Käyttöohje
Lähetetty: 14 Tammi 2008 21:26
Kirjoittaja konenikkari
Sukkelaa kysyä, mutta olis ihan mielenkiintoista nähdä edes yksi käyttöohje, jos semmosia on olemassa, linjaautosta, tai tommosesta sisu bk155ajokki express+volvo b10 yhdistemästä.
Varsinkin jos olemassa olis alkuperäisiä, tai lähes, työpiirustuksia, sähkö ym kuvineen.
Tosin tietämättömyys tekee elämisestä mielenkiintoisemman, ei oo munkaan käyttöohje tallessa, ja akan ku otin, epäilen, että käyttöohje oli piilotettu...
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 14 Tammi 2008 21:35
Kirjoittaja Bussiton
No tolla yhdistelmällä ei varmaan löydy
On varmaan laitettu toi B10M-kone jälkikäteen
Et joudut ettiin Sisun alustalle ja Ajokin korille sekä Volvon koneelle omat kirjat
ps. mulla on kyllä Ajokin sähkökaavio ( on varmaan korin osalta aika sama
) ja B10M alustan ohjekirja
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 14 Tammi 2008 22:55
Noh semmosten kopiot sähköisinä tai paperilla olis jo 90% mun haaveesta, niitä sitte vaan aikaamyöden täydentelis, hitsi miten ton sais järjestymään
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 15 Tammi 2008 08:49
Paa yhteystietoja yv:nä niin koitan kopioida sen
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 15 Tammi 2008 18:45
Kirjoittaja Puu Tiainen
Sisun alustalle ei löydy mitään kirjallisuutta, yksi sähkökavio Ajokki Royaliin löytyy. Kuljettajan käsikirjojakin on Ruotsalaisiin alustoihin. Koreihin ei varsinaista käyttöohjetta ole, muuta niissä on kyllä hyvin selostettu esim. lämmityslaitteiden, Wc:n, ovien jne toiminnot. Kuljettajan käsikirjat on näppäriä, varsinkin tuo Volvon pikkunen huoltoarvo vihko. Mersulta löytyy semmonen raamatun paksuinen taskukirja, jossa on säätöarvoja niin, että heikottaa.
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 15 Tammi 2008 20:22
Noi kiinnostas, meinaan Volvon huoltoarvot ja B10M:n kuljettajan käsikirja
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 15 Tammi 2008 22:46
Voin laittaa nuo oppaat jakoon, kunhan saan aikaseks. Laitan ne tuonne.
http://www.buffalonas.com/
Kirjoita: t43jako
käyttäjä: tiainen
salasana: puutiainen
Kokeilkaa aukeaako palvelu
Ehkä on parempi heittää suoraan linkit tänne, kokeilkaa nyt kuitenkin aukeaako tuo.
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 15 Tammi 2008 23:11
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 15 Tammi 2008 23:27
Tuo Buffalon palvelu pitäisi kyllä toimia, taitaa nyt palomuuri olla liian tiukalla. En viittis laittaa galleriaan, tulee kuitenkin sivuja aika monta.
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 16 Tammi 2008 00:47
Kirjoittaja only4pro
Kokeillaan minun ftp-palvelinta, tilaa taitaa olla parisen sataa gigaa, luulisi riittävän...
Palvelimen osoite: 62 */* 241 *\* 228 *-* 7
Eli muuta noi ** jutskat pisteiksi...
Niin on FTP palvelin ja portti tietenkin 21
Palvelimen osoite tollee jotta ei google ja muut saa selvää...
käyttäjätunnus: khk
salasana: khk
Käyttäjällä khk pelkästään lukuoikeus, kirjoitusoikeus annetaan eri ihmisille pyynnöstä.
EDIT:
FTP palvelin ei ole päällä nyt päivällä, se on siellä minun kotona sellainen LAN-disk, enkä jätä mitään elektroniikkaa päällä kun en itse ole kotona. Laitan illalla päälle kun tulen kotiin...
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 16 Tammi 2008 21:37
Nojaa, nyt pitäisi toimia FTP-palvelin, vähän se reistaili..
Oli päässyt toinen VPN yhteys käyttämään ton minun netdiskin IP:tä, kun ei ollut VPN yhteyksiä silloin kun ton boksin otin käyttöön... mutta nyt toimii...
Ja halukkaat laittakaa privana viestiä niin laitetaan oma käyttäjätunnus ja salasana sekä kansio...
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 17 Tammi 2008 08:28
Miten sinne oikein pääsee kattoon ( niinku tällänen joka ei osaa käyttää kovinkaan hyvin tollasta tietotekniikkaa
) ja voiko sieltä sit esim. tulostaa ne paperiversioksi
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 17 Tammi 2008 09:06
Siihen tarvitaan FTP-ohjelma, ja sen jälkeen se on melkein kun katsoisit omaa tietokoneen kovalevyä. Se ei ole päällä nyt päivisin, laitan päälle kun tulen kotiin. Siellä ei vielä ole mitään, odotan että joku haluaisi tunnukset tuonne ja pääsisi tallentamaan sinne jotain.
Tässä löytyi pieni ohje, tosin filezillan saa nykyään myös suomeksi.
Tästä saat ladattua Windows version Filezillasta
Voin myöhemmin laittaa sinne sellaisen pienimuotoisen kotisivun, niin ei tarvitse FTP:tä käyttää...
EDIT: palvelin taas päällä, tosin ei ole mitään tiedostoja siellä vielä...
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 19 Tammi 2008 14:00
Nyt pitäisi palvelun toimia
Tuolla on Volvon huoltoarvovihkonen, jostain vuodesta -85 eteenpäin. Laitan sinne lisää tavaraa kunhan ehdin.
Täytyy vissiin laittaa pdf pakettina, näyttää nyt hieman hankalalta.
Päivitin palvelinta, tunnukset saa halutessaan.
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 27 Tammi 2009 21:37
Kirjoittaja Sähkö ja putkimies
Toimiiko tuo vielä?
Kokeilin ja eipä vastaa mikään tosta Ipstä...
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 25 Syys 2012 23:16
Kirjoittaja skullboy
Hakusessa B10M manuaali,siis jonkinlainen käsikirja tekniikasta. Onko helposti saatavilla täältä jostain..kiitoksia jo etukäteen.
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 03 Elo 2014 18:22
Kirjoittaja Matkamese
Onko näille jutuille joku oma ketju nykyään? En meinaa löytää mitään? Minulla on B10M alustan suomenkielinen käsikirja, mutta kiinnostaisi korjaamokäsikirja sekä Ajokki Royal korin käsikirja/ohjekirja/huoltomanuaali/mikä vaan josta ilmenee mm. huoltokohteisiin pääsy.
Ei meinaa löytyä netistäkään mitään korivalmistajan ohjekirjaa. Pitää kysellä liikennöitsijöiltä suoraan.
Setraan sain paketillisen ohjekirjoja ja varaosaluetteloita puhelun hinnalla
Ei huvittaisi konttailla tuolla korin alla (ei sinne iso mies kyllä mahdukaan) etsimässä huoltokohteita.
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 04 Elo 2014 16:14
Kyllä tuolla alustan ohjekirjalla pääsee pitkälle.
Re: Käyttöohje
Lähetetty: 04 Elo 2014 17:07
Laitan tähän ketjuun tämän linkin jonka löysin, luultavasti sopiva myös uudempiin eli 90-lukuisiin.
http://avtotir.ucoz.ru/volvo_avtobus_manual.pdf
