Kuinka suuri ahtopaine näissä vehkeissä
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Niin, eli omassa b58 ei ole mittaria, ja nyt löytyisi mutta se menee vaan 2 baariin, eli kysymys onkin että paljonko tällainen ahtaa?
www.charternyholm.fi
Kiitokori-82
Truck: Ajokki express
Re: Kuinka suuri ahtopaine näissä vehkeissä
Jos se ei riitä, laitteessa on iso vika. 1 bar pitäis olla jo aika paljon
only4pro
Sori, en siis kirjoittanut riittävästi.
Eli minulla on sellainen hyllyllä, piti asentaa henkilöautoon, mutta en saannut sitä sopimaan (ulkonäön takia) mihinkään, joten ajattelin sen tähän laittaa...
Eli tämän voin laittaa... mutta miten?
Voisko sen ottaa tuosta kuvasta näkyvästä nippelisä?
Onko näitä myös sähköisiä? Tämä mikä minulla on toimii letkulla.
http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... =60&pos=11
Kiitokori-82
Ahtopaine mitataan imusarjasta. Bensamoottoreissa näyttää alipaineenkin.
only4pro
Vähän yritin googlettaa, mutta en löytänyt sähköistä mittaria. Olisi helpompi virittää kun tollainen perusmittari, jos ei tarttisi putkea/letkua vetää...
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Kunnossa oleva THD 100 ahtaa noin 1.2-1.4baria, joten tuo sun mittari riittää ihan hyvin. Letku kiinni imusarjaan, siellä on varmaa tulpattu kierre valmiina, jos ei oo niin helppo tehdä.
Muokkaus: Riippuu tietysti moottorimallistakin tuo ahtopaine, E koneissa on korkeampi paine, kuin vanhemmissa A ja D moottoreissa. Joka tapauksessa 2 barin mittari riittää kaikille koneille.
