kuvatiedostot
Lähetetty: 13 Elo 2017 13:09
Kirjoittaja villev51
Hei.
Paljonko on maksimi koko kuvassa? Herjaa että raja tullut vastaan... ja millä kannattaa muokata että saa "pienennettyä"
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 14 Elo 2017 01:41
Kirjoittaja Wonderi
Yksi vaihtoehto on tehdä tili esim.
imgur.com palveluun ja ladata kuvat sinne. Se tekee kuvista automaattisesti monta kokovaihtoehtoa ja antaa osoitteen jonka voi suoraan leikkaa-liimata tänne foorumille. Kuvat saa sinne ladattua suoraan puhelimestakin, jos kännykällä kuvaa. Älyttömän helppoa appilla.
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 14 Elo 2017 06:54
Kirjoittaja Zuikkis
Itse käytän googlen vastavaa. Android-puhelimella kätevä kun laittaa automaattibackupin päälle, niin kuvat siirtyy puhelimesta itsestään googlelle. Sitten pitää kylläkin tietsikalla käydä siirtämässä ne johonkin jaettuun albumiin, että linkit näkyy muillekin.
Kuvan päällä kun klikkaa oikealla hiiren napilla "view image", tulee valtavan pitkä linkki missä on lopussa kuvan haluttu resoluutio.. Siihen voi muuttaa mitä vaan, ja kuva skaalautuu itsestään sen kokoiseksi. Riittää jos laittaa pelkän leveyden tai korkeuden, esim "w800" niin tulee 800 leveä kuva. Sitten tuo linkki vaan copypastella img-tagien väliin tänne foorumille. img-tagit saa tässä täydessä editorista tuosta yläreunan Img-nappulasta..
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 14 Elo 2017 16:17
Kirjoittaja Wonderi
Saako Google Photosista kuvan urlin irti kännykälläkin nykyään?
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 15 Elo 2017 13:29
Kirjoittaja Zuikkis
Wonderi kirjoitti:Saako Google Photosista kuvan urlin irti kännykälläkin nykyään?
No ei kovin helposti, se tuossa onkin vähän tyhmää. Selaimella desktop-moodin kautta olen joskus tehnyt.
Photos-sovelluksesta saa helposti jaettavan linkin, mutta se ei ole linkki itse kuvaan vaan sivulle jossa kuva on. Tuota linkkiä ei voi siis suoraan foorumilla käyttää. Olisi varmaan aika helppoa tehdä Android-sovellus joka kaivaa sen kuvan linkin tuosta, pitäisi perehtyä joskus..
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 15 Elo 2017 19:32
Kirjoittaja Jule
Dropboxissa suora kuva on semmoinen semihelppo.
Se pitää jakaa ja sen jälkeen sen jakolinkin lopussa oleva ?dl=0 muutetaan muotoon ?raw=1
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 08 Loka 2017 22:41
Kirjoittaja only4pro
olen siirtämässä koko sivustoa omalle koneelle kotiin, nykyinen palveluntarjoaja ei pysty antamaan kunnolla sivutilaa sopivalla hinnalla. Sen jälkeen ei ole sivutila enää ongelma. Nyt on 5GB, sen jälkeen on varmaan enemmän kuin tarpeellista eli reilustu. Aloitetaan varovaisesti vaikka 250GB...
Mutta tästä informoin myöhemmin enemmän, pitää saada palvelin pystyyn ja asennettua MySQL ym.
Jos täällä oli siihen erikoistuneita niin otan mielellään vinkkejä vastaan. Tarkoitus ajaa se Ubuntulla koska siihen saan kaverilta apua, hän on jokunen palvelin laittanut pystyyn.
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 09 Loka 2017 12:22
Kirjoittaja Zuikkis
only4pro kirjoitti:olen siirtämässä koko sivustoa omalle koneelle kotiin, nykyinen palveluntarjoaja ei pysty antamaan kunnolla sivutilaa sopivalla hinnalla. Sen jälkeen ei ole sivutila enää ongelma. Nyt on 5GB, sen jälkeen on varmaan enemmän kuin tarpeellista eli reilustu. Aloitetaan varovaisesti vaikka 250GB...
Voisin suositella linode.comia tähän kohtaan.
