Webasto ei starttaa enää? :(
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Tuossa kokeilin webastoa ihan muuten vaan ja kas kummaa merkkivalo ei enää syttynyt eikä myös koko vempele startannut. Pimeässä ei saanut muuta selville kun että surinaa kuului joten luulen että vesikierto pelaa mutta paloa ei näkynyt eikä kuulunut. Varalta tankkasin pö-säiliön täyteen. Ja selvittelin sulakkeita mutta en löytänyt noin äkkiseltään. Käyttöohjeen kanneteen oli kirjoitettu epäselvästi jotain jonka tulkitsin niin että weban sulakkeet olisi akkukotelossa. Ei kyllä löytynyt. Onko muilla "Vähämaan" omistajilla kokemusta?
Kuinka teillä on muuten noi ajoakut/hupiakut sijoitettu? 1. vai 2. lokerossa? Kun minun mielestä ne on ristissä piirustuksiin nähden tuossa minun autossa.
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
Omassa hupiakut oikealla takarenkaan takana omassa kaapissa. Kaksi kelkkaa, joissa kummassakin 2*12V sarjassa. Sulake Webastolle akkukaapissa "pääkykimen" vieressä. Virta menee suoraan Webastolle, eli ei pääkytkimen kautta. Vähän ihmetyttää, että vesikiertopumppu kumminkin sinulla pyörii. Webaston päällä on jokin ylikuumenenmissuoja. Olisikohan se voinut lauete, jos ei vika sulakkeesta löydy.
Oma Webasto aina välillä käynnistyy ja lämmittää kerrran, eikä "termostaatti" käynnistä uudestaan. Korjantuu aina kosteudenestoa suihkauttamalla liittimiin. Tv Ari
Jone
Käyn tänään kurkkaamassa noi sulakkeet. Muistelen että siinä piirroksessa olisi ollut 5 amp ja 15 amp sulakkeet. Oisko toinen pumppu ja toinen itte poltin.
IZKI
Viesti Kirjoittaja IZKI »
Käyttöakut 2x180ah edessä ja hupiakut 4x180ah oven etupuolella. Mulla on vissiin tuo webaston sulake tosiaan tuolla hupiakkujen kotelossa. Ja sitäpaitsi sama vaiva vaivaa, olen kuvitellut että johtuu noitten hupiakkujen heikosta jamasta, eli ei riitä virta webaston käynnistämiseen, mutta vesikierto toimii - ainakin jonkinaikaa. Auton käytyä ja akkujen latauduttua lähtee vebastokin sitten päälle. Eilen kannoin akut sisään putsattavaksi, ladattavaksi ja vesitettäväksi - ominaispainomittaukseen. Irroitusoperaatiossa kelkka repesi sijoiltaan, oli ruostunut aika pahasti. Onkohan "tavallisilla" siis auton/bussin akuilla merkitystä vesittääkö ne ennen vai jälkeen latauksen??? Trukkiakuissa vesitys tehdään aina latauksen jälkeen ettei kiehahda ja possahda paskaksi (48V - 680AH).
I*ZKI*I
Tare
vebasto
Viesti Kirjoittaja Tare »
paljonko linjurin oma vebasto kuluttaa poltto-ainetta kun aattelin etten muuta lämmitystä laita omaani,se kun on aika tehokas.
Jone
Tietysti riippuu ulkolämpötilasta ja halutusta lämpötilasta ja lämmittimen koosta ja siitä järjestelmästä. Uusi Webaston lämmitin kuluttaa halutusta tehosta riippuen 0,2-0,9 litraa 1.8-7.6kW tuottaen. Vanhat lämmittimet ei tietysti ole näin taloudellisia ja huoltamaton härveli polttaa miten sattuu.
jero
Viesti Kirjoittaja jero »
Kannattaa myös tarkistaa liekkivahti.. Jos se on nokeentunu niin ei starttaa..
