Sivu 1/3
Volvo B12 Carrus star 502. ”Buli”
Lähetetty: 15 Heinä 2022 13:24
Kirjoittaja Lyyjis
Aika kultaa muistot, ja uusi projekti saapunut pihaan.(ei tämä iso projekti voi olla
Inspiraatio iski kun Shakki ja Remsu tuli vierailemaan vaunualueella missä kausipaikka mulla. Ei siinä mennyt kun 2 pvä ja bussi oli ostettu.
Tähän mennessä kiireiden puolesta ei paljoa saatu aikaan.
Uudet akut paikallaan ja penkkejä alettu poistamaan.
6 vaihde pomppaa kytkiessä suoraan pois, muuten tuntuu kaikki toimivan. Radiota en saanut päälle, oiskohan alkolukon poiston yhteydessä hävinnyt 12v sieltä. Täytyy tutkia.
Re: Volvo B12 Carrus star 502. Uusi aihio.
Lähetetty: 19 Heinä 2022 22:44
Kirjoittaja Lyyjis
Nyt se ois avoin tila. 3x vyöllisiä penkkipareja löyty koko bussista, ja yhden hävitinkin lavalle nakellessa. Oliskos jollain kahta paria vyöpenkkejä? Eikös k-a rekisteröinnissä ole kuitenkin pakolliset. Mites muut on saanut takamoottorilliseen saunoja tehtyä? Ei oikee perälle passaa kun luukut siellä.
Lähetetty: 19 Heinä 2022 23:47
Eikö sinne takasaunan lattiaan voi luukut jäädä?
Lähetetty: 20 Heinä 2022 00:25
Kirjoittaja Lyyjis
Mietityttää vaan hankaloituuko kauheesti kun märkätila, sitä luukkua kun en kuitenkaan saa tiiviiksi. Jääkö kosteus sitten muhimaan johonkin sinne. Eipä se kyllä nytkään ole ulkoota ”kuivassa”
Lähetetty: 20 Heinä 2022 09:46
Kosteusulkua lattiaan, PVC-teipit luukun saumoihin ja puurallit päälle. Kestää paaliin asti helposti.
Lähetetty: 20 Heinä 2022 10:29
Kirjoittaja Mikaeli
Tai jos kääntää lattian vesieristyksen luukun aukosta lattian alle ja tiiviste sit luukun saumaan. Saa siistin ilman ritilöitäkin ja pikku vuoto tiivisteen välistä ei haittaa mitään, korkeintaan moottori vähän puhdistuu.
Lähetetty: 20 Heinä 2022 13:17
Kirjoittaja Zuikkis
Mullahan on sauna moottorin päällä. Siinä ei kyllä mitään huoltoluukkuja ollut alunperinkään.
Ilmanvaihtoa kannattaa miettiä niin saa jalatkin lämpimäksi. Raitis ilma kiukaan yläpuolelle että sekoittuu löylyyn, ja poisto mahdollisimman matalalta lattian rajasta. Muutenhan ilma kerrostuu niin että kylmä on pohjimmaisena.
Puukiuas jos tulee niin silloinhan se kiuas itsessään on poisto, ja vetääkin kyllä melko lattialta. Silti kannattanee korvausilma tuoda kiukaan yläpuolelle niin saa saunojatkin happea. Ennenvanhaan tuotiin korvausilma kiukaan alle, mutta siitähän se imeytyy suoraan kiukaan kautta savupiippuun..
Lähetetty: 21 Heinä 2022 07:31
Kirjoittaja Lyyjis
Kiitos vastauksista! Menee mietintään. Hihna uusittu, ei ollutkaan laturin hihna, vaan mikälie hydraulipumppu tms koneen oikealla puolella, ulkoota katsottuna, en perehtynyt enempää vielä, pesin auton ja sain abs valonkin palamaan. Täytyy tutkia. Mittari näyttää että lataisi, ja akut uusia, mutta silti palaa akun valo, ja toinen mysteerivalo, joka syttyi samaan aikaan akun valon kanssa. Kuvassa oik alakulma.
Eipäs tuukkaan kuvat kun liian isoja tiedostoja. Täytyy opetella muokkaamaan pienemmiksi
Lähetetty: 21 Heinä 2022 10:42
Kirjoittaja Addica
Montako laturia siellä on?
Toi on ilmajousituksen vuoto jossain.
Lähetetty: 21 Heinä 2022 12:22
Kirjoittaja Lyyjis
Onko näissä useampikin laturi? Täytyypä käydä tutkimassa. Nyt olis kyllästettyä lankkua työmaalla tarjolla, uskaltaakohan käyttää runkopuuna, paneeli siihen tulee päälle kuitenkin.
Lähetetty: 21 Heinä 2022 15:53
Kirjoittaja jiipee
Lyyjis kirjoitti: ↑21 Heinä 2022 07:31
Kiitos vastauksista! Menee mietintään. Hihna uusittu, ei ollutkaan laturin hihna, vaan mikälie hydraulipumppu tms koneen oikealla puolella, ulkoota katsottuna, en perehtynyt enempää.
