Kylähullut Kulkurit
Keskustelu    Galleria
Tänään on 03 Touko 2016 13:39
Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 19 viestiä ]
Kirjoittaja Viesti
 Viestin otsikko: Käyttöohje
ViestiLähetetty: 14 Tammi 2008 22:26
Truck: Ajokin varakuski
Sukkelaa kysyä, mutta olis ihan mielenkiintoista nähdä edes yksi käyttöohje, jos semmosia on olemassa, linjaautosta, tai tommosesta sisu bk155ajokki express+volvo b10 yhdistemästä.
Varsinkin jos olemassa olis alkuperäisiä, tai lähes, työpiirustuksia, sähkö ym kuvineen.
:D Tosin tietämättömyys tekee elämisestä mielenkiintoisemman, ei oo munkaan käyttöohje tallessa, ja akan ku otin, epäilen, että käyttöohje oli piilotettu... :roll: :wink:
_________________
Ylös
 Profiili
 Viestin otsikko: Re: Käyttöohje
ViestiLähetetty: 14 Tammi 2008 22:35
No tolla yhdistelmällä ei varmaan löydy :wink: On varmaan laitettu toi B10M-kone jälkikäteen :roll: Et joudut ettiin Sisun alustalle ja Ajokin korille sekä Volvon koneelle omat kirjat :shock:
ps. mulla on kyllä Ajokin sähkökaavio ( on varmaan korin osalta aika sama :wink: ) ja B10M alustan ohjekirja :mrgreen:
_________________
Volvo B10M(THD101GD)/Ajokki Royal-90, saattaa tuota olla myös Kaaniakin.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 14 Tammi 2008 23:55
:D Noh semmosten kopiot sähköisinä tai paperilla olis jo 90% mun haaveesta, niitä sitte vaan aikaamyöden täydentelis, hitsi miten ton sais järjestymään :?
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 15 Tammi 2008 09:49
Paa yhteystietoja yv:nä niin koitan kopioida sen :wink:
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 15 Tammi 2008 19:45
Erityisasiantuntija
Sisun alustalle ei löydy mitään kirjallisuutta, yksi sähkökavio Ajokki Royaliin löytyy. Kuljettajan käsikirjojakin on Ruotsalaisiin alustoihin. Koreihin ei varsinaista käyttöohjetta ole, muuta niissä on kyllä hyvin selostettu esim. lämmityslaitteiden, Wc:n, ovien jne toiminnot. Kuljettajan käsikirjat on näppäriä, varsinkin tuo Volvon pikkunen huoltoarvo vihko. Mersulta löytyy semmonen raamatun paksuinen taskukirja, jossa on säätöarvoja niin, että heikottaa.
Liitteet:
Sckuljettajanopas.jpg [22.74 KiB]
2550 kertaa
huoltoarvovihkonen.jpg [22.99 KiB]
2549 kertaa
Vl_kuljettajanopas.jpg [25.62 KiB]
2552 kertaa
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 15 Tammi 2008 21:22
Noi kiinnostas, meinaan Volvon huoltoarvot ja B10M:n kuljettajan käsikirja :shock: :mrgreen:
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 15 Tammi 2008 23:46
Erityisasiantuntija
Voin laittaa nuo oppaat jakoon, kunhan saan aikaseks. Laitan ne tuonne.
http://www.buffalonas.com/
Kirjoita: t43jako
käyttäjä: tiainen
salasana: puutiainen
Kokeilkaa aukeaako palvelu
Ehkä on parempi heittää suoraan linkit tänne, kokeilkaa nyt kuitenkin aukeaako tuo.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 16 Tammi 2008 00:11
Erityisasiantuntija
Olin justiinsa säätämässä, toimiikohan linkki.
http://192.168.11.4:9000/shares/hullut/ ... %20003.jpg
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 16 Tammi 2008 00:27
Erityisasiantuntija
Tuo Buffalon palvelu pitäisi kyllä toimia, taitaa nyt palomuuri olla liian tiukalla. En viittis laittaa galleriaan, tulee kuitenkin sivuja aika monta.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 16 Tammi 2008 01:47
Kokeillaan minun ftp-palvelinta, tilaa taitaa olla parisen sataa gigaa, luulisi riittävän...
Palvelimen osoite: 62 */* 241 *\* 228 *-* 7
Eli muuta noi ** jutskat pisteiksi...
