Webasto vesipumppu
- Jailbird
 - Truck: Scania k112 Vanhool
 - Member id: 012
Webasto vesipumppu
Otsikko tarkoituksella tuon muotoinen että myöhemmin löytyy hakusanoilla!
Eli: webasto mallia dbv 2120(muistaakseni) ja sen vesipumppu mallia U 4814 aloitti "tippa"vuotamisen ja yrityksistä huolimatta ei puhdistus riitä, niin pakko vaihtaa tiivisteet tai pesä jos niitä edes löytyy?
Syy vuotamiseen löytyi vuotavasta poksi tiivisteestä, ilmeisesti tiiviste on jonkunlainen hiili tiiviste(pyörivä) ja nyt on käynyt ylikuumenemista ja tiiviste on sulanut muutaman kympin muovin sisälle, eikä jousi jaksa enää painaa ja pieni ura on tiiviste pinnoissa, joten nyt jos joku tietää mistä saa uusia pumpun pesiä niin iso kiitos. Säälittäviä korjaus kokeiluja on nyt kolme takana ja joka kerta kun suorittaa täydellisen ilmauksen niin hermo menee(niinkuin jokainen webastoja ilmaileva tietää)!
Sekavaa tekstiä tiedän tiedän mutta hyvää uutta vuotta 2009!
- Puu Tiainen
 - Erityisasiantuntija
Re: Webasto vesipumppu
Laita korjaussarja. Sarjaan tulee kaikki nuo numeroidut osat.
						- Jailbird
 - Member id: 012
Korjaussarja hommattu ja asennettu, hintaa sarjalle jäi 80€
 !(uusi pumppu maksaa yli 400€).
Keväällä sitten pumppu takas paikoilleen!
- PekuMAN66
 - Truck: Ex-Volvo B10M
Tarvikepumppu oli toissa talvena halvimillaan 195 e paikallisesta autotarvikeliikkeestä. 24 V/ 38mm lähdöt, jossakin tarvikelehtisessä oli näitä en muista tarkemmin. Strocon 3001- mallin alkuperäinen integroitu pumppu olis ollu n.500 e, joten laitoin erillisen pumpun ja entisestä siipi pois ja jätin paikalleen. Ei tullut riittävän ajoissa reagoitua  entisen pumpun laakeriääniin ja ehti sit palaa pilalle koko moottori, laakerit olis ollut vaihdettavissa.
						- PekuMAN66
Pannaanpa tähän vähän jatkoa... Tarvikepumppu tiputteli uudesta asti sillointällöin, nyt sitte vuoto lisääntyi, tippa-astiaa pidin alla, siihen saattoi ykskaks tulla 5 litraa nestettä. Ostin nyt suorilta uuden tanskalaisen laatu?pumpun(huutonetti 82 e), jonka laitoin paikalleen ja nyt pitää. Purin sitten entisen, pumpun pesän puoleinen hiilirengas oli sulattanut syvemmän pesän itselleen jolloin vastapuolen jousipaine heikkeni ja alkoi vuotamaan. Nähtävästi se joko jäätynyt, tai sit uutena ei ole saanut riittävää nestevoitelua ja hiili päässyt pyörimään pesässään? Pienikin kuiviltaan pyöriminen taitaa olla hiilitiivisteelle tuhoisa? Puhdistin hiilen pesän pumpun rungosta, lisäsin yhden väliprikan lisäämään jousen painetta ja kasaan. Nyt testausta vaille... haluaako joku kokeilla?
ex- MAN Ajokki -66
Fordson Super Major -61
						ex- MAN Ajokki -66
- Zyke64
 - Truck: Volvo Carrus 502
Mistä korjaussarjan ostit, itsellä kun on sama operaatio edessäJailbird kirjoitti:Korjaussarja hommattu ja asennettu, hintaa sarjalle jäi 80€!(uusi pumppu maksaa yli 400€).
- Jailbird
 - Member id: 012
Ihan paikallinen autokorjaamo millä on webaston edustus, varmaan löytys netistäkin mutta hitto kun meni tilausnumerot ja muut paperit vanhan auton mukana!
Toimi pumppu korjaussarjan jälkeen hienosti!
- PekuMAN66
http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/ ... 65?rowId=1
Keltsissä näköjään stroco/webasto pumppu myynnissä, huusin samanlaisen huutonetistä 82 eurolla.
Moottoriosa näyttää samanlaiselta kuin strocossa, mutta siinä ei ole tuota letkulähtöpumppupesää, koska pumppu on integroitu lämmittimeen. Alkuperäinen tanskalainen pumppu maksaa n.500e. Mistä nämä lienee peräisin?
ex- MAN Ajokki -66
						ex- MAN Ajokki -66
- Zyke64
Tuolta löyty http://www.nettiosa.com/login.php koko uusi pumppu tyypillä U4814 183EUR lähipostiin toimitettuna. Saa sit nähdä kun tulee...kuvan perusteella presis samanlainen ja Webaston tyypillä.