Ilmastoinnin kompura sijaitsee kuvailemassasi paikassa.
Lähetetty: 21 Heinä 2022 18:48
Kirjoittaja Jule
Addica kirjoitti: ↑21 Heinä 2022 10:42
Ei nyt välttämättä vuoto, esim korinlaskukin aktivoi tuon, kun käytännössä se palaa aina kun ajonorkeus ei ole normaali.
Lähetetty: 21 Heinä 2022 18:50
Kirjoittaja Jule
Lyyjis kirjoitti: ↑21 Heinä 2022 12:22
Ainakaan asuntorakentamisessa kyllästettyä ei saa käyttää höyrynsulun sisäpuolella.
Lähetetty: 21 Heinä 2022 21:26
Kirjoittaja Lyyjis
Tais olla vaan auringon haalistamaa lankkua tuo, otin kyytiin, niin ei näytä vihertävän yhtään. Tänään käyty pari tuntia hikoilemassa taas, 50 astetta sisälämpö bussissa
totesin että jätskikaupan kautta parempi mennä uimaan.
Lähetetty: 21 Heinä 2022 23:06
Kirjoittaja Addica
Jule kirjoitti: ↑21 Heinä 2022 18:48
No tämä selittäiskin tuon nuolen tossa merkissä.
Tai nuolen ja ton peen.
Lähetetty: 22 Heinä 2022 22:37
Kirjoittaja Lyyjis
Ei tunnu tapahtuvan mitään nostonapista, eikä suhisekkaan niin vuotokaan tuskin on. Täytyy nostella ylös ja katsoa alta linjat ja pussit vielä kun tutkii hitsaus tarpeet.
Lähetetty: 24 Heinä 2022 13:04
Kirjoittaja Lyyjis
Onko tämä nyt joku ilmastoinnin osa, menee putkia kylkeen, onko ”oikeaoppista purkutapaa” vai onko eka aineet tyhjättävä pois tms
Lähetetty: 24 Heinä 2022 13:56
Kirjoittaja viisnepa
Se on lämmitysjärjestelmän osa, kattokanavalämmitys. Nestepatteri jonka takana rivi puhaltimia. Letku irti kyljestä ja ämpäri alle. Itse yhdistin tulo- ja menovesiputket kumiletkulla kattokanavan loppupäässä, eli siinä päässä josta putket tulee sisään. Varmaan parempi tapa olisi tulpata/ohittaa putket jo moottoritilan puolella tms.
Lähetetty: 24 Heinä 2022 16:59
Kirjoittaja Lyyjis
viisnepa kirjoitti: ↑24 Heinä 2022 13:56
Ok kiitos! Nyt alkaa ollakkin purettu kanavat ja seuraavaksi tuo lämmityslaite.
Lähetetty: 25 Heinä 2022 00:12
Kirjoittaja Lyyjis
Lämmityslaitteet purettu, 5 tippaa glykolia per kone ämpäriin sahaillessani putkia
saunan ja kylpyhuoneen rungot tehty varmalla 2x4 lankulla valmiiksi. Kestää rymytä. Oli taas liian kivaa tekemistä, niin kuvailut unohtui. Lapset helpotti kummasti puuhastelua. 4 ja 6v, ei kauheesti voinut hyödyntää lapsityövoimaa. No yhen purkuvaiheen kuvan sain päivällä otettua.
Ps. Saunan ja pesutilan pohja on lähelle/täysin kopio oskun saunasta.
Re: Volvo B12 Carrus star 502. ”Buli”
Lähetetty: 25 Heinä 2022 08:08
Kirjoittaja Lyyjis
Taas olisi sopivasti saatavilla 100mm finnfoamia. Seiniin tuota ei viitti paksuutensa puolesta laittaa, mutta oliskos lattian eristystä alakautta järkevä suunnitella tuommoisella? Keksiikö joku muita käyttöpaikkoja
tommosen halkaisu menisi kuumalanka leikkurilla myös, mutta ei tunnu mitään sen alan yrityksiä olevan. Lähinnä google yrittää myydä mulle semmoista leikkuria
Lähetetty: 25 Heinä 2022 09:05
Kirjoittaja Jule
Vuokraamossa voisi olla
Lähetetty: 25 Heinä 2022 11:47
Kirjoittaja Lyyjis
Jule kirjoitti: ↑25 Heinä 2022 09:05
Tätä mietinkin, huonosti tuntuu olevan netissä tietoa koneista, ja kaikissa näyttäis olevan vaan semmonen muotoiluleikkuri.
Lähetetty: 25 Heinä 2022 12:26
Kirjoittaja Reissureki
Lähetetty: 28 Heinä 2022 00:33
Kirjoittaja Lyyjis
Vedin puoliksi levyt ja käsisahalla, kauhea homma, mutta tulihan se siitä puoliksi.
röpelöinen pinta tuli, mutta panelien allehan tuo jää.
