?
Eilen hajin soffan verhoomosta(näytti hyvältä) ja purkailin penkkejä verhoilua varten tänään tuli värkkäiltyä kehykset pariin ikkunaan,
kaihtimet on tilattava 1580x650 muokkasin sen kalliin ikkunan suorakaiteeksi sisäpuolelta,ne lahti 32 käyttämät lasiterassi vermeet on varmaan käypäset ja niitä löytyy täältä Vaasasta.
Pikkusen on paha flunssa porukoilla,iskeekö mies flunssa myös vaarille (saa sitte sii)
Jos aamulla ollaan kondiksessa jatketaan mihin tänään jäätiin eli kehykset vielä kahteen ikkunaan ja sitten pattereiden koplaukseen eristäminen olis kyllä ollut tehtävissä pattereiden ollessa paikoillaan(järjetön/hätähinen kun olin paiskin pihalla)sähköjäkin pitäis aloitella.
Tiden lider mutta onneksi aurinko nousee myös aikaisemmin valoisaa on pidempään joten kyllä tämä tästä.
Sullahan kuulostaa suunnitelmalta siellä! Paljoko lisäät kattoon eristettä?
Millanen soffa oli verhoomossa, uus päällinen vai mitä? Onkohan kallista hommaa jos veis "itetehyt" patjat päällystettäväksi?
Ite laitan näillä näkymin katon, sinät ja lattian 15mm havufanerilla, kärsii sit ruuvata jo pintaan kiinni mitä haluaa =)
- Apukuski
Suunnitelmia on,ei vain aina pysytä niissä elikkäs korjauksia on joskus tehtävä.
Kattoon lisätään n45mm,elikkä alkup.rytoksi säilyy kun on joka paikasta kuivaa sitten puolitin 30mm finfoamin vannesahalla ja vielä 30mm spu-levyä.
Soffa on sotkan Maxis,kätevä avausmekanismi se verekoiltiin uudelleen keinonahalla ei laitettu aitoa koska autossa istuskellaan varmuudella meisselit taskuissa,ei niin harmita jos repeytyy.
Muutama satku työt+materiaali,tiedän tarkan hinnan kunhan nää bussin omat penkit valmistuu.
Minä kun en pysty päättämään miten tekisin,vielä on kuitenkin aikaa ennen levyjen hankintaa,katon kanssa on foamihommat kesken.
Tuossa kovassa sisustuspinnassa kannattaa muistaa se, että kova pinta heijastaa ääntä ja sisusta saattaa jäädä liian kaikuisaksi. Messumatto / keinonahkaseinissä ei ole tuota ongelmaa.
Tuota on vaikea huomata käytännössä kun kuitenkin on sohvaa, sänkyä ja mattoja auto puolillaan.Rosvolinna kirjoitti:Tuossa kovassa sisustuspinnassa kannattaa muistaa se, että kova pinta heijastaa ääntä ja sisusta saattaa jäädä liian kaikuisaksi. Messumatto / keinonahkaseinissä ei ole tuota ongelmaa.
- Apukuski
Niin sen kaikupuolen takia tässä oon soutanu ees,taa tämän sisustamisen kanssa kun ei oo minkäänlaista(paitsi väliseinätön pakki ilman takatilan verhousta)kokemusta näistä kovapintaisista.
Kovia ja sileitä pintoja puoltaa helppohoitoisuus ja pölyttömyys oli meinaan meleko pölyiset nää Kermeran katto ja seinä verhoukset,
kattokanavista löytyi "kottikäryllinen"soraa riittää hyvin talven liukkaudentorjuntaan .
- jariautio
- Truck: Volvo carrus 602
- Member id: 173
Kuviaaaaaaa!!!!!!!!
- Apukuski
On mulla joitain,se on vaan silleen kun on syntyny ajalla jolloin Eeriksonissa oli kampi ja kyyhkyset kuljetti mailit niin kuvien käsittely/siirtely ei vaan meinaa onnistua.
Osaan kyllä tinata,topata ja olla vähän suutarikin mutta nää komputatoorit kyllä taluttaa.
Kyllä niitä varmaan jossainkohtia alkaa tippua,vaikka pyytelen perikuntaa apuun ellen itte onnistu
On varmaan helpoin tapa näyttää kuvia aijaa:n kautta. http://www.aijaa.com/
Kaikki samaan nippuun ja Lisäasetukset kohdalla Yhdistä kuvat. Se linkki minkä antavat sitten tänne niin varmaan toimi.
Voi antaa kuville jonkun nimen mutta ei ole pakko.
- Apukuski
Hei taas Kylähullut.
Speedille kiitos kuvien siirtovinkistä,kokkeilen kunhan rohkenen.