Linode on silleen hieno kun backupit juoksee joka yö ja mahdolliset rautaviat korjataan välittömästi. Välillä aamulla herätessä huomaan että on puhelimeen maileja tippunut tyyliin "klo 4:36 huomattu rautaongelma", "klo 4:45 linode siirretty uudelle raudalle, kaikki taas ok". Ehkä kaksi kertaa neljän vuoden sisällä tuommoisia ollut, mutta tosi ripeästi menee. On aika paljon huolettomampi kuin se kotikone mistä kuitenkin pamahtelee powerit ja kovalevyt juuri kun olet kuukauden lomalla ulkomailla.
https://www.linode.com/pricing
Minulla on tuo 4GB versio, pyörittää kahta oscommerce-verkkokauppaa ja kahta omaa kotisivuani. Levytilaa tuossa on vain 48GB kylläkin, mutta lisähinnasta saa enemmän. Minulla ei nuo omat sivut käytä kuin alle 5GB oikeasti, loppua käytän backup-tilana että kotikoneet työntää automaattisesti tärkeät tiedostot tuonne jemmaan joka yö.
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 11 Loka 2017 19:19
kotiin tulee käytetty serverikone tupla powereilla ja raideilla että ei pitäisi olla ongelma. uudempi kuitenkin että on sellainen normi tornikotelo jotta ei tuulettimet huudata koko ajan. Kaista kotona on 1000/100MB valokuitu joten sen puolesta se on myös OK. Koko homman sähköt varmistettu 1600W (2100VA) UPS jossa on kiinni 4kpl 12V100A UPS akkuja (48V järjestelmä)
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 11 Loka 2017 21:50
Kirjoittaja wiima63
only4pro kirjoitti:kotiin tulee käytetty serverikone tupla powereilla ja raideilla että ei pitäisi olla ongelma. uudempi kuitenkin että on sellainen normi tornikotelo jotta ei tuulettimet huudata koko ajan. Kaista kotona on 1000/100MB valokuitu joten sen puolesta se on myös OK. Koko homman sähköt varmistettu 1600W (2100VA) UPS jossa on kiinni 4kpl 12V100A UPS akkuja (48V järjestelmä)
Ei oo tykkää nappia mutta jos semmoinen olisi painaisin...
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 11 Loka 2017 21:55
Kirjoittaja Speed
Monipuoline ja halpa sivu, kuville ja myös blogille. 500 Gt tallennustila. Toimii hyvin.
https://kuvat.fi/
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 13 Loka 2017 12:38
aijaa.com on ilmanen ja helppo käyttää, ku väköstää tunnukset sinne. Toimii ilman tunnuksiakin, mutta jälkimuokkaus hieman haasteellista.
only4pro:n suunnitelmat on hyvät, ellei jopa paremmat
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 16 Tammi 2018 10:50
Kirjoittaja Bussiton
Noita erilaisia kuvasivuja kun on käynnyt välillä jonkun linkeistä kattomassa, usein on käynyt niin että ei löydy mitään.
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 16 Tammi 2018 11:52
Bussiton kirjoitti:Noita erilaisia kuvasivuja kun on käynnyt välillä jonkun linkeistä kattomassa, usein on käynyt niin että ei löydy mitään.
Ne voi olla niitä halpoja ostettuja palveluja joita ei sit jaksetakkaan enä maksaa ja ne loppuu. Jossaki palveluissa kuvat lähtee menee jos niitä ei katota. Tuolla aijaa.com näkyy pysyvän, munki 6v vanhoja kuvia siellä:
http://aijaa.com/tpAgwM
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 05 Loka 2018 22:45
Kirjoittaja Jnaukki
mikä tuonne galleriaan on max. kuvakoko ku herjaa että tiedostot on liian suuria?
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 06 Loka 2018 09:37
Kirjoittaja KajNyy1
Jnaukki kirjoitti:mikä tuonne galleriaan on max. kuvakoko ku herjaa että tiedostot on liian suuria?
kuvan pitempi sivu max. 1600 pixel
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 06 Loka 2018 11:34
Kirjoittaja Jnaukki
Oukei.
Re: kuvatiedostot
Lähetetty: 08 Loka 2018 12:31
minä en saa julkisiksi omia kuvia aijaassa...
