sisu-valmet
sisu-valmet
jossain kirjotuksissa on ollut mainintaa valmetin moottorista ja ei tainnut olla kehuja... koska itsellä sattuu olemaan valmetin kone niin ajattelin kysyä mitä ongelmia voi tulla eteen. Reilu vuoden olen ajellut eikä mitään ole vielä ilmennyt,öljyä ei kuluta eikä ylimääräisiä ääniäkään tunnu olevan.Eli jos jollain kokemuksia niin kirjotelkaa...
- Truck: scania k114 carrus
Re: sisu-valmet
aja tosi rauhassa lämpimäksi se kone, muistaakseni 3-4 pyttyjen välissä muita ahtaampi jäähdytyskanava, josta syystä kannas lämpenee muuta lohkoa nopeammin, ja kone leikkaa siinä vaiheessa herkästi kiinni.
muita ongelmia tuskin ilmenee. melko sika virityksiä tekevät kossit traktoreissa niihin ja kestää
kevyellä käytöllä ne alkaa hikoilla öljyä ja kone on aika hurjan näköinen päältä, mutta lohko kuivuu kunhan joutuu oikeisiin töihin
kosmeettinen seikka
mitähän muuten mahtavat tehdä sisuskaluille vetotraktoreissa, kun 7.4l valmetistakin otetaan 20bar ahtopaineilla ja vesiruiskutuksella paljon yli 2000hv. tiettävästi ainakin ruiskutuspumppu vaihdettu, koska vakiopumppu ei anna tarpeeks ainetta.
Re: sisu-valmet
Mynädiesel:in pojilla saattais olla tohon vastaus, taitavia heppuja. Taikovat taatusti lisää ruutia linjurin koneestakin ja todennäköisesti kulutus ei nouse. Mersun kolmilitrasesta noin viissataa kaakkia ja kulutus nätissä ajossa kaheksaa litraa.motoku kirjoitti:mitähän muuten mahtavat tehdä sisuskaluille vetotraktoreissa, kun 7.4l valmetistakin otetaan 20bar ahtopaineilla ja vesiruiskutuksella paljon yli 2000hv. tiettävästi ainakin ruiskutuspumppu vaihdettu, koska vakiopumppu ei anna tarpeeks ainetta.