On pakkasia pidellyt näilläkin selkosilla,pirtin lämmitykseen aika huvennut silti jotain on projektillakin tehty,seinät on levyjä vaille valmiit,kattoon on lisätty ne puolitetut foamit.
Oli sitten todella huonosti asennettu tehtaalla joitain palkkivälejä jopa ilman eristeitä(varmaan maanantai tai kaffetunti on pilaannu keskittymisen) no alkuperäiseristeiden asennuksia paranneltiin pullovaahdolla foamin asennuksen yhteydessä.
Sain tänään ne uudet kattokanavat niitä sovittelin sen verran että näki miten passaa painolleen ja passas,nyt sitten ilmastointi asennuksiin joku pitäis saada tekemään vähän sähkötöitäkin,käypiiköhän tässä niin kuin suutarin lapsille?
Sitten sput kattoon ja levytyshommiin päädyttiin sitten näihin iki-pintaisiin,levyt tilattiin valmiiksi sahattuina
niin pitkälle kun oli järkevästi mahdollista katotaan miten mittamies onnistui.
Ootellaan kärsivällisesti
- Apukuski
Onko hulluilla tietoa miten piisaa virtausta perus Jonsonin pumpuilla kulkurin matkustamon patteriverkossa kun lattialämmityspiiri lämmitetään levyvaihtimen kautta?
Sunnuntaina laitettiin liemet sisään,ilmailtiin piirit koneellisesti mutta huonosti lämpis patterit,katon kautta kyllä
lämmintä pukkas.
Mahtaako patteripiirin pumppu pieneksi jäädä (26l/min)laittaisko vaikka 55l/min?
lämmintä pukkas.
Jos on hyvin ilmattu niin tuo 26 l/min kyllä toimii. Mutta ei toimi oikein millään pumpulla jos pattereissa on ilmaa. Takaoven taakse se ilma on herkkää kertymään
- Apukuski
Piirit ilmattiin sellaisella pumppu jutskalla jotka käytetään kiinteistöjen patteri ja lattialämmityspiirien ilmauksissa.
Ylä ja alavesiputkiin tinailtiin liittimet sulkuineen joten jos joskus on tarve ilmailla eikä oo tätä pumppua saatavilla voi hätätilassa päästelä verkostosta ja paluupuolelta rajaojaan.
Pitänee tutkailla josko pumppua ei huvita enää hommat onhan se pyöriny jo mekko pitkään.
Ei asiantuntijan textiä, mutta jos lähtis pintalämpömittarilla mittailemaan lähdöstä pitkin linjaa, nuo
bussin patterit kyllä pitäis riittää lämmittämän, oma C 302 lämmitin -25 päivänä, webasto 30 kw ( 3 litraa tunnissa)alkoi jo 2 tunnin kuluttua pitämään taukoja, lähtölämpö n 80 astetta ja moottorilämpö n. 60, kuskin patteri oli lähes 60 astetta, ei kaikkein mukavinta lämpöä korkeilla pintalämmöillä, sisälämpö vai 15 luokkaa auton linja auto eristeillä ja kaikkilasit eristämättä.. Tuollainen iso webasto tarvii ison pumpun että ehtii tuotoksen siirtää.En osaa sanoa miten moottorinkierto poistetaan tai suljetaan se tehostais patterikierto,,on vielä putkilinja epäselviä, koska tehty jotain muutoksia, ehkä savo versio,,poikkeaa osittain kaaviosta.Käytännössä 10 kw tehoinen pitää parkissa sisälämmön riittävänä talvellakin vaikka puolet ikkunoista peittämättä, vaatii eteen väliseinän , tuulilasi melkoinen energian siirtäjä,ne jotka lisäeristänyt kokokorin varmaan lämmin talvella ja viileä kesällä .
- Apukuski
Huomenta ja kiitos,patterit riittää varmasti pitämään karossin lämpimänä kunhan sen kuuman veden saapii kiertämään,
Eilettäin kun käyttelin webaa ja 12l kamiinaa lämpö siirtyi mielestäni vain johtumalla jonka tunsi ihan käsin kokeilemalla.
Jahka saan lumet työnnettyä että pääsee pirtistä taipaleelle tutkin tätä pumpun pyörimistä saattaapii olla pyörähtäny kuivana liian pitkään(max30min)
Se on tässäkin hommassa tämä asioitten esitutkinta rahanarvoinen juttu,huomasin vasta kun purkasin lattioita peräpäässä venttiileissä sähkön heti pääkytkimen kytkemisen jälkeen ja Pookia tuli kyllä kuunneltua.
Tutkallaan tilannetta!
Ei kestä käydä kuivana noi kiertovesipumput, luultavasti on pumppu mykkänä, kattokierrolle on oma kiertovesipumppu.
