Latausrele
Lähetetty: 03 Elo 2008 23:44
Kirjoittaja mersu
Missä sijaitsee 508:n latausrele??
Re: Latausrele
Lähetetty: 04 Elo 2008 11:22
Kirjoittaja Jone
Re: Latausrele
Lähetetty: 04 Elo 2008 12:08
Kirjoittaja housetruck
Vanhoissa 508.ssa latausrele on kätketty tuuletuskanavan sisälle oikein kivaan paikkaan. Eli siis pura puoli autoa sen takia. Uudemmissa sen pitäisi olla laturin päädyssä. Meillä vm 75 kiesissä rele löytyi juuri sieltä ilmakanavasta. Viime syksynä rele sanoi itsensä irti ja volttimittari nousi naulaan asti. Vaihdoin koko laturin sellaiseen jossa säädin on itsessään. Tosin johdotukset ja kiinnitysrautakin piti jalostaa uusiksi.
Re: Latausrele
Lähetetty: 04 Elo 2008 19:46
Kirjoittaja konenikkari
Re: Latausrele
Lähetetty: 04 Elo 2008 20:02
vanhan latausreleen voi unohtaa kokonaan etsimättäkin kun johdottaa uudelleen koko laturin merkkivalon kautta menevän johdon. Viime syksynä sen laitoin silleen ja hyvin toimii ja lataa. Muistaakseni jostakin virta merkkivalolle ja siitä edelleen laturiin sinne D+.ssaan. Mukavaa kun pääsee välillä johtotehtäviin. Yöllä piti sekin tehdä, aamulla oli lähtö eteläsuomeen ja uusi laturi tuli matkahuoltoon illansuussa. Johdotuksen lisäksi kiinnitysrautakin meni uusiksi kun uusi laturi olikin paksumpi kuin vanha.
Re: Latausrele
Lähetetty: 04 Elo 2008 20:18
Juups niinkin sen voi tehdä, eli latausvalon toiseen napaan virtalukon 15, joka sinne jo tuleekin kun pistää Virran päälle, ja toiseeen napaan se D+ sieltä laturilta, jossa on semmonen kiinteä, siinä laturin perässä, se säädin.
Samalla voi tarkistaa, että se latausvalolamppu on ehjä, jotkut laturit kun ei toimi jos lamppu on rikki, mutta sillon se ei kyllä syty se latausvalokaan ku pistää Virran päälle.
Ja jos tulee väärän väristä savua, nostakaa... Virta pois päältä, sanoi pappani aikoinaan, sen sukunimi ku oli Virta hi