Niin on FTP palvelin ja portti tietenkin 21
Palvelimen osoite tollee jotta ei google ja muut saa selvää...
käyttäjätunnus: khk
salasana: khk
Käyttäjällä khk pelkästään lukuoikeus, kirjoitusoikeus annetaan eri ihmisille pyynnöstä.
EDIT:
FTP palvelin ei ole päällä nyt päivällä, se on siellä minun kotona sellainen LAN-disk, enkä jätä mitään elektroniikkaa päällä kun en itse ole kotona. Laitan illalla päälle kun tulen kotiin...
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 16 Tammi 2008 22:37
Nojaa, nyt pitäisi toimia FTP-palvelin, vähän se reistaili..
Oli päässyt toinen VPN yhteys käyttämään ton minun netdiskin IP:tä, kun ei ollut VPN yhteyksiä silloin kun ton boksin otin käyttöön... mutta nyt toimii...
Ja halukkaat laittakaa privana viestiä niin laitetaan oma käyttäjätunnus ja salasana sekä kansio...
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 17 Tammi 2008 09:28
Miten sinne oikein pääsee kattoon ( niinku tällänen joka ei osaa käyttää kovinkaan hyvin tollasta tietotekniikkaa :oops: ) ja voiko sieltä sit esim. tulostaa ne paperiversioksi :wink:
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 17 Tammi 2008 10:06
Siihen tarvitaan FTP-ohjelma, ja sen jälkeen se on melkein kun katsoisit omaa tietokoneen kovalevyä. Se ei ole päällä nyt päivisin, laitan päälle kun tulen kotiin. Siellä ei vielä ole mitään, odotan että joku haluaisi tunnukset tuonne ja pääsisi tallentamaan sinne jotain.
Tässä löytyi pieni ohje, tosin filezillan saa nykyään myös suomeksi.
Tästä saat ladattua Windows version Filezillasta
Voin myöhemmin laittaa sinne sellaisen pienimuotoisen kotisivun, niin ei tarvitse FTP:tä käyttää...
EDIT: palvelin taas päällä, tosin ei ole mitään tiedostoja siellä vielä...
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 19 Tammi 2008 15:00
Erityisasiantuntija
Nyt pitäisi palvelun toimia
Tuolla on Volvon huoltoarvovihkonen, jostain vuodesta -85 eteenpäin. Laitan sinne lisää tavaraa kunhan ehdin.
Täytyy vissiin laittaa pdf pakettina, näyttää nyt hieman hankalalta.
Päivitin palvelinta, tunnukset saa halutessaan.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 27 Tammi 2009 22:37
Toimiiko tuo vielä?
Kokeilin ja eipä vastaa mikään tosta Ipstä...
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 25 Syys 2012 23:16
Truck: VolvoB10M DenOudsten
Hakusessa B10M manuaali,siis jonkinlainen käsikirja tekniikasta. Onko helposti saatavilla täältä jostain..kiitoksia jo etukäteen.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 03 Elo 2014 18:22
Truck: Ajokki Royal B10M-88
Member id: 065
Onko näille jutuille joku oma ketju nykyään? En meinaa löytää mitään? Minulla on B10M alustan suomenkielinen käsikirja, mutta kiinnostaisi korjaamokäsikirja sekä Ajokki Royal korin käsikirja/ohjekirja/huoltomanuaali/mikä vaan josta ilmenee mm. huoltokohteisiin pääsy.
Ei meinaa löytyä netistäkään mitään korivalmistajan ohjekirjaa. Pitää kysellä liikennöitsijöiltä suoraan.
Setraan sain paketillisen ohjekirjoja ja varaosaluetteloita puhelun hinnalla :)
Ei huvittaisi konttailla tuolla korin alla (ei sinne iso mies kyllä mahdukaan) etsimässä huoltokohteita.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 04 Elo 2014 16:14
Kyllä tuolla alustan ohjekirjalla pääsee pitkälle.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 04 Elo 2014 17:07
Member id: 065
Laitan tähän ketjuun tämän linkin jonka löysin, luultavasti sopiva myös uudempiin eli 90-lukuisiin.
http://avtotir.ucoz.ru/volvo_avtobus_manual.pdf
_________________
Ylös
 Profiili
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
Etsi tätä:
Hyppää:
