Volvo b61597 paineensäätimen asennus ja sisääntulo?
- Truck: Volvo b61597wiima62
Vaihdoin risan painesäiliön ja tulin irroittameeksi bosch säätimen joka jakaa kompuralta tulevaa ilmaa kahteen säiliöön (jarrut). Otin kuvan säätimestä ennen purkua mutta se onkin symmetrinen ja nyt en tiedä kummin päin se tulisi asentaa. Siinä on siis yksi sisääntulo ja ulostulot kahdelle säiliölle. Lähdöt on numeroitu 1,2 ja L merkein. 2 menee sisemmälle säiliölle, mutta onko sisääntuleva ilma kytkettävä L:ään vai 1:een. Kokeilin sisääntulevaa ilmaa L:ään ja 1:stä toiselle säiliöille, mutta nyt eivät painemittarit hievahda yhtään. Olisiko tuo säädin osa siis käännetyävä? Onko kellään manuaalia tai löytyykö netistä?
Re: Volvo b61597 paineensäätimen asennus ja sisääntulo?
Vastaan itse kun homma selvisi jos joku muu tätä tietoo tarvii. Paineilma menee Volvon alustoissa yleensä sisään siitä reiästä jossa on numero 1 laitteesta riippumatta. Eli olin laittanut tuon palikan väärinpäin ja heti kun käänsin niin jo alkoi toimimaan
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Hyvä että alko pelittämään. Mulla on alkuperäinen volvon alustan korjaamokirja mutta se on muuton jäljeltä jossain..tietäs vaan että missä. Jarruja ja ilmoja käsitelty aika laajasti siinä opuksessa.
