Sisu BK-84 Bo 4500, Lahti 21 motorhome
Lähetetty: 18 Maalis 2020 08:10
Hei!
Toinen bussi tuli taloon. Nyt tuollainen Sisu BK-84 Bo 4500, jossa Lahti 21 kori. Rakennettu "motorhomeksi".
Ihan kaikki informaatio tuosta autosta kiinnostaisi! Jotain jo sain kaiveltua netistä, esimerkiksi tuon korimallin. Mutta varsin sekava on tuo korimallimerkintäviidakko: Lahden Autokori, Lahti 21 (101C), LA 101, LA 21, 51C, 7, SLHS-koodi 7(tai 6.2?), "Leikola". Onko nuo kaikki "totta", vai onko joukossa nyt väärääkin infoa?
Jostain luin että autossa pitäisi olla AEC AH 505 moottori, mutta myyjän mukaan siellä olisi Volvon 9.6 litrainen. Onko tuo kone ollut alunperin tuossa bussissa, vai vaihdettu? Rekisteriotteella on kaksi muutoskatsastus päivämäärää, mutta mistään en löytänyt tietoa mitä on muutettu. Toinen noista on varmaan tuo motorhomeksi muutto..?
Se "home" puoli tuossa menee kyllä uusiksi. Mitenköhän tarkkaa on tuo väliseinän paikka tuossa? Jos tuolla henkilöautoja kuljettelee, niin kyydissä olevan auton konepellin päällä olisi ehkä tilaa vähän. Asunto-osa on turkasen pieni tuossa nimittäin, eli jos saisi vaikka yläsängyn jotenkin siirrettyä osittain tuonne kuljetustilaan, kyydissä olevan auton keulan päälle? Olisiko mitään vinkkejä miten tuo asunto-osa kannattaisi rakennella että tulisi edes jotenkin järkevä? Onko jotain suunnitteluohjelmaa olemassa??
Rekisteröity 1+8, mutta ei tuossa ole kuskinpenkin lisäksi kuin 4 penkkiä! Yksi kuskin vieressä, ja kolme kuskin takana. Miten tuo on ajateltu, sängyn päälläkö loput matkustaa?
[Lisätty]
Rek-otteesta löytyy valmistenumero 25576, korin numero 1608, tyyppikoodi(10 merkkiä pitkä) yms tietoa. Kuskin yläpuolelta löytyi kuitenkin peltilätkä, jossa lukee Lahden Autokori Oy, Villähde, 24178. Onko tuo lätkä lisätty joskus myöhemmin, vai onko jokin eri asia kuin tuo korin numero?
[Lisätty]
