Scania -2000 puolautomaatti vaihde päällä.
hipi67
Truck: Scania
Viesti Kirjoittaja hipi67 »
moikka linjuri siis kyseessä ongelma siis että jäi 2 vaihde päälle eikä lähde pois? yleensä seisomisen jälkeen tehnyt saman kun on ajanut eteenpäin 10 metriä mutta siihen on auttanut auton sammutus niin on kolauttanut vapaalle kun on laittanut virran takaisin päälle mutta nyt p......! ei lähe vaihde millään pois olisko jollain vinkkiä miten sais vapaalle?? ei pääse pihasta pois ilman pakkia että koittas ajaa
setrailija
Truck: M-B 416
Re: Scania -2000 puolautomaatti vaihde päällä.
moro
mikä on puolautomaatti? Onko opticruise kytkimellä vai napeilla.
+358440422887
hipi67
Truck: Scania
Moron. siis kytkimellä tämä vehje..
hipi67
Truck: Scania
eli siis vm-2000 automaatti kytkimellä en tiedä mikä vaihteisto on.. eikö ole tietäjiä miten saisi vapaalle?
Eikö riitä että sitä autoa hieman hytkyttelee kytkimellä ja koitta renata vaihteita edes takaisin?
hipi67
Truck: Scania
ei riitä kokeiltu moneen kertaan. jotenkin sieltä laatikon päästä varmaankin sais vapaalle jos esm: siirtäjä jumissa. mutta ei tietoa miten.
hipi67
Truck: Scania
Eikö kellään tietoa??
